資訊中心設定參考
在資訊中心列上,控制各種資訊資源的設定。
存取方式
在資訊中心中,按一下「通訊中心」或「我的最愛」圖示。在右上方的下拉式面板中,按一下「資訊中心設定」圖示。
一般
您的目前位置、檢查新線上內容的頻率,以及用於為資訊中心面板打開或關閉動畫轉場特效的選項。
通訊中心
文章在「通訊中心」面板上顯示的最長時間,以及 CAD 管理員頻道的位置和名稱。
Autodesk 頻道
指定要顯示在「通訊中心」面板上的頻道,以及為各個頻道顯示的文章數目。
  • Autodesk 頻道 指定要顯示在「通訊中心」面板上的頻道,以及為各個頻道顯示的文章數目。
    您的 CAD 管理員發佈的資訊 (RSS 摘要)。您可以使用「CAD 管理員控制公用程式」指定資訊中心搜尋設定和通訊中心設定。在「CAD 管理員控制公用程式」視窗中按一下「說明」,即可取得您可以控制的 CAD 管理員頻道設定的詳細資料。
  • 訊息通知 針對新產品資訊、軟體更新和產品支援通告的通知。您也可以自訂訊息通知的透明度和顯示時間。
  • RSS 摘要 發佈新內容時,您訂閱的 RSS 摘要所發出的通知。安裝程式時,您會訂閱多個預設 RSS 摘要。您可以加入或移除 RSS 摘要。
