加入、定義、編輯和複製模型參數。
您可以定義數值參數、文字參數或 true/false 參數。(僅數值參數支援表示式。)雖然您可以為參數定義多個值,但在任意時刻,一個參數只能具有一個值。
您也可以透過編輯草圖標註或特徵來變更既有參數值。
提示:如果您在許多零件中使用相同的參數,請建立一個包含這些參數的樣板檔案。請將樣板儲存在建立新零件檔時所要使用的「樣板」資料夾中。
在「參數」對話方塊中變更名稱或值
- 在「參數」對話方塊中,找出要變更的參數。
如果您在編輯方塊中輸入了標註或其他值,則該值會列示在此處。
- 若要變更「參數名稱」、「方程式」或「註釋」,請按一下對應的方塊以選取既有的值,然後輸入新值
- 按 Enter 鍵,儲存此變更。
- 若要更新模型,請在快速存取工具列上按一下「更新」。
編輯特徵時,全部從屬參數都將隨特徵而變更。
註: 只能手動編輯一般標註。將從動 (參考) 標註轉換為一般標註,以便您可以對其進行編輯。在過度約束草圖中,您可能必須先將其他標註轉換為從動 (參考) 參數或移除某些標註或約束,然後才能將從動標註轉換為一般標註。
加入數值使用者參數
- 在「參數」對話方塊中,從下拉式功能表中按一下「加入數值」,以將數值參數列加入至「使用者參數」表格。
- 在方塊中按一下以輸入參數名稱、單位和方程式。
按一下「單位」方塊時,您可以使用「單位類型」對話方塊來選擇單位。您也可以使用運算子 (如乘、除或乘冪) 來建立複合單位規格,如 in/sec。
- 如果參數是關鍵參數,請選取「關鍵」勾選方塊。
加入文字或 True/False 使用者參數 (在 Inventor LT 中不可用)
- 在「參數」對話方塊的底部,執行以下其中一項作業:
- 選擇「加入文字」以加入文字參數列。
- 選擇「加入 True/False」以加入布林參數列。
- 按一下「參數名稱」方塊以輸入名稱。
- 編輯「方程式」方塊以設定參數的值。
- 如果參數是關鍵參數,請選取「關鍵」。
為參數指定多個值
- 在「參數」對話方塊中,於參數列上按一下右鍵,然後選取「建立多值」。
- 在「值清單編輯器」對話方塊的「新增項目」區域中輸入值,每個值單獨佔一行。依需要使用 Enter 鍵來新增行。
數值參數的值清單項目可以是實際參數表示式。
- 按一下「加入」以將值移至「值」欄位。
- 按一下「確定」。
- 建立多值參數後,您可以執行以下任一作業:
- 若要選擇其他值,請按一下「方程式」方塊並使用下拉式箭頭。
- 若要編輯多值清單,請在「方程式」方塊上按一下右鍵。
為多值參數使用自訂值
只能將一個自訂值加入至多值參數。如果嘗試加入其他自訂值,則會覆蓋前一個自訂值。
- 在「參數」對話方塊中,於參數的「方程式」方塊上按一下右鍵,然後選取「編輯多值清單」。
- 在「值清單編輯器」對話方塊中,選取「允許自訂值」。
- 按一下「確定」以關閉「值清單編輯器」。
- 在參數的「方程式」方塊中按一下箭頭以顯示值清單,然後選取新選項「<自訂值>」。
- 覆蓋「方程式」方塊中的值並按 Enter。
現在,自訂值即是「方程式」方塊中的可用值清單的成員,並且該值是目前選取的值。但是,自訂值不會包括在該參數的「值清單編輯器」中顯示的多值清單中。
- 若要移除自訂值,請將該值變更為其中一個其他值。然後開啟參數的「值清單編輯器」,並取消選取「允許自訂值」勾選方塊。
複製到使用者參數
參數內的此關聯式選項可讓您將事先既有參數的複本加入至您的使用者參數清單。
- 在功能區上,按一下「管理」頁籤
「參數」。
- 在「參數」對話方塊中,於要複製之參數的列上按一下右鍵,然後選取「複製到使用者參數」。可以多次使用 (貼上) 此複製功能。
- 在清單底部的「使用者參數」下,有一個新的參數複本,其具有新的參數名稱字尾 _copy。建立時,「參數名稱」儲存格會亮顯以供編輯,讓您能夠快速移植所需的參數名稱。
- 按一下「完成」以關閉「參數」對話方塊。
在材料表和零件表中顯示匯出的參數
- 在「材料表」或「零件表」對話方塊中,按一下「欄選擇器」。
- 選取「自訂性質」欄位。
- 從「可用的性質」欄位中選取要顯示在材料表或零件表中的參數。
- 按一下「完成」。所選參數會做為新欄顯示。
