從 AutoCAD 檔案中建立 DWG 樣板
透過開啟 AutoCAD 圖檔並指定新標準,您可以從 AutoCAD 檔案中建立 DWG 樣板。
然後編輯新標準和物件預設型式。最後,您可以清除不使用的型式。如果需要,您還可以將樣板型式儲存至「型式資源庫」。如果 AutoCAD 檔案是 AutoCAD 圖面樣板 (.dwt),則您必須在於 Autodesk Inventor 中開啟該檔案之前,先複製一份複本,並將該複本更名為 DWG 檔 (.dwg)。
開啟樣板
  1. 在 Inventor 中,按一下「檔案」「開啟」。從「檔案類型」清單中,選取「AutoCAD 圖面 (.dwg)」。然後選取 AutoCAD DWG 檔案,並按一下「開啟」。
  2. 將檔案做為 Autodesk Inventor DWG 檔儲存在「Templates」資料夾中。
建立新標準
您可以根據選取的既有型式來建立新標準型式。在編輯型式之前,請移除舊的標準型式和物件預設型式,以避免在稍後編輯型式時發生混淆。
  1. 在 Inventor 中,按一下「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「型式編輯器」,以開啟對話方塊。
  2. 在型式清單瀏覽器中,展開清單頂部的「標準」,然後在「預設標準 (ANSI)」型式上按一下右鍵。從關聯式功能表中選取「新型式」。
  3. 命名新的標準型式,然後按一下「確定」。
  4. 在型式清單瀏覽器中,按兩下該新標準以將其啟用。
  5. 在型式清單瀏覽器中,展開「物件預設值」,然後在「物件預設值 (ANSI)」型式上按一下右鍵。從關聯式功能表中選取「新型式」。
  6. 在「新型式名稱」對話方塊中,為新型式輸入唯一名稱,確認已勾選「加入至標準」,然後按一下「確定」。
  7. 在型式清單瀏覽器中,於舊的標準型式上按一下右鍵,並選取「清除型式與次型式」。在「清除不使用的型式與次型式」對話方塊中,按一下「是」。
編輯標準
  1. 在型式清單瀏覽器中選取新標準。
  2. 按一下「可用的型式」頁籤。
  3. 在「型式類型」清單中選取「標註」,然後在您要包括在標準中的樣板中指定標註型式。
  4. 在「型式類型」清單中指定圖層和文字。
編輯物件預設型式
  1. 在型式清單瀏覽器中,選取新物件預設型式。
  2. 在「物件類型」清單中找到「線性標註」物件。
  3. 在「物件型式」欄中按一下相應的值,將線性標註的預設標註型式變更為樣板中的其中一個標註型式。
  4. 在「圖層」欄中按一下相應的值,將預設圖層變更為樣板中的其中一個圖層。
  5. 重複執行步驟 4 來重新對映標註和文字物件,以使用樣板型式和圖層。重新對映並非標註或文字的剩餘物件,以使用樣板圖層。(此類物件在 AutoCAD 中沒有對應的物件型式,因此可以不管其物件型式。)
  6. 按一下「儲存」以儲存物件預設型式,然後按一下「完成」。
清除不使用的型式
如果您有要保留的型式,但未在「物件預設」中將其選取,您可以在標準中的「可用的型式」頁籤上將其選取,以防止這些型式遭清除。
  1. 在 Inventor 中,按一下「管理」頁籤 「型式與標準」面板 「清除」
  2. 在「清除型式」對話方塊中,針對每個型式,在「是否清除?」欄中按一下對應的值,以選取或除選要清除的型式。
(可選) 儲存至「型式資源庫」
您可以將樣板中的型式儲存至「型式資源庫」,以供將來使用和共用。由於您已建立新的標準型式和物件預設型式,因此,如果您未將此樣板儲存至資源庫,則在使用此樣板時不會收到型式衝突訊息。
