「儲存」頁籤參考 (「應用程式選項」)
指定在多個使用者模式下,變更是否會保證強行出庫使用並儲存。在關閉時儲存該檔案,以及在儲存某個參考它的其他檔案時儲存該檔案。
存取方式
「檔案」「選項」「儲存」頁籤
提示儲存可重新計算的更新
關閉含有未儲存變更的檔案時,將會詢問您是否在關閉前儲存這些變更。如果您修改了檔案中的設計資訊,永遠會顯示提示。某些系統層級的變更極少或不會遺漏任何設計意圖,如果未儲存這些變更,可在稍後重新計算。在這種情況下,不必提示儲存。
系統解析的檔案參考 (在 Inventor LT 中不可用)
選取此選項後,會通知您系統層級的檔案解析。
系統會自動解析某些檔案參考,而無需提供新檔名、移動檔案的路徑或其他資訊。
元件/質量性質更新 (在 Inventor LT 中不可用)
選取此選項後,會在儲存時提供檢核和質量性質更新,以及儲存檔案的提示。
開啟某個文件並且非關聯式地儲存其參考文件時,系統會確定這些文件是否需要更新。在該程序中,您可以選擇捨棄對已刪除物件的參考 (例如約束或註解)。
通常,質量性質並未保持最新。對參考文件的一些小變更有時會影響一個或多個質量性質。由於可隨時獨立於其他資訊重新計算質量性質,因此更新總數並不是主要設計資訊。(檢核和質量性質並非相同的變更,但其中一個經常會觸發另一個,從而導致其過期。)
圖面視圖更新
選取此選項後,當對模型進行的變更需要更新圖面視圖時,系統會通知您。
清除此選項後,可以在下次開啟圖面時手動更新視圖。
提示儲存移轉
應用程式的資料格式僅在使用新軟體版本時發生移轉。移轉後,舊版應用程式無法讀取移轉的資料檔案。在您儲存檔案時,會移轉檔案。如果您不儲存檔案,檔案將不會移轉。
選取此選項後,請在關閉時儲存檔案,以避免相同檔案的重複移轉。清除此選項時,會忽略提示。
不列示在「儲存」對話方塊中預設為「否」的參考檔案 (在 Inventor LT 中不可用)
如果未選取此選項,在儲存參考文件時,僅具有這些種類變更的從屬檔案會顯示在「儲存」對話方塊中。它們預設為「否」(不儲存)。您可在「是」(強制儲存) 和「否」之間切換該設定。
如果選取此選項,僅具有這些種類變更的從屬檔案不會顯示在清單中,並且不會儲存。
儲存提醒計時器
打開和關閉自動儲存提醒通知。儲存提醒打開時,計時器會在您開啟 Autodesk Inventor 時啟動。無論您何時調整設定,計時器均會自動重置其自身。
在從 1 分鐘到 9999 分鐘的範圍內設定時間間隔。預設時段為 30 分鐘。指定時段後,僅會在您需要進行儲存時顯示「儲存提醒」通知標示圈。
在「儲存提醒」通知標示圈中,您可以:
註: 在「提示」頁籤上,您可以關閉自動儲存計時器功能。
