此主題將介紹組合操控工具的 2 種類型:表現法與規劃,並為如何同時使用它們以實現各種工作流程提出建議。
您可以使用表現法為組合文件維護一組已儲存的狀態或屬性。以下範例為表現法可以擷取的屬性:相機角度、約束值、元件可見性、外觀及元件抑制。
這些屬性分為 3 種品類:
通常,您想對這 3 個群組進行獨立控制。因此,Autodesk Inventor 提供 3 種類型的表現法,以便分別對其進行擷取:
您可以隨時採用任何組合方式使用所有 3 種類型。例如,您可能要設計汽車的轉向連結裝置。整個組合由底盤、引擎、動力傳動系統、輪胎、本體控制板與電子元件組成。懸吊可設定為與地面水平,或提升與降低。整個組合將消耗大量記憶體空間與系統資源。而您可能不過是想設計最佳的轉向連結裝置。
您可以組合:
這樣,工作環境即已最佳化,但是仍可靈活輕鬆地為其他工作而進行變更。
組合規劃用於透過 1 個主組合檔案來維護一組或一系列常用設計。這些規劃可延伸 iPart 範例,稱為 iAssembly,並且如果您曾建立過 iPart 工廠,則會很熟悉它們。iAssembly 可保留一個表格,其中每個構件為一列,規劃的每個唯一屬性為一欄。
您可以改變組合的多個方面,包括元件包含和放置、材料表性質、參數和性質。構件可像左右手剪刀一樣相似,也可像 2 輪或 4 輪驅動汽車一樣不同。
Autodesk Inventor 將這些主題分為不同的工具,可讓您在設計過程中具有極大的靈活性。表現法為基準或主要設計上的一組修改符。雖然視圖表現法、位置表現法和詳細等級表現法可能會導致組合與主要組合極為不同,但它們可用於更加有效地塑型、驗證設計以及產生適當的文件。
規劃用於維護一組組合,其中每個組合均具有不同的主要狀態。這些不同之處可能在於材料表、元件放置和參數值。它們是構件的定義,而不僅僅是主要組合的修改符。
您可以依需要混用所有 3 種表現法和規劃。依預設,全部構件均沿用與工廠中相同的表現法。例如,液壓汽缸可具有 3 種位置表現法:延伸、封閉和自由。如果此汽缸亦為具有 6 個構件的 iAssembly 工廠,則每個構件均可利用這些位置表現法,而無需為每個構件重新建立這些位置表現法。
透過將這些項目有效地分成 4 個修改軸線,您可以依需要實現非常多的組合,而無需費力為任何指定工作複製每項的特性。
舉一個極好的範例,請考量轉向系統的原始範例。如果您僅有 3 種視圖表現法、3 種位置表現法、2 種詳細等級表現法以及僅 2 種規劃,則有 3 x 3 x 2 x 2 = 36 種組合。想像一下每次新工作要求時,均必須複製其中的每個設定。
使用 Autodesk Inventor,您僅需建立每種表現法和規劃一次。36 種組合中的任何組合均可透過在適當規劃中啟用適當的表現法來實現。
而且,對設計的修改是相互關聯的。是否可以將美國廠商的轉向泵更換為歐洲廠商的轉向泵?沒問題。可以取代,並且所有表現法和規劃均將保持其關聯性。
以下圖表包含各類型表現法的用途描述及影響區域。使用該資訊來確定要使用的表現法的適當類型與組合。
表現法 | 表現法 | 表現法 | 規劃 | |
工具 |
用途 | 控制元件可見性、啟用狀態、外觀取代、相機位置、零件表篩選和工作特徵可見性 | 顯示處於不同物理位置或狀態的組合 | 透過抑制元件或替代單一零件來控制可見性並管理記憶體消耗以顯示組合 | 建立產品族群的表格驅動式組合 |
用於管理 | 可見性 (以及其他以上列示的屬性)、顏色編碼的組合群組 | 約束值、固定狀態、位置偏移值 | 元件抑制 (從記憶體載入/卸載)、組合簡化 (替代件) | 元件排除 (及其他規劃性質) |
瀏覽器表現法 | 灰顯 (不可用) | 粗體文字 | 受抑制元件使用刪除線而非替代件展示 | 表格資料夾 |
對圖形視窗的影響 | 可見/不可見 啟用/未啟用 (不透明/透明) | 修改組合元件的位置 | 如果使用的是替代件表現法,則不會顯示受抑制的元件 (滑鼠置於其上將顯示邊界框),而是顯示單一零件 | 模型會顯示變更以反映作用中的 iAssembly 表格列 |
對組合 BOM、圖面管理員、零件表的影響 | 是 (可將零件表篩選為僅展示設計視圖構件) | 否 | 否 | 是 |
影響系統記憶體消耗 | 是 (請參閱 * 註記) | 否 | 是,會移除記憶體中抑制的元件 | 是 (影響由規劃決定) |
圖面管理員指令存取 | 基準視圖、編輯視圖 | 基準視圖、編輯視圖 (僅適用於基準視圖) | 基準視圖、編輯視圖 (僅適用於基準視圖) | 基準視圖、編輯視圖 (視圖可顯示所有定義的規劃) |
在圖面管理員中的用途 | 建立自訂或專用視圖而不重新組織組合 (包括/排除)加速視圖產生、篩選零件表以僅展示設計視圖構件 | 展示不同位置的組合 | 抑制詳細資料,例如內部零件和/或標準元件,或簡化模型以加速視圖產生 | 記錄組合族群與變數 |
