註解粗細管圖面
使用圖面樣板來建立粗細管圖面,並為其建立註解。已經在粗細管圖面樣板中設定了粗細管特有的設定,例如,用來註解粗細管元件的註記、符號和粗細管型式。
可以建立新圖面樣板或修改預設的圖面樣板,以包括更多適當的粗細管圖面註解型式。但是,如果您正在 設計團隊 中工作,建議您將型式資源庫關聯在專案檔中,以對圖面註解進行格式化。
自訂圖面樣板
建議您透過修改既有的圖面樣板或建立新樣板的方式來建立新樣板,以包括粗細管專用的特徵。若要建立新樣板,請建立圖面文件並加入所需的圖面型式和格式,然後將其儲存到安裝圖面樣板的目錄中。
以下工作流程顯示了如何向圖面樣板中加入自訂圖面型式和格式。您應使用本端圖面樣板品類中的圖面樣板檔開始。
  1. 開啟圖面樣板檔。
  2. 在功能區上,按一下「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」
  3. 在「型式與標準編輯器」對話方塊中,展開「零件表」並按一下適當標準中的零件表型式。Inventor 在標題為 <標準>-AIP (例如 ANSI-AIP) 的標準樣板檔案型式中隨附有 AIP 專用的零件表,但是它並非預設零件表型式。
  4. 若要建立新零件表型式,請按一下顯示的右側窗格中的「新建」,然後輸入零件表型式名稱 (可選操作)。
  5. 按一下「群組」。在「群組設定」對話方塊中,根據需要設定以下選項:
    • 若要確定是否根據指定的順序鍵為零件進行群組,請選取或清除「群組」勾選標記。
    • 如果選取「群組」勾選標記,請將第一個鍵設定為「庫存號碼」或您選取的性質,然後選擇性地設定第二個和第三個鍵。
    • 確定是否在群組的列中顯示群組參與件。
    • 確定是否在零件表中顯示料件號碼。
  6. 按一下「欄選擇器」,然後在零件表中加入或移除所需的欄。
    註: 在粗細管圖面中,「庫存號碼」和「基準數量」性質對於歸檔佈線和管路十分重要。
  7. 對零件表標頭、表格設定、文字型式、料件排序順序等進行適當的編輯 (可選操作)。
  8. 按一下「儲存」。
  9. 在模型瀏覽器中,展開「圖面資源」並加入粗細管型式的新性質集。
  10. 若要建立和修改更多零件表型式,請重複步驟 4 到步驟 8。
  11. 按一下「完成」以完成自訂。
註: 也可以編輯特定圖面文件中的零件表。在零件表上按一下右鍵,選取「編輯零件表」,然後套用變更。
使用粗細管型式註解圖面
您可能希望使用在粗細管型式中定義的資訊來註解粗細管圖面。使用「文字」指令在文字中插入性質參考。當變更性質值時,包含性質的文字將用新值進行更新。
註: 如果已有所需的自訂草圖符號,請使用配管型式從步驟 8 開始註解圖面視圖。
  1. 開啟圖面文件或 AIP 特有的圖面樣板。
  2. 在模型瀏覽器中,展開「圖面資源」。在草圖符號上按一下右鍵,或從功能區指令中存取,然後選取「定義新符號」。(可選) 您可以透過選取「插入」選項,插入先前儲存至符號資源庫的草圖符號。
    註: 如果您使用符號資源庫中的草圖符號,請插入符號並跳至步驟 8,以使用配管型式來註解圖面視圖。
  3. 在功能區上,按一下「草圖」頁籤 「建立」面板 「文字」
  4. 在圖形視窗中的某個位置按一下,以放置第一個性質。
    將顯示「文字格式」對話方塊。
  5. 指定文字格式設定並確認從「類型」清單中選取「_配管型式」,從「性質」清單中選取特定配管型式性質,然後按一下「加入文字參數」指令設定選取。
    註: 「性質」清單中所有可用的管型式性質都是在粗細管型式中確定的。
  6. 重複步驟 5,將更多管性質加入到選取清單中。
  7. 按一下「確定」關閉「文字格式」對話方塊。
    註: 將在圖面文件中預覽所有選取的管型式性質的字串。
  8. 在圖形視窗中按一下右鍵,然後選取「完成」。
  9. 若要編輯性質集,請將游標移至預覽字串上,按一下右鍵,然後選取「編輯文字」(可選操作)。
  10. 按一下右鍵,然後選取「儲存草圖符號」。在「草圖符號」對話方塊中輸入名稱,然後按一下「儲存」。
    新草圖符號將加入至「模型」瀏覽器、「圖面資源」和「草圖符號」清單。
  11. 若將其放置以註解粗細管零件,請按一下「註解」頁籤 「符號」面板 「草圖符號」 「插入草圖符號」,從資源庫選項清單中選取所需符號,然後選取粗細管零件上的邊。
    註: 放置自訂配管型式草圖符號時,請務必點選導管零件或配件上的邊。若要結束,按一下右鍵並選取「繼續」。再按一下右鍵並選取「完成」。
