檢視或修改資源中心族群表
您可以修改可讀寫族群以根據貴公司標準調整資料,加入、刪除或修改族群構件,或加入族群性質。您可以變更標準零件的外觀,並指定儲存在標準零件檔中的性質。
  1. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「資源中心」面板 「編輯器」
  2. 在「資源中心編輯器」對話方塊中,使用「品類檢視」模式或「搜尋」以找到要編輯的族群。
    提示: 若要編輯唯讀資源庫中包含的族群,請將該族群複製到可讀寫資源庫。
  3. 若要顯示「族群表」對話方塊,請在族群上按一下右鍵,然後按一下「族群表」。
  4. 編輯族群資料。使用關聯式指令或工具列指令來處理資料。
    註: 族群表中的列表示族群構件,欄表示族群性質。顏色指示值類型。計算的表示式值為藍色,靜態值 (包括表示式取代) 為黑色。
  5. 按一下「確定」,關閉對話方塊。
設定欄性質
您可以將表示式和其他性質指定給欄。
  1. 在「族群表」對話方塊中,於某欄標頭上按一下右鍵並選取「欄性質」。將顯示「欄性質」對話方塊。
  2. 檢視或編輯欄名稱和標題。只有新欄的欄名稱才可進行編輯,欄名稱必須以字母開始,並且可包含字母、數字和底線。
  3. 選取資料類型 (僅適用於新欄) 和單位。
  4. 若要定義表示式,請選取「表示式」和「表示式欄」。然後在編輯欄位中建立表示式。按一下 ,以將族群參數加入至表示式。
  5. 若要建立自訂欄,請選取「表示式」和「自訂欄」。按一下編輯欄位旁邊的 ,並為自訂欄指定設定。若要取得更多詳細資料,請參閱「在族群表中建立自訂欄」程序。
  6. 若要將欄對映至特定的 Autodesk Inventor iProperty,請從「對映至 Inventor 性質」清單中選取性質。
  7. 按一下「確定」以關閉「欄性質」對話方塊。
  8. 在「族群表」對話方塊中,按一下「確定」或「套用」以確認變更。
建立自訂欄
定義在放置時用於修改族群構件的自訂族群參數。族群表中可以包含以下類型的自訂參數:數值範圍、數值順序或布林類型。
提示: 建立用於控制特徵可見性或抑制的自訂布林欄。
  1. 在「族群表」對話方塊上按一下「加入欄」。
  2. 插入欄名稱和標題。
  3. 將資料類型設定為「實數」、「整數」或「布林值」。
  4. 選取「表示式」和「自訂欄」。
  5. 按一下編輯欄位旁邊的 以顯示「指定範圍」對話方塊。然後為自訂欄指定設定:
    • 定義範圍類型的數值欄:從左側的清單中選取 (小於) 符號,並指定最小值。從右側的清單中選取 (大於) 符號,並指定最大值。如果適用,可以指定預設值。
      註: 放置族群構件時,預設值會顯示在「族群」對話方塊中。如果未定義預設值,則最小值會成為預設值。
    • 定義順序類型的數值欄:從左側的清單中選取 (小於) 符號,並指定最小值。從右側的清單中選取 (大於) 符號,並指定最大值。然後指定增量值。如果適用,可以指定預設值。
      註: 在「族群」對話方塊中,僅接受屬於該順序的數字做為自訂參數的有效值。(例如:最小值、最小值 + 增量、最小值 + 2*增量等。)
    • 若要定義布林自訂欄的預設值,請在「預設」欄位中插入 0 或 1。
修改主鍵欄
主鍵欄為插入至組合檔或零件檔的族群構件指定參數。
  1. 在「族群表」對話方塊的工具列上,按一下「主鍵欄」。
  2. 在「主鍵欄選項」對話方塊中,設定主鍵欄:
    • 若要將表格欄加入至「主鍵欄」清單,請選取該表格欄,然後按一下向右箭頭。主鍵欄的最大數目是 8 個。
    • 若要將主鍵欄從「主鍵欄」清單中移除,請選取該主鍵欄並按一下向右箭頭。
    • 若要對主鍵欄重新排序,請選取主鍵欄,然後按一下向上或向下箭頭。
  3. 按一下「確定」以關閉「主鍵欄選項」對話方塊。
加入族群構件
透過向族群表加入列,可以向族群加入構件。我們建議您將既有列中的資料複製到新列中,然後編輯新族群構件的參數。
  1. 在零件族群表中,選取最符合新族群構件的列。在該列上按一下右鍵並選取「複製」。
  2. 選取表格中的列,在列標頭上按一下右鍵,然後選取「插入複製的列」。
  3. 編輯新列中的參數。
  4. 按一下「套用」以驗證新族群構件。
  5. 按一下「確定」以關閉「族群表」對話方塊。
提示: 若要同時加入更多族群構件,請選取多個列,按一下右鍵,然後選取「複製」。在列標頭上按一下右鍵並選取「插入複製的列」。然後編輯新族群構件的參數。
刪除族群構件
  1. 在零件族群表中,選取與您要從資源中心資源庫中刪除之零件對應的列。
  2. 按一下右鍵,然後從功能表中選取「刪除列」。
  3. 按一下「是」確認刪除。
  4. 在「族群表」對話方塊中按一下「套用」,以將變更儲存在資源庫中。
抑制族群構件
受抑制的構件不會顯示在資源中心,但仍保留在資源中心資源庫中,並且您可以將其取消抑制 (如有必要)。
  1. 在零件族群表中,選取與您要抑制的零件對應的列。
  2. 按一下右鍵,然後從功能表中選取「抑制」。選取的零件在表格中顯示為灰色。
  3. 在「族群表」對話方塊中按一下「套用」,以將變更儲存在資源庫中。
修改資源中心族群的材料表設定
  1. 使用「從資源中心開啟」為族群構件建立零件檔。將零件檔儲存到 Library 資料夾之外的位置,這樣才可以修改零件檔。
  2. 變更材料表文件設定並儲存零件。
  3. 按一下「管理」頁籤 「資源中心」面板 「編輯器」,開啟「資源中心編輯器」
  4. 找到族群。
  5. 在該族群上按一下右鍵,然後選取「取代零件樣板」。
  6. 在「開啟」對話方塊中,選取之前建立的零件檔,然後按一下「開啟」。系統會檢查該零件檔,以確定其是否符合成為新零件族群樣板的條件。
在 Microsoft Excel 中編輯族群表
  1. 開啟族群表,然後按一下工具列上的「依工作表編輯」
    啟動 Microsoft Excel 階段作業,然後將族群表匯出至新 .xls、.xlsx 或 .xlsm 檔中的工作表。
  2. 編輯族群表資料,然後按一下「儲存」。
  3. 關閉 Microsoft Excel 階段作業。您的編輯會匯入至 Autodesk Inventor 中的族群表。已編輯的所有表格儲存格均會標記為黃色。
  4. 檢閱編輯,然後按一下「族群表」對話方塊中的「套用」將編輯儲存在資源庫中。
注意事項:
