使用佈線
刪除佈線點、插入內部佈線點,以及修復硬質佈線中不連接的佈線段。
在硬質佈線的自動區域和參數式區域中,可以刪除與管接頭或 置入配件 相關聯的中間佈線點以及末端佈線點,但是無法刪除與預設 平行配件 相關聯的中間佈線點。
提示: 刪除中間佈線點是刪除關聯的轉接頭或手動插入的配件的一種方式。此外,也可以在管路處於作用中時直接刪除置入配件。
刪除中間佈線點
  1. 啟用佈線。
  2. 在模型瀏覽器或圖形視窗中,在佈線點上按一下右鍵,然後選取「刪除」。
    • 如果刪除 共用佈線點 ,則該點將從所有共用的佈線段中刪除。
    • 如果刪除了接合兩個共線硬質佈線段的中間佈線點,則將建立一個或兩個符合最小和最大管段長度的單一線性佈線段。
    • 如果刪除了中間軟管佈線點,則系統將重新計算軟管長度並更新符合最小折彎半徑和進位值的軟管段。
刪除末端佈線點
  1. 啟用佈線。
  2. 在圖形視窗中,在包含末端佈線點的最後一個段上按一下右鍵,然後選取「刪除」。
將內部佈線點插入硬質佈線段
在整個設計週期中,都可將佈線點插入自動佈線和草繪式佈線中。原始佈線段被分割為兩段,並在該位置放置一個管接頭。這兩個新段必須符合最小段長度。
提示: 在編輯過程中,可以使用關聯式功能表上的「配件」選項關閉與模型幾何圖形關聯的配件 (僅限於管接頭)。關閉配件後,佈線點將尋找段 (而非配件),並且仍與組合中的物件保持關聯。
  1. 啟用佈線。
  2. 在功能區上,按一下「佈線」頁籤 「建立」面板 「插入節點」
    包含的草繪式佈線段或自動佈線面域將被分割為兩部分。
  3. 在圖形視窗中,將遊標暫停在要向其中加入佈線點的段上,並按一下以加入點。
    當暫停在小於最小段長度的無效位置上時,遊標上將貼附一個白色的交叉符號。
  4. 通常,使用「一般標註」指令編輯位置。
  5. 若要完成插入並繼續進行編輯,請在圖形視窗中按一下右鍵並選取「完成」。
  6. 再按一下右鍵,然後選取「完成編輯」。
展示如何加入佈線點
Get Adobe Flash player
在不連接的端點之間建立連續的佈線段
刪除內部草繪式佈線段或自動佈線面域時,佈線可能會斷開連接。若計劃稍後將他們連接在一起,也可故意將其建立為不連續的草繪式佈線段和自動佈線面域。使用「佈線」指令或套用重合幾何約束,以封閉不連接段之間的間隙。
僅當不連接佈線段位於同一佈線中時,才可使用這兩個工具。
  1. 在「模型」瀏覽器中,啟用要修復的佈線。
  2. 使用以下任意一種方式,在要修復之段的端點上啟動「佈線」指令:
    • 在功能區上,按一下「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」,然後按一下段端點。
    • 在「模型」瀏覽器或圖形視窗中,按一下段端點,然後按一下「佈線」頁籤 「建立」面板 「佈線」
    • 在「模型」瀏覽器或圖形視窗中,於段端點上按一下右鍵,然後選取「佈線」。
  3. 按一下要連接的段的端點。
  4. 如果可用多個解決方案,將顯示「選取其他」工具,供您循環顯示解決方案。按一下中間的綠色區域以進行選取。您也可以稍後變更為替代的自動佈線解決方案。
    將在這兩個點之間自動產生佈線,以修復不連接的佈線。
展示如何修復不連接的佈線
提示: 如果自動佈線面域不能滿足設計需要,請使用幾何約束和尺度約束手動定義佈線段。您也可以將自動佈線面域轉換為草繪式佈線段,然後進行適當的調整。
使不連接的端點重合
若要使用「重合」指令,兩條不連接的佈線段中至少有一條是自動佈線區域、非標註草繪式佈線段或從動標註中的草繪式佈線段,以便可以對變更做出動態回應。
當關聯佈線段上已存在某些約束時,系統可能無法解決新草圖約束。您可以預先刪除適當的尺度約束和幾何約束。
  2. 選擇性的,如果兩個不連接段都處於一般草繪式標註中,請依所需為至少一條段執行下列任一操作:
    • 在標註上按一下右鍵並選取「刪除」。
    • 按一下圖形視窗中的標註,然後在功能區上按一下「3D 草圖」頁籤 「格式」面板 「從動標註」
    重新放置關聯的佈線點時,可對未在草繪式標註中的佈線段動態更新。
  3. 在功能區上,按一下「佈線」頁籤 「約束」面板 「重合」,然後按一下兩條不連接的佈線段的端點。
    不連接的佈線將被修復。
