某些凸緣型式同時需要英制單位配管元件和公制單位配件。使用「混合單位」勾選方塊指示需要混合單位。在「粗細管型式」對話方塊的「直徑」下,混合單位將以 OD 或標稱直徑值表示,後面是測量單位,例如 2 in (66 mm) 或 66 mm (2 in)。
註: 從混合單位型式切換到單一單位型式時,會提示您選取要使用的直徑並按一下「確定」。將顯示您選取的直徑,並且適當的族群成員將可以參考列示在表格中的元件。如果選取的直徑來自凸緣一側的管,則彎頭元件將從該表格中清除。如果選取的直徑來自凸緣接頭,則配管元件族群將從表格中清除。
- 啟用粗細管路組合、管路或佈線。
- 啟用「粗細管型式」
- 在「粗細管型式」對話方塊瀏覽器中,選取「帶配件的硬管」型式類型節點。
- 按一下「新建」
- 在「一般」頁籤上,為新型式提供唯一的名稱。
- (可選) 建立新品類或從清單中選取不同的品類。
- 選取「凸緣和混合單位」。
- 在確認對話方塊中按一下「是」。
- 在「資源庫瀏覽器」對話方塊中,選取混合單位凸緣。選取的凸緣將決定要使用的混合單位。
註: 如果選取的凸緣不包含混合單位,將顯示警告,並在按一下「確定」後清除「混合單位」勾選方塊。
- 為型式類型選取適當的元件。
- 若要認識元件的狀態,請將游標停於列上。可選和必需的元件,以及無法找到的元件均用唯一的狀態符號表示。
- 若要清除列中的值,請按一下右鍵並選取「清除」。
- 若要顯示「資源庫瀏覽器」並從符合您設定的型式條件的資源庫零件清單中進行搜尋,請按兩下列中的任意欄。
- 如果已顯示「資源庫瀏覽器」,您則可以設定其他篩選和選取元件。
- 為所需篩選條件啟用適當的勾選方塊。
- 按一下「篩選」,根據篩選縮小元件清單。
- 從清單中選取元件,然後按一下「確定」。
- 在「粗細管型式」對話方塊中,指定標稱直徑、直徑/內徑 (OD/ID) 和明細表號碼。
註: 如果透過給定的標稱直徑定義型式,此標稱直徑必須是相應的已發佈零件表中的其中一個例證。
- 設定導管元件的外觀。
- 在「規則」頁籤上,設定最小、最大和增量段長度。
- 按一下「儲存」。
- 按一下「確定」。
