關於資源中心資源庫的規劃
您能以單機版使用者或工作群組成員的身分,使用資源中心。
若要以單機版使用者的身分進行工作,請在安裝時選取「桌面資源」選項。資源中心資源庫會安裝到安裝時指定的本端桌面資源資料夾。安裝後,資源中心即可供使用。
如果不想讓工作群組的每個成員都安裝和同步其自己的資源中心資源庫,請在 Vault 伺服器上安裝資源中心資源庫。然後登入該伺服器,以使用共用資源中心資源庫。
當您使用 Vault 伺服器時,伺服器管理員首先要使用伺服器主控台在伺服器上設置資源庫。之後,工作群組的成員便可規劃其本端設定。伺服器管理員可以在公用專案中設置資源中心規劃,並與其他團隊成員共用該專案檔案 (.ipj)。每個團隊成員均可以使用該共用專案做為樣板建立個人專案,或者包括使用共用資源庫規劃的公用專案。這使每個團隊成員都能擁有同樣的規劃。
提示:
所引用之標準元件的儲存資料夾
當資源中心建立元件時,它會先在資源中心檔案位置中搜尋之前使用的內容,以縮短存取公用元件的時間。資源中心檔案資料夾的預設位置儲存在「應用程式選項」中,並且可在專案中取代該設定。建議您為所有專案使用相同的資源中心檔案位置,以最佳化效能。
如果您使用共用資源庫,請根據您希望消耗資源中心資源庫變更的方式,設定資源中心檔案資料夾:
Vault 伺服器上的並存環境
並存環境可讓您在 Vault 伺服器上儲存和存取來自三個最新版 Autodesk Inventor 的資源中心資源庫。這些資源庫儲存在伺服器上的相應分割區中。
若要設置並存環境,請安裝新版本的伺服器和 Inventor。然後:
  1. 將使用者資源庫複製到伺服器上的適當分割區中。每個版本的 Autodesk Inventor 只能存取包括在相應分割區中的資源庫。儲存該資源庫的分割區決定資源庫名稱的預設字首。您僅可以將使用者資源庫從舊版分割區複製到目前的分割區。
  2. 為舊版 Autodesk Inventor 安裝用戶端更新修補。
  3. 在 Autodesk Inventor 中,編輯或建立專案。在特定專案中規劃資源中心資源庫並設置資源中心檔案資料夾。
    註: 針對每個版本的 Inventor 使用不同的資源中心檔案資料夾。由不同版本的 Inventor 共用資源中心檔案資料夾會導致在組合中進行無法預料的標準零件取代。
為資源中心和 Vault 使用不同的伺服器
Vault 伺服器可管理資源中心資源庫與 Autodesk Vault Basic 的檔案資料庫。如果需要,您可以針對資源中心資源庫和 Autodesk Vault Basic 檔案使用兩部單獨的伺服器。在兩台電腦上安裝該伺服器,然後將一台用作 Vault 伺服器,將另一台用作資源中心伺服器:
資源中心記錄檔
使用記錄檔來追蹤系統作業、警告和錯誤。
依預設,記錄檔儲存在 Documents and Settings\[使用者 ID]\Local Settings\Temp 資料夾中。還有三個用於伺服器、用戶端和 Web 用戶端安裝 (分別命名為 Server、Vault 和 WebClient) 的子資料夾。每個安裝的產品均寫入至其中一個子資料夾中其自己的記錄檔中。
比較桌面資源和 Vault 伺服器
  桌面資源 Autodesk Vault Server
安裝 Autodesk Inventor 安裝包括桌面圖庫 不含有資源庫的 Autodesk Inventor 安裝在用戶端電腦上;Vault 伺服器和資源庫安裝在伺服器上
其他所需軟體 IIS 或 AWS、SQL Server
使用者帳戶和權限 否 (資源庫被視為本端檔案) 是 (由 Vault 伺服器管理)
在一台電腦上支援多個 Autodesk Inventor 版本 是 (沒有限制) 是,但有限制 (Vault 伺服器的一個版本,Autodesk Inventor 的相應版本和兩個先前版本,為舊式 Autodesk Inventor 版本安裝的 Autodesk Inventor Client Update)
資源中心資源庫的管理 Autodesk Inventor 中,使用「規劃資源庫」對話方塊 外部,使用 Vault Server Console
使用資源中心 無需登入或權限,所有資源中心功能均可用 需要連接並登入伺服器,需要用於執行編輯工作的編輯權限
舊式使用者資源庫的移轉 是 (從伺服器轉移或從舊式桌面資源資料夾複製,並使用「更新工具」移轉) 是 (在 Vault 伺服器上移轉和設置,然後使用「更新工具」移轉)
