您可以編輯視圖、指定視圖的顯示方式,並建立草圖與板金零件的圖面視圖。
您可以刪除圖面視圖,或將視圖複製並貼上到另一張圖紙中。如果您刪除具有從屬投影視圖、剖面視圖、詳圖或輔助視圖的視圖,這些視圖會自動刪除。
元件透明度儲存在視圖表現法中。與此類設計視圖表現法關聯 的圖面視圖,會使用視圖表現法中的元件透明度設定。如果您的工作流程使用關聯式視圖,視圖表現法是管理圖面視圖複本顯示的優先方法。
可在視圖層級為非關聯的圖面視圖指定元件透明度,或使用元件層級選項「舊式透明度」來指定元件透明度。圖面元件設定會取代模型元件的外觀。這一點僅適用於非關聯式圖面視圖。
您可以自訂新視圖或既有視圖的方位。
圖面視圖方位通常衍生自模型的方位。建立基準視圖時,您可以使用 ViewCube 來變更模型方位。若要建立特定的自訂方位,請使用「自訂視圖」環境。
然後在「圖面視圖」對話方塊中選取模型檔案。
依預設,為剖面視圖建立的等角投影視圖會繼承剖面切割。正投影視圖和輔助視圖支援剖面繼承,但依預設處於關閉狀態。
依預設,為帶有拆解的視圖建立的等角投影視圖會繼承拆解切割。正投影視圖和輔助視圖不支援對拆解作業的繼承。
對於正投影,如果視圖投影方向平行於中斷線,依預設子系視圖會繼承中斷。
「抑制」選項指定是顯示還是抑制圖面視圖。此選項提供了更高層級的可見性控制,為元件、註解、模型邊和圖層可見性增補了可見性控制。
抑制多個圖面視圖,也會提高為大型組合所建立圖面的效能。
如果您將從屬視圖放置在與其父系視圖不同的圖紙上,會在父系視圖旁邊顯示投影線。瀏覽器會將從屬視圖 (帶有捷徑圖示) 列示在父系視圖之下。
如果願意,您可以按一下瀏覽器中的視圖,並將其拖曳至其他圖紙。
在瀏覽器中進行檢查,以確認該複本已放置在新圖紙上。如果該複本在圖紙上不可見,則它可能「隱藏」在另一視圖之後。按一下並拖曳視圖,使之顯示。
即使零件檔中沒有實體,也可以在圖面視圖中包括消耗的和未消耗的 2D 和 3D 草圖。使用草圖的預設名稱,可以在圖面瀏覽器中建立草圖節點 (參考零件除外)。
2D 草圖僅在基準視圖中可見,且必須與視圖平行。
依預設,草圖在包含實體和草圖的零件圖面視圖中不可見。如果零件檔中不包含實體,則草圖將自動顯示在圖面視圖中。
對於組合視圖,草圖不會自動顯示 (在 Inventor LT 中不可用)。在瀏覽器中的模型上按一下右鍵,然後選取「取得模型草圖」。無法在圖面視圖中顯示由組合特徵消耗的草圖。
如果您在圖面中建立草圖,則無法由此草圖建立其他視圖。
對圖面進行重大變更時,「整體更新」為預設選項。
如果您不想自動觸發更新,可以在工作時手動更新圖面。檔案完全為最新版本時,「更新」指令會變淡。
您可以在窗選框中拖曳,以重新定位一個視圖或多個視圖。
當您拖曳以選取視圖時,如果您在右上角開始並沿對角線從右向左拖曳,將會包括所有與窗選框接觸的視圖。沿對角線從左向右拖曳,則僅會包括完全包含在此窗選框中的視圖。
您也可以將視圖標示約束到視圖的邊界,以保持標示的相對位置。
在 IDW、Autodesk Inventor View 和 3D DWF 中使用的視圖方位 (前視圖、上視圖、左視圖、右視圖等) 由以下對映定義。
對映是固定的,且無法變更。
當放置圖面視圖時,表格會參考零件原點平面。例如,XY (+Z) 表示從 +Z 觀察 XY 平面。
重新定義 .ipt 檔或 .iam 檔 (在 Inventor 中) 中的等角視圖,不會影響對映。
IPT (和 IAM Inventor) 中的「原點」資料夾 | IDW、3D DWF 和 Autodesk InventorView 中的視圖方位 |
XY (+Z) |
1 = 前 |
XY (-Z) |
2 = 後 |
XZ (+Y) |
3 = 頂 |
XZ (-Y) |
4 = 底 |
YZ (+X) |
5 = 右 |
YZ (-X) |
6 = 左 |
