使用「粗細管建立」指令建立 iPart 或一般零件,以發佈至資源中心資源庫。在「粗細管建立」對話方塊中,建立參數隨零件類型的不同而不同。
通常情況下,連接點和連接軸線可以從正在建立的零件的幾何圖形上導出。此外,在建立之前您可以準備好工作點和工作軸線,以便可將它們用於定義連接點和連接軸線。
註: 如果建立的是分支配件,您首先必須先建立貼合點的工作點、管軸線的工作軸線、以及貼合管的切割輪廓。
建立粗細管 iPart
- 在 Autodesk Inventor 中開啟自訂粗細管 iPart。
在功能區上,按一下「管理」頁籤
「建立」面板
「粗細管」。 在「粗細管建立」對話方塊中,紅色號碼表示尚未滿足接頭準則。確保為每個接頭設定所有要求的屬性。
- 在「類型」清單中選取零件品類:
- 若要建立標準的雙接頭
導管零件
,請選取「細管」、「管」或「軟管」。
- 若要建立標準配件,請選取任意一種可用的配件類型。
- 若要建立分支配件,請選取「分支」或者一個子類型。
- 如果 iPart 不符合任何可用的配件類型,請選取「其他」。
提示: 如果您建立的是管帽、彎頭、T 形管或十字形管,請按一下適當的接頭影像。
- 如果不使用預設接頭數目,可選擇性地在「接頭」清單中設定新值。
- 按一下接頭號碼。
- 指定接頭的接合形式。
- 選取參數,並將其對映至 iPart 表格中的相關欄名稱。您必須對映清單中所有要求的參數。
註: 第一個接頭只要求管長度參數。除非接頭大小不同,否則,您只需定義一次所有其他表格對映。
- 在合適的位置定義接頭資訊:
- 定義最小與最大接合。如果已經為墊片接頭選取凸緣接合形式,則接合值為 0。
- 如果建立的是分支配件,則對於第二個連接點,您需要指定貼合管的切割資訊。若要移除該剖面,請在按住 Ctrl 的同時按一下輪廓。
註: 切割輪廓無法從正在建立的分支配件的幾何圖形上導出。您首先必須建立輪廓,例如使用「投影幾何圖形」。
- 如果您正在建立配件 iPart,可選擇性地指定適當的 ISOGEN 類型、符號鍵、料件碼和描述,以用於 ISOGEN .pcf 檔案。
- 完成每個接頭號碼的所有要求的參數後,按一下「確定」以儲存建立的 iPart。
- 建立成功後,按一下「確定」。
稍後,您可以將建立的 iPart 發佈至資源中心預設根品類下的適當子品類與族群中。
建立一般粗細管零件
一般零件僅可做為配件進行建立與發佈,因此無法在「類型」清單中選取「細管」、「管」或「軟管」。
- 在 Autodesk Inventor 中開啟一般粗細管零件。
在功能區上,按一下「管理」頁籤
「建立」面板
- 在「類型」清單中選取零件品類:
- 如果零件不符合任何可用的配件類型,請選取「其他」。
- 按一下「連接數目」。
- 指定在元件零件中使用的接合形式。
- 指定標稱大小。
- 在合適的位置定義接頭資訊:
- 如果建立的是分支配件,則對於最後一個接頭號碼,您需要指定貼合管的切割資訊。若要移除該剖面,請在按住 Ctrl 的同時按一下輪廓。
- 可選擇性地指定適當的 ISOGEN 類型、符號鍵、料件碼和描述,以用於 ISOGEN .pcf 檔案。
- 完成每個接頭號碼的所有要求的參數後,按一下「確定」以儲存建立的零件。
- 建立成功後,按一下「確定」。
