在圖面或草圖中設定文字的屬性。
塑型環境:
功能區:
「草圖」頁籤
「建立」面板
「文字」
或「引線文字」
圖面環境:
功能區:「註解」頁籤
「文字」面板
「文字」
或「引線文字」
在標註或孔註記上按一下右鍵,然後按一下「文字」。
指定要套用至文字的文字型式。按一下箭頭,並從可用文字型式清單中進行選取。
指定所選文字的段落屬性。
項目符號與編號
對正方式
在文字方塊中定位文字。
基準線對齊方式
選取了「單行文字」及建立草圖文字時可用。
單行文字
用於移除多行文字中的所有換行字元。僅適用於草圖文字。
行距
間距值 將行距設定為「精確」或「多行」時,指定行距值。
配合文字
用於調整文字大小,以佈滿指定的空間 (例如文字方塊)。僅適用於草圖文字。
拉伸百分比
指定文字寬度。輸入 100 可顯示所設計的文字,輸入 50 會減少文字寬度的 50%。
指定文字字體。按一下箭頭,然後從可用字體清單中進行選取。
以圖紙單位設定文字高度 (英吋或公釐)。輸入大小,或按一下箭頭,然後從清單中選取大小。
指定文字顏色。按一下「顏色」指令,然後從「顏色」對話方塊中選取顏色。在「顏色」對話方塊中,選取「依圖層」勾選方塊設定由文字圖層指定的顏色。清除該勾選框,以選取顏色。「顏色」指令展示選取的顏色或圖層顏色。
文字型式
設定型式。按一下「粗體」、「斜體」或「刪除線」,以將型式套用至文字。
堆疊字串,以建立對角線或水平堆疊分數,和上標或下標字串。選取的字串為正確的堆疊格式時可用。
正確堆疊格式的範例:
文字大小寫
文字方塊
允許約束和標註文字。僅適用於草圖文字。
圍繞插入點旋轉文字。例如,如果文字是以左上角為基準對齊的,則圍繞左上角旋轉文字。
對於圖面註記,請按一下箭頭以選取旋轉方向,或在編輯方塊中輸入旋轉角度。對於草圖文字,請從清單中選取旋轉選項,或建立新的 UCS 以定位文字。
文字邊框/無文字邊框
指定文字或引線文字周圍有邊框或無邊框。選取「文字邊框」時,產生的文字將被邊框圍繞。
擷取模型性質時,模型來源取決於草圖類型:
圖紙或草圖視圖草圖
圖紙上第一個視圖的頂層模型。如果刪除圖紙上的第一個基本視圖,則圖紙上的下一個基本視圖將成為性質的資料來源。
視圖草圖
視圖的頂層模型。
指定圖面、來源模型以及在「文件設定」對話方塊的「圖面」頁籤上指定之自訂性質來源檔 (針對外部和模型自訂性質) 的性質類型。建立或編輯草圖文字 (在「圖紙」、「視圖」或「草圖視圖」草圖中)、符號文字、標題欄框和邊框文字時,可以使用該選項。
註記:
「更新」面板
「更新質量」。
指定與所選類型關聯的性質。建立或編輯所有圖面文字 (包括註記中的文字性質、引線文字、草圖文字、符號文字、標題欄框和圖框文字) 時,該選項可用。
指定文字中顯示的數字性質的精確度。從清單中選取所需精確度。
加入文字參數
用於將在「類型」和「性質」中選取的參數插入到文字中。建立或編輯圖面文字 (包括草圖文字、符號文字、註記文字、引線文字、標題欄框和邊框文字) 時,該選項可用。無法用於「提示資料」類型。
選取具名參數,並在插入點將其值插入文字中。僅當加入或編輯一般圖面註記和標註文字內的文字時,才可使用「參數」選項。
指定包含參數的模型檔案。如果圖面含有多個模型的視圖,請按一下箭頭,從清單中選取檔案。如果圖面包含導出零件,導出零件也包括在此清單中。
選取要顯示在「參數」清單中的參數類型。按一下箭頭,並從清單中選取。
指定要插入到文字中的參數。按一下箭頭,並從清單中選取。清單內的參數會隨著所選「來源」而改變。
指定文字中顯示的數字參數的精確度。從清單中選取所需精確度。
加入參數
用於將從選取的元件中選取的參數加入至文字中。
符號在插入點將符號插入文字中。按一下箭頭,並從選項板中選取符號。最上面的三個符號是直徑符號、度符號和正負符號,它們使用作用中字體。所有其他符號都使用 AIGDT 字體。在圖面中,可用的符號由作用中的特徵控制框型式決定。
位於符號清單底部的 Windows「字元對映」指令可用於存取除標準鍵盤字元以外的其他字元。在「字元對映」中,按一下字元、「選取」,然後按一下「複製」。在「設定文字格式」窗格中,按一下右鍵並選取「貼上」。
若要縮放編輯的文字,請將游標放置在編輯欄位中,按住鍵盤上的 Ctrl 鍵並捲動滑鼠滾輪。
