指定要模擬的製程條件。
- 存取方式
- 在「模具配置」頁籤中,按一下 「模具製程設定」
,或 在「公母模仁」頁籤中,按一下 「零件製程設定」
「設定」頁籤
- 材料性質
- 模具溫度
- 指定零件模具介面上的模具的溫度。
- 熔解溫度
- 指定熔解的塑膠在流入母模仁或料道系統時的溫度。此溫度通常與噴嘴處的溫度相同。
- 預設
- 將模具或熔膠溫度重置為材料的建議值。
- 最大射出壓力限制
- 最大機器射壓
- 設定機器的最大射壓限制。
- 速度/壓力自動切換
- 允許軟體自動確定從速度控制切換至壓力控制的最佳時間。選取切換點,以確保如果衝錘突然停止,將恰好有足夠的熔膠減壓來充填母模仁。
- 依體積百分比進行速度/壓力切換
- 指定按照充填體積的百分比,控制由衝錘控制變更為壓力控制時的時間。切換點通常為充填了大約 99% 的體積的時間,但可能會因為短射或材料壓縮而提前。如果選取「自動切換速度/壓力」,則會停用該選項。
- 機器射出時間
- 自動射出時間
- 自動計算給出最低射壓的射出時間。
- 時間 (秒)
- 用於指定射出時間。如果選取「自動注射時間」,則會停用該選項。
- 機器鎖模開啟時間
- 時間 (秒)
- 用於指定機器鎖模開啟時間。在結果中,此時間將包括在估計循環時間的計算中。
「建議」頁籤
啟動成型視窗分析,以根據所選表面精度為零件或模具組合提供建議的製程設定。
- 所需的表面精度
- 高光澤
- 將高模具溫度包括在製程設定計算中。
- 光澤
- 將中等模具溫度包括在製程設定計算中。
- 低光澤
- 將低模具溫度包括在製程設定計算中。
