如何變更與其父系視圖相關的從屬視圖的方位。
大部分從屬視圖在建立時都與父系視圖對齊,並且繼承該視圖的方位。您可以變更放置在圖面中之視圖的對齊方式或方位。
對齊視圖僅可以在其約束內移動。如果父系視圖移動,則對齊視圖也會移動來維護對齊關係。
從屬視圖與其父系視圖之間有四種可能的對齊關係:
「垂直」對齊。視圖的原點會共用相同的 x 值。垂直對齊視圖僅能沿著父系視圖的 Y 軸線進行移動。
「水平」對齊。視圖的原點會共用相同的 y 值。水平對齊視圖僅能沿著父系視圖的 x 軸線進行移動。
「就定位」對齊。沿既相對非水平也非垂直的軸線或邊對齊視圖。例如,投影的等角視圖可採用定位對齊的方式來對齊父系視圖。如果父系視圖移動,定位對齊視圖會隨之移動來維護它與父系視圖 x 軸線的角度。在圖面的任意兩個視圖之間,均可建立定位對齊關係。(對齊視圖時,您必須先中斷既有對齊方式,然後才能建立新對齊方式。)
「中斷」對齊。未對齊的視圖不會約束至另一個視圖,可以在圖紙上自由移動,且不會在父系視圖移動時自動移動。
您可以使選取的邊垂直或水平,或指定一個角度來旋轉視圖。您無法旋轉具有從屬剖面或輔助視圖的視圖。
依預設,父系視圖與其子系視圖會保持相同的方位。旋轉父系視圖時,您可以保持或中斷從屬視圖的對齊方式。旋轉子系視圖時,子系視圖方位將獨立於父系視圖。
當您旋轉視圖時,註解會保持與視圖的關聯性。
對齊圖面視圖
您可以加入、移除或變更對齊方式。如果一個視圖與另一個視圖已對齊,在加入新對齊方式之前,必須先移除既有的對齊方式。
選取視圖。
按一下右鍵,然後選取「對齊方式」。
將對齊方式加入到視圖,按一下「水平」、「垂直」或「就定位」。然後按一下要對齊的父系視圖。
若要移除對齊方式,請選取「中斷」。
(可選) 若要加入其他對齊方式,請先移除既有的對齊方式,然後再加入新對齊方式。
展示如何將子系視圖與基準視圖的方位對齊
旋轉圖面視圖
若要旋轉圖面視圖,您可以選取模型邊,然後將其旋轉指定的角度,或將其旋轉至垂直或水平位置。您無法旋轉具有從屬剖面或輔助視圖的視圖。
如果您旋轉指定的角度,「絕對角度」選項將相對圖紙的座標系統來旋轉視圖。「相對角度」選項將根據視圖的目前方位、按指定角度旋轉視圖。
在要旋轉的視圖上按一下右鍵,然後選取「旋轉」。
在「旋轉視圖」對話方塊中,指定要按邊還是角度旋轉:
若要按邊旋轉視圖,請從「旋轉視圖依據」清單中選取「邊」,或選取「水平」或「垂直」,以使所選邊呈水平或垂直狀態。
若要按角度旋轉視圖,請從「旋轉視圖依據」清單中選取「絕對角度」或「相對角度」。然後輸入想要旋轉所選視圖的角度,並選取您要旋轉視圖的方向。
指定是否要旋轉從屬視圖:
選取「旋轉視圖」,以僅旋轉所選視圖,而讓子系視圖保持原始方位。
選取「旋轉相機」,以將旋轉擴展到所有從屬視圖。
重新對齊輔助視圖
在輔助視圖上按一下右鍵,然後選取「重新對齊輔助視圖」。
從父系視圖中選取一條模型邊,然後放置新的輔助視圖。
將預覽移動到適當的位置,然後按一下來放置該視圖。
若要完成,請在圖形視窗中按一下。
