使用工作排程來更新檔案或專案
在排定的時間更新選取的 Inventor 專案 (在 Inventor LT 中不可用) 和檔案,以及編輯既有的更新設計工作。
預設工作將開啟、更新檔案、更新相依性及儲存檔案,覆蓋舊版本。
您可以在本端機器上更新 Inventor 零件檔 (*.ipt)、組合檔 (*.iam - 在 Inventor LT 中不可用)、圖檔 (*.idw、.dwg) 和 iFeature 檔 (*.ide)。本端檔案只能輸出至本端資料夾中。
  1. 在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下「更新設計」
    工作清單中的資訊會切換以展示之前儲存的所有更新設計工作。
  2. 在 Inventor「工作排程」視窗中,按一下右鍵,然後選取「建立工作」「更新設計」。
  3. 在「更新設計」對話方塊中,選取以下任一項:
    • 加入專案 (在 Inventor LT 中不可用)。指定作用中的 Autodesk Inventor 專案。專案中所有支援的檔案都會進行更新。
    • 加入資料夾。指定要包括在工作中的資料夾。您的選取包括資料夾中的 Inventor 檔案及其從屬檔案。如果選擇「加入資料夾」,則有兩個進一步選項:包括子資料夾 (在「遞歸」欄中按一下),以及指定要包括的檔案類型 (在「檔名」欄中按一下)。
    • 加入檔案。指定個別檔案。
    如有必要,請重複這些步驟以加入更多的檔案與資料夾。
  4. 在「工作性質」方塊中,輸入工作名稱與逾時門檻。
  5. 指定排程,或選取「立即」。
  6. 按一下「選項」。設定選項以套用至工作中的所有檔案。
    • 總體重建。若要利用新功能或提昇效能的功能,請將其設定為「打開」。
    • 使所有點陣式圖面視圖為精確視圖。將所有點陣式視圖轉換為精確視圖。如果您使用此選項,Autodesk 建議您在「更新設計」對話方塊的「檔名」欄中選取「.idw/.dwg」。
    • 更新本端材料和外觀。自動將所有本端材料和外觀更新至作用中專案的所選資源庫。
    • 註: 指定資料夾時,「檔名」欄可提供控制,用於篩選您想要在其上執行所選工作之檔案的類型。
      將點陣式圖面轉換為精確圖面時,建議您選取 .idw/.dwg。
      請注意,「略過已移轉檔案」和「略過未解析的參考」將從工作中濾掉這些狀況。
  7. 若要根據排程執行工作,請在「更新設計」對話方塊中按一下「確定」。
