iMate 命名和相符
許多零件可在組合中重複使用,並永遠以相同的方式與其他元件配合。您可以識別許多零件,例如平板、襯套、桿、凸緣,以及您經常使用的配件。
您可以在建立零件後建立 iMate。您可以在透過封閉迴路環形邊建立或編輯孔特徵或擠出和迴轉特徵時,自動推論 iMate。還可以從組合中約束的元件推論 iMate。
iMate 擷取組合約束意圖的一方並將 iMate 定義 與零件檔一起儲存。在組合中連接 iMate 時,將自動解析約束 ( iMate 結果 )。單獨 iMate 可以群組成複合 iMate,以便可以同時放置數種約束。如果在一個有相符的 iMate 的組合中放置兩個元件,它們知道應如何相對於彼此定位。
建立相符清單
使用名稱和性質來使 iMate 相符。相符程序分為兩個階段:
當在已有一個元件的組合中放置另一個元件時,清單中位置較高的名稱之優先度高於位置較低的名稱。有時有數種可能的解法。在這種情況下,您可以在「建立 iMate」或「iMate 性質」對話方塊中建立相符項清單,以指示如何定位元件。
優先度取決於名稱在清單中的順序。您可以變更名稱順序,從而使目前的 iMate 可首先與之相符的名稱位於清單的頂部
具名 iMate
通常,請在要組合的每個元件中建立一個 iMate。建立 iMate 時,除非建立一個名稱,否則將根據約束類型指定一個預設名稱 (例如,iFlush:1、iAngle:1)。可以隨時通透過在瀏覽器中按一下右鍵並選取「性質」來更改 iMate 的名稱。清除 iMate 名稱將使它回復為預設名稱。
如果在建立約束或更改約束名稱時建立名稱,請指定符合取代元件通用具名標準的有意義名稱。例如,若要識別幾何圖形,您可以將 Mate1 更名為 Axis1,然後將次要 iMate 命名的 Mate2 更名為 Face1。
當您將元件放置在組合中,並選取「放置時自動產生 iMate」選項時,Inventor 會使具有相同 iMate 類型、偏移或角度值之元件的 iMate 相符。
當您以另一個具有相同 iMate 類型、偏移或角度值的元件取代一個元件時,約束關係將保持不變。
建立可能相符項的相符項清單。可使用「iMate 性質」或「建立 iMate」對話方塊中的向上和向下箭頭,來移動清單中的名稱。存在多個可能的相符解法 (取決於類型和偏移/角度值),相符清單頂部的名稱可優先進行相符。
註: 若要取得理想的 iMate 相符率,請為複合 iMate 以及複合中的個別 iMate 構件使用唯一的名稱。
使 iMate 與其他 iMate 相符
相符的複合 iMate
相符名稱可用於複合 iMate 和單一 iMate。您可以使用插入 iMate 使兩個元件相符,但它們還需要使用齊平 iMate 來定位面。在此情況下:
複合 iMate 定義中構件的順序也將被匯入,並且在相符複合 iMate 的每一方中必須相同。
在零件中定義多個 iMate
您可以在單一零件中定義許多 iMate。在定義 iMate 之前,請先確定哪一個 iMate 最為重要。建立 iMate 時建立相符清單。
在「放置元件」對話方塊中,您可以選取「使用 iMate 交互放置」「放置時自動產生 iMate」。Autodesk Inventor 會嘗試連接置入元件的 iMate。如果第一個名稱不相符,則會按順序考量相符項清單中的所有名稱。
