每個新圖面都是從樣板建立的;預設樣板由「應用程式選項」中的預設製圖標準集指定。
您可以使用此樣板或其他預先定義的樣板、修改其中一個預先定義的樣板,或建立您自己的樣板以執行慣用法。
圖面樣板可以包括圖框、標題欄框、圖紙上的註解 (例如自訂符號、註記、修訂表格和視圖定義)。視圖註解和一般註記不會儲存在樣板中。
圖面樣板儲存在目前專案指定的「Templates」資料夾中。在「專案」清單的「資料夾選項」節點中,「樣板」項目展示 Autodesk Inventor 樣板檔的位置。「Templates」資料夾中的檔案也會出現在「新建」對話方塊的「預設」頁籤上。「新建」對話方塊會為「Templates」資料夾中的每個子資料夾顯示一個頁籤。
圖面瀏覽器中的「圖面資源」資料夾包含圖紙格式、標題欄框、圖框以及用來加入和設置新圖紙之草圖符號的資料夾。您可以自訂它們,或將它們加入圖面資源,再儲存到樣板檔中。
您可以針對新圖面中所需的每個圖紙定義,向其樣板加入圖紙格式。在圖面資源中定義圖紙後,您可以向樣板加入圖紙。
圖面中的圖紙每一個都可以使用不同的圖紙格式建立。若要變更圖面中第一張圖紙的格式,請加入具有所需格式的圖紙,然後刪除第一張圖紙。
您可以向樣板中的圖紙格式中,加入預設基準視圖或投影視圖。使用任何模型加入視圖。樣板儲存有關標準視圖的資訊。使用樣板建立檔案時,會提示您選取用來建立視圖的模型檔案。
作用中的製圖標準指定用於對標註、文字、線粗、終止符以及其他圖面註解和性質進行格式設定的型式。
為確保在所有圖面中使用正確的製圖標準,請使用「型式與標準編輯器」來指定樣板中的製圖標準。
若要建立在 AutoCAD 中完全可編輯的 DWG 檔,請將 Inventor 圖面轉換為 AutoCAD DWG 格式。轉換可更準確地匯出檔案,且需要較少的 AutoCAD 清理工作。
開啟 AutoCAD .dwg 檔時,Inventor 需要有效的圖面樣板檔。預設圖面樣板檔案 (Standard.dwg) 位於「Templates」資料夾中。如果適用,您可以使用自訂 Standard.dwg 檔案取代預設樣板。
使用樣板開啟 AutoCAD 檔案時,將移除圖塊定義以外的所有 AutoCAD 資料。任何需要保留在圖紙上的 AutoCAD 資料均必須放置圖塊。
