關於零件草圖繪製
指在 Autodesk Inventor 中用草圖建立的所有零件模型,草圖是透過繪製幾何元素 (例如:點、直線、造型和弧) 建立的。
草圖成為草繪式特徵 (例如擠出、迴轉、斷面混成、螺旋或掃掠) 的基礎,而且將體積加入草繪式零件。
註: 相比之下,置入特徵是一個由已定義的機械造型所組成的特徵,該特徵在零件或組合中提供某種工程功能。置入特徵的範例包括孔、倒角和圓角。
草圖可以包括參考幾何圖形或建構幾何圖形。參考幾何圖形通常為特徵的一部分,例如:邊或頂點,是您從特徵的草圖投影至新草圖的結果。建構幾何圖形是用來協助建立草圖或特徵,但不是用來定義輪廓或路徑。
草圖的元素
瞭解 Inventor 草圖的元素將有助於您精確地繪製草圖,並且正確地針對零件和組合進行塑型。
使用草圖時,您可以指定一個平物面、工作平面或草圖曲線:
草圖輪廓是由草繪式幾何圖形或參考幾何圖形定義的封閉迴路,可表示特徵的斷面。由草繪式線段、弧或雲形線定義的開放輪廓可以定義表面造型或延伸至邊界以造型成一個封閉區域。
草圖路徑是掃掠特徵的軌跡。路徑可以是由具有指定起點的直線、弧、橢圓或圓所組成的開放或封閉迴路。
建立穩定草圖
確保幾何圖形的穩定,對草圖繪製是相當重要的。這就是為什麼在您繪製草圖時 Inventor 會自動將某些約束套用至草圖幾何圖形。您也可以手動加入幾何約束。約束會影響下列項目:
  • 幾何圖形相對於草圖座標系統的方位。例如,如果您繪製一條幾乎垂直的線,Inventor 會自動使其垂直。
  • 草圖幾何圖形之間的關係。例如,您可以加入約束,使造型或直線互垂、平行、相切或同圓心。或者,您可以在草圖曲線之間建立比例關係。
您也可以使用尺度約束來固定草圖。參數式標註可控制草圖幾何圖形的大小和位置,並且在您重調草圖元素大小時有助於防止失真。
2D 與 3D 草圖
二維草圖是在沿著 X/Y 軸座標所形成的平面上繪製的。在 3D 草圖中,您可以在 3D 空間中的任何點建立幾何圖形。
使用 2D 草圖可為擠出和迴轉之類的特徵建立平面幾何圖形,並為 3D 斷面混成和掃掠建立 2D 斷面。
使用 3D 草圖可為佈線、配管、掃掠和斷面混成建立路徑,或建立曲面的邊。
您可以在零件檔 (IPT)、組合檔 (IAM) 或圖檔 (DWG) 中建立 2D 草圖。您僅能在零件檔 (IPT) 中建立 3D 草圖。
繪製草圖的最佳實踐
開始繪製草圖之前,請考慮其使用和用途,以便將其建立在正確的環境中。2D 草圖的正確用法包括:
  • 在零件中,可在斷面混成中建立轉移平面、從不同的平面中投影幾何圖形以用於輪廓中、與多個特徵共用幾何圖形,以及將輪廓投影到曲面上以建立複雜的造型。
  • 在組合中,穿過多個次組合加入孔、穿過多個零件擠出切割,以及在熔接件中建立熔接聯珠。
  • 在圖面中,建立孔註記、建立標題欄框、建立草圖符號,以及加入製造詳細資料。
相反地,線材佈線會參考多個元件,因此您可能要在一個組合的零件檔中建立 3D 草圖以參考元件放置。在其他情況下,您可以在 2D 草圖中建立斷面,然後再於 3D 草圖中建立中心線或掃掠路徑。
草圖環境
在 Inventor 中建立草圖時,您是在草圖環境中工作,這表示您所需的所有工具和指令都位於「草圖」頁籤 (2D 草圖)」或「3D 草圖」頁籤 (3D 草圖) 中的功能區。
草圖環境還包括圖形視窗 (您可以在此視窗中直接使用草圖),也包含瀏覽器 (只要您一建立草圖,此瀏覽器就會立刻顯示草圖圖示,即便在您建立任何幾何圖形之前亦然。)
秘訣:在圖形視窗中的任何草圖幾何圖形上按一下右鍵,然後選擇「在瀏覽器中尋找」。Inventor 會在瀏覽器中亮顯所選幾何圖形的草圖。
