另存成匯出選項參考
一般另存成匯出選項
包括草圖
選取以在匯出檔案中包括可見草圖。
當您將檔案另存成 SAT 時,草圖會轉換為未將資訊分組的 SAT 檔。
CATIA V5 匯出選項 (*.CATPart、*.CATProduct)
版本
為匯出選取檔案格式版本 (10 至 V5-6R2014)。
IGES 檔匯出選項 (*.igs、*.ige、*.iges)
匯出為 IGES 的結果為:
  • 將零件幾何圖形與基準表面指定給單獨的圖層。
  • 僅匯出零件塑型中的可見表面。
曲面類型
  • IGES 143 - 受限曲面。在數學上,比舊的參數式曲面類型更精確。
  • IGES 144 - 修剪曲面。可用於無法識別受限曲面的系統,或用於出現轉換問題的情況。
實體面類型
  • 解析。面會保留其解析特性。支援的面類型有「平面」、「圓柱」、「圓錐」、「球形」和「超環面」。
  • NURBS。在面不符合解析特性時使用。
雲形線擬合準確度
可接受的值範圍為 0.00001 cm 至 0.001 cm。較小的值可建立更精確的幾何圖形逼近和較大的檔案大小。該值會在目前及後續的階段作業中保持不變,直到您變更。
JT 檔匯出選項
使用規劃檔
針對要匯出之檔案的詳細等級,指定外部規劃檔的設定。使用瀏覽按鈕 來瀏覽至 .ini 檔。
結構 (在 Inventor LT 中不可用)
指定要套用至匯出檔案的結構類型。僅可用於匯出組合。
版本
為匯出選取檔案格式版本 (8.0~10.0)。
OBJ 檔匯出選項
格式
  • 「二進位」會將檔案另存成編碼的電腦檔案,此檔案僅可由軟體讀取。
  • 「ASCII」會將檔案另存成文字檔,此檔案可使用其他工具 (例如「記事本」) 進行編輯和讀取。
單位
控制匯出之 OBJ 檔的單位。
  • 「來源單位」是零件文件設定中指定的單位。
  • 其他可用的單位類型包括英吋、英呎、公分、公釐、公尺和微米。
結構
「3D 列印」環境未啟用「結構」選項。
  • 一個檔案。建立組合的單一檔案。依預設,零件顏色會隨檔案一起匯出。不勾選「匯出顏色」,以便在儲存時讓所有零件具有預設顏色。
  • 每個零件例證對應一個檔案。為匯出中包括的每個元件建立一個獨立的檔案。將會保留組合檔中的原始關係。無法用於零件檔。
  • 每個選取對應一個檔案。為選取的每個實體本體或元件建立一個獨立的檔案。在組合中,選集中將僅包括父系檔案。如果您在「傳送至 3D 列印服務」對話方塊中選取了「全部可見」,則不適用於組合。僅在選取了「已選取」的情況下才可用於零件。
解析度
控制用於匯出模型的解析度。設定控制匯出檔案鑲嵌的選項中的滑棒的預置百分比值。
  • 高 - 參數使用高預置百分比值。對於「曲面偏差」、「最大邊長」或「縱橫比」,如果值發生變更,將會清除選取。
  • 中 - 參數使用中預置百分比值。
  • 低 - 參數使用低預置百分比值。
  • 自訂 - 指定使用者定義的值。
    註: 對於上述選項,公差設定太小會導致產生過多的刻面和佔用大量記憶體。在這種情況下,作業會失敗。
  • BREP (預設) - 輸出由面、邊和頂點組成的邊界表現法。
曲面偏差
控制刻面邊與曲面邊之間的最大距離。指定用於鑲嵌的曲面偏差參數。如果您調整此滑棒,解析度會變更為「自訂」。
法線偏差
控制刻面的法線向量之間的最大角度。指定用於鑲嵌的法線偏差參數。如果您調整此滑棒,解析度會變更為「自訂」。
最大邊長
定義在鑲嵌過程中放置在面上的格線之間的最大距離。指定用於鑲嵌的最大邊長參數。如果您調整此滑棒,解析度會變更為「自訂」。
縱橫比
控制刻面的高度與寬度之間的比率。指定用於鑲嵌的縱橫比參數。如果您調整此滑棒,解析度會變更為「自訂」。
Parasolid 二進位或文字檔案匯出選項 (*.x_b、*.x_t)
版本
為匯出選取檔案格式版本 (9~27)。
Pro/ENGINEER 匯出選項 (*.g、*.neu)
版本
為匯出選取檔案格式版本 (1.0~8.0)。此選項僅適用於 Granite 檔 (*.g)。不適用於匯出至 Pro/ENGINEER Neutral 檔 (*.neu)。
SAT 匯出選項 (*.sat)
SAT 輸出版本
為匯出選取檔案格式版本 (7.0 或 7.0 無近似值)。
STEP 匯出選項 (*.stp、*.ste、*.step)
獲得最佳結果:如果您透過 STEP 與其他產品來回轉移檔案,則在原生產品與 Inventor 之間來回匯出 STEP 檔時,請保留相同的通訊協定、選項、檔名等。
當您將組合 (在 Inventor LT 中不可用) 另存成 STEP 檔時,組合及所有參考零件均會儲存至單一檔案。Autodesk Inventor 零件的外觀會轉換為匯出的 STEP 實體的 RGB 顏色。
雲形線擬合準確度
可接受的值範圍為 0.00001 cm 至 0.001 cm。您可以變更此值,只可使用 cm 單位。較小的值可建立更精確的幾何圖形逼近和較大的檔案大小。該值會在目前及後續的階段作業中保持不變,直到您變更。
STL 檔匯出選項
格式
單位
控制匯出的 STL 檔的單位。
結構
「3D 列印」環境未啟用「結構」選項。
解析度
  • 中 - 參數使用中預置百分比值。
  • 低 - 參數使用低預置百分比值。
  • 自訂 - 指定使用者定義的值。
  • BREP (預設) - 輸出由面、邊和頂點組成的邊界表現法。此為預設動作。
曲面偏差
法線偏差
最大邊長
縱橫比
