合併、分割或修剪本體與面
合併實體本體
註: 「合併」指令僅在多重本體零件檔中可用。
  1. 按一下「3D 模型」頁籤 「修改」面板 「合併」
  2. 透過使用「基準」選取箭頭,在圖形視窗中選擇基準實體本體。
  3. 透過使用「加工體」選取箭頭,選取要與基準合併的實體本體。您可以選取多個加工體。所選的加工體數會顯示在箭頭旁邊的括號中。
  4. (可選) 選取「保留加工體」。
    「保留加工體」將包括在作業中的加工體做為獨立本體保留。作業之後關閉可見性。如果未選取此選項,則會消耗加工體,且此加工體無法用於更多作業。
    註: 刪除「合併」指令會還原消耗的加工體。依預設,保留的加工體的可見性處於關閉狀態。
  5. 選擇用於合併的作業:
    • 接合。將基準體積和所選加工體的體積加在一起。
    • 切割。從基準本體中減去所選加工體的體積。
    • 相交。從基準本體和所選加工體的共用體積修改基準本體。
  6. 按一下「確定」。
分割實體或曲面本體的面
  1. 按一下「3D 模型」頁籤 「修改」面板 「分割」
  2. 在「分割」對話方塊中,按一下「分割面」
  3. 透過使用「分割工具」選取器,選取用於分割面的 2D 草圖、3D 草圖、工作平面或曲面。
    註: 3D 草圖必須位於要分割的面上,且與這些面完全相交。
  4. 執行以下其中一項作業:
    • 在「面」下,按一下「全部」,然後在圖形視窗中選取零件或曲面本體以分割其所有面。
    • 在「面」下,按一下「選取」,然後在圖形視窗中選取要分割之零件或曲面本體的一個或多個面。
  5. 按一下「確定」。
    提示: 分割零件面之後,您可以使用「面拔模」來套用拔模。
修剪或移除實體本體的一側
註: 無法對曲面本體使用「分割」指令的「修剪實體」方式。
  2. 在「分割」對話方塊中,按一下「修剪實體」
  3. 透過使用「分割工具」選取器,按一下用於修剪實體的工作平面、2D 草圖或曲面本體。
  4. 在「移除」下,選取要移除的一側。
  5. 按一下「確定」。
將一個實體本體分割成兩個實體本體
  2. 在「分割」對話方塊中,按一下「分割實體」
  3. 透過使用「分割工具」選取器,按一下用於分割實體的工作平面、2D 草圖或曲面本體。
  4. 如果零件檔中僅有一個實體,則會自動選取該實體。如果現在有多個實體本體,則選取要分割的實體。
  5. 按一下「確定」。
    註: 您可以使用「製作零件」或「製作元件」(在 Inventor LT 中不可用) 指令,將多重本體零件檔中的實體本體匯出為個別零件檔。使用這些指令建立的檔案會與父系零件檔相關聯。
從分割零件建立兩個零件
使用此工作流程建立的檔案彼此不相關聯,與原始來源檔案也不相關聯。如果需要關聯性,請在多重本體零件中使用「分割實體」方式。
  1. 在零件面上建立分模線的草圖。
  2. 按一下「檔案」「另存」「將複本儲存成」,以儲存零件,保持分模線和分割所得的兩個零件不受影響。
  3. 將「分割」與「修剪實體」方式配合使用,以分割零件並移除所選的一半。
  4. 利用「將複本儲存成」來儲存零件的前半側。
  5. 開啟原始檔案,然後將「分割」與「修剪實體」方式配合使用,以移除零件的另一半。
  6. 利用「將複本儲存成」來儲存零件的後半側。
現在,零件的兩側即儲存在不同檔案中。
