「地平面」指令參考
控制地平面的顏色、格線間距和反射。
存取方式
功能區: 「檢視」頁籤 「外觀」面板 「地平面」指令
位置
編輯
在模型上指定一個參考點。如果地平面自該點偏移,請使用高度偏移來指定該值。
顯示「地平面設定」對話方塊時,您可以重新定位原點。使用「編輯」選項或 3D 操控點。
註: 針對地平面,不支援旋轉轉換。
高度偏移
指定從原點到地平面的距離。正實數和負實數均可以輸入。
當地面與模型無接觸時有用。
地平面永遠平行於 ViewCube 下視圖。您可以重新定義 ViewCube 方位,以重新定義地平面方位。
將游標暫停在影像上會顯示關於重新定位的訊息。
外觀
平面顏色
選取此選項後,可指定地平面顏色是由使用者定義。顏色顯示於地平面邊界內。
按一下顏色按鈕以顯示顏色點選器,然後指定顏色並按一下「確定」。
只要格線與地平面的顏色不同,格線會顯示於地平面顏色上方。
不透明度
指定顏色不透明度百分比值 (直接輸入或拖曳滑棒來指定)。範圍為 0~100%。超過 100 的值會被設定為 100%。
格線顯示
格線可提供模型的大小或比例感。
格線顏色來自於作用中的應用程式色彩計畫。
僅會在編輯作業期間顯示邊界線。
格線的線粗是固定的。
勾選該方塊可在地平面上顯示格線。
手動重調大小
手動重調地平面大小 (預設)。
此互動與重調工作平面大小類似。
只能存取邊界線,不能存取格線。
自動重調大小
勾選後,地平面會自動將大小重調為模型範圍的 120% 左右。
細格線
一個模型單位值,指定細格線之間的距離。有效的輸入為正實數。
粗格線間隔
有效的輸入為 1 到 512 之間的正整數值。
反射
反射
在地平面上看到的反射百分比,以整數表示。
範圍:0~100%。
打開地面反射即會顯示反射,不需要地平面可見。
模糊率
在地平面上顯示反射時,套用至反射的模糊率百分比。此值以整數表示。
範圍:0~100%。
與「模糊率下降」配合使用,可提供更擬真的檢視體驗。
模糊率下降
在檢視入射角度與地平面越來越接近互垂的同時,限制反射淡化量。
模擬反射變小並完全下降的角度。
