在板金中使用凸緣
凸緣可以沿邊或迴路,或與既有面相同。
沿邊或邊迴路建立凸緣
您可以將板金面和折彎加入至既有板金面。建立凸緣後,凸緣會沿使用預設參數選取的邊進行預覽。
  1. 在功能區上,按一下「板金」頁籤 「建立」面板 「凸緣」
  2. 執行以下其中一項作業:
    • 若要沿邊建立凸緣,請按一下「邊選取模式」,然後選取一條或多條邊。
    • 若要沿邊迴路建立凸緣,請按一下「迴路選取模式」,然後選取一個迴路。
  3. 在「高度範圍」下拉式清單中,執行以下其中一個作業:
    • 選取「距離」並輸入其下方下拉式清單中的一個值。
    • 選取「至」並指定定義凸緣高度的幾何圖形。
  4. (可選) 若要變更使用凸緣的板金面的一側,請按一下「翻轉方向」。
  5. 指定以下選項:
    • 凸緣角度。定義凸緣相對於包含所選邊的面的角度。該欄位接受數字輸入、公式、參數或測量值。
    • 折彎半徑。
    • 如果不是兩個外部面的相交處,請指定要從其測量高度的基準。
    • 如果您不希望折彎的外部面與所選邊對齊,請指定折彎相對於所選邊的位置。
  6. (可選) 若要加入更多凸緣,請按一下「套用」。
指定凸緣寬度
「凸緣」對話方塊的「更多」面板提供指定凸緣寬度的其他方式。
  1. 在「凸緣」對話方塊的右下角,按一下「更多」。
  2. 在「範圍類型」下拉式清單中,選取以下其中一項:
    • 若要建立沿整個邊延伸的凸緣,請按一下「邊」。
    • 若要指定特定寬度,請按一下「寬度」並輸入值。然後指定「置中」或「偏移」可調整凸緣。
    • 若要使用偏移做為寬度,請按一下「偏移」並在「偏移 1」和「偏移 2」下拉式清單中指定值。
    • 若要使用既有幾何圖形的值,請按一下「從/至」,然後選取「偏移 1」的起始模型幾何圖形和「偏移 2」的結束幾何圖形。
使用「自動斜接」在凸緣上建立 3 折彎轉角
使用「轉角」頁籤上的「自動斜接」選項建立如圖所示的三折彎轉角。
當建立展開圖時,將套用特徵的「轉角」頁籤中指定的轉角離隙類型和半徑尺寸,並且轉角離隙類型和半徑尺寸不會顯示在摺疊模型中。
  2. 選取共用虛擬轉角的兩個共面邊。在「凸緣」對話方塊的「轉角」頁籤上,請確認已選取「套用自動斜接」
  3. 指定凸緣參數並按一下「確定」
建立與既有面相同的對稱凸緣。
您可以使用「凸緣」指令建立與既有面相同的對稱凸緣。先建立第二個凸緣,然後再建立另一個不同造型的凸緣。
  1. 建立要在同一方向上鏡射的凸緣集。
  2. 打開與凸緣互垂的工作平面的可見性。
  3. 在「鏡射」對話方塊中選取特徵。選取要鏡射的所有特徵,然後選取工作平面。
    以下影像展示範例的結果:
  4. 建立下一個要在同一方向鏡射的凸緣集。
  5. 打開與凸緣互垂的工作平面的可見性。
  6. 在「鏡射」對話方塊中選取特徵。選取要鏡射的所有特徵,然後選取工作平面。
  7. 以下影像展示範例的結果:
