使用詳細等級表現法
以下工作流程提供了使用詳細等級表現法的方法。
註: 為既有組合建立詳細等級表現法時,必須移轉和儲存所有檔案,以便於存取系統定義的詳細等級表現法。
使用系統定義的詳細等級表現法載入最少的元件
使用系統定義的詳細等級表現法僅載入所需的元件。
  1. 按一下「檔案」「開啟」,然後瀏覽至要開啟的組合檔。
  2. 在「開啟」對話方塊中,按一下「選項」。
  3. 在「檔案開啟選項」對話方塊中,按一下「詳細等級表現法」並選取其中之一:
    • 主要 (組合的預設狀態,會載入所有元件)
    • 所有元件皆抑制
    • 所有零件皆抑制
    • 所有資源中心皆抑制
    按一下「確定」以關閉對話方塊並開啟該組合。不會再顯示受抑制元件的圖形,但在瀏覽器中會顯示所有的元件。
開啟系統定義的表現法之後,您可依需要抑制或取消抑制元件:
  1. 在瀏覽器中,在所需元件上按一下右鍵並清除「抑制」上的勾選標記。
  2. 如果需要,請使用「縮放全部」查看圖形視窗中的元件。
  3. 在載入足夠的零件之後,請儲存檔案。系統將提示您命名新的詳細等級表現法,同時擷取元件目前的抑制狀態。
載入整個組合,然後抑制不需要的元件
您可選擇性地從記憶體中移除料件。此工作流程與前一工作流程相反,因為您將載入整個組合,然後抑制不需要的元件。
提示: 您可以在「主要」和「所有零件皆抑制」之間進行切換。按住 Alt 鍵並按兩下次組合。
  3. 在「檔案開啟選項」對話方塊中,按一下「詳細等級表現法」並選取「主要」:瀏覽器與圖形視窗中均將顯示所有的元件。
  4. 在瀏覽器中,在不需要的元件上按一下右鍵,然後選取「抑制」。
  5. 儲存檔案。系統將提示您命名新的詳細等級表現法,同時擷取元件目前的抑制狀態。
如果願意,您可開始處理整個組合,並在確定不需要的元件後,或記憶體不足時,抑制元件並建立新的詳細等級以減少記憶體消耗。
依性質抑制或取消抑制元件
使用「尋找」指令依性質 (例如庫存號碼、變更日期、自適應狀態或材料表結構) 來尋找元件。將在瀏覽器中標記找到的所有元件。您可選取單個或多個元件,然後將其抑制。
  3. 在「檔案開啟選項」對話方塊中,按一下「詳細等級表現法」並選取所需的表現法:按一下「確定」,關閉對話方塊。圖形視窗和瀏覽器表示所選的表現法。
  4. 按一下瀏覽器列上的望遠鏡以開啟「尋找組合元件」對話方塊。
  5. 指定所需的搜尋條件,然後按一下「加入清單」以加入條件。按一下「立即尋找」,然後按一下「關閉」。
    將在瀏覽器中標記找到的所有元件。
  6. 在瀏覽器中找到的元件上按一下右鍵,並選取或清除「抑制」上的勾選標記。
  7. 在抑制不需要的元件之後,請用描述性名稱重新命名新的詳細等級表現法。
  8. 儲存檔案。系統將提示您命名新的詳細等級表現法,同時擷取元件目前的抑制狀態。
依選取條件抑制或取消抑制元件
使用選取指令之一選取元件,然後抑制元件。例如,使用選取指令選取特定大小的元件、外部元件或受所選元件約束的元件。用描述性名稱重新命名詳細等級。
  4. 在快速存取工具列上,按一下元件選取選項的下拉式清單上的箭頭。使用其中一個選項建立集:
    所選模型的「選取所有複本」。
    「約束為」一個或多個預先選取的元件。
    「元件大小」在「依大小選取」方塊中設定,或是指定比例 (其中 100% 為最大的元件大小)。
    「元件偏移」在「依偏移選取」方塊中設定,或是部分包含的元件。
    「圓球偏移」在「依圓球選取」方塊中設定,或是部分包含的元件。
    「依平面選取」會在平面的指定側面上選取,或是部分包含的元件。
    「外部元件」依指定的可見性狀態選取外部元件。
    「內部元件」依指定的可見性狀態選取隱藏的 (內部) 元件。
    「相機中的全部」會依可見性狀態選取目前視圖平面中的可見元件。
  5. 在瀏覽器中找到的元件上按一下右鍵,並選取或清除「抑制」上的勾選標記。
  6. 儲存檔案。系統將提示您命名新的詳細等級表現法,同時擷取元件目前的抑制狀態。
使用已定義的詳細等級表現法來放置次組合
您會發現,使用預先定義的詳細等級表現法來放置次組合非常方便。例如,您想使用替代件詳細等級放置次組合以僅載入整個組合中的單一簡化零件,從而節約更高層級組合中的記憶體。
  1. 在功能區上,按一下「組合」頁籤 「元件」面板 「放置」。如果需要,請使用指令下拉式箭頭。
  2. 在「放置元件」對話方塊中,選取 Autodesk Inventor *.iam 檔案。
  3. 按一下「選項」。
  4. 在「檔案開啟選項」對話方塊中,選取先前定義的詳細等級表現法,然後按一下「確定」。
  5. 按一下「開啟」。具有選取的詳細等級表現法的次組合會貼附至游標。
  6. 在作用中的組合的圖形視窗內按一下,以放置次組合。可以放置所需數目的次組合,按一下滑鼠右鍵,然後選取「完成」。
註: 當使用已定義的替代件 LOD 表現法放置次組合時,瀏覽器中的組合圖示將取代為替代件 LOD 圖示
建立巢狀表現法的提示
在從屬元件中,元件會消耗作用中的詳細等級。即,您可以在最小的次組合上建立簡化的詳細等級表現法或替代件詳細等級。消耗該次組合的次組合僅載入作用中的詳細等級的元件。如果在組合架構中重複數次此過程,記憶體的消耗就會顯著減少。
