建立擠出特徵
建立擠出特徵的方式有三種:從草圖輪廓、從面或從基本圖元。
當您從草圖輪廓建立擠出時,指定的擠出結果 (例如實體或曲面) 可決定您可以選取的幾何圖形。例如,當指定曲面擠出時,可以選取由草圖曲線或投影面的邊構成的開放或封閉迴路。當指定實體擠出並且尚未預先選取幾何圖形時,可以選取曲線或面域。如果您預先選取區域,則無法選取個別曲線或迴路來擠出;如果您預先選取曲線或迴路,則無法選取面域。
當您從面建立擠出時,可自面偏移一段距離來建立零件擠出。
當您從基本圖元造型建立草圖特徵時,可自動執行繪製和擠出程序。在「基本圖元」面板上,例如,您可以使用「方塊」建立正方形或矩形特徵或本體,或使用「圓柱」建立圓柱特徵或本體。您可以選取草圖的起始平面、定義輪廓,然後建立擠出實體。
從輪廓建立擠出
  1. 在瀏覽器中,選取一個未消耗的 2D 草圖,來表示您要建立的擠出特徵或本體的輪廓或斷面。
  2. 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤 「建立」面板 「擠出」
    如果草圖中只有一個輪廓,則會自動選取該輪廓。否則,請選取一個草圖輪廓。
  3. 在「擠出」對話方塊中,按一下「輪廓」,然後選取要擠出的輪廓。
    註: 對於零件特徵,可以使用共用草圖做為輪廓。在瀏覽器中,按一下包含要使用之草圖的特徵旁的加號。在草圖圖示上按一下右鍵,然後按一下「共用草圖」。將自動共用您在多個特徵中使用的草圖。
  4. 如果您選取零件檔中的開放輪廓,請指定是否要造型相符;如果是,請選取要保留的一側。
    如果選取了邊,「造型相符」將建立洪水填滿類型的作業。輪廓的開放端將延伸至共有邊或面。所需的面將縫合在一起,以與擠出本體完全相交。
    除選該選項時,系統會將輪廓的開放端延伸至零件來封閉開放輪廓。將透過包括草圖平面與零件相交形成的邊來封閉間隙。將如同指定了封閉輪廓那樣建立擠出。
  5. 如果零件檔中有多個本體,按一下「擠出」對話方塊中「造型」頁籤上的「實體」選取器,以選擇參與本體。
  6. 在「擠出」對話方塊的「造型」頁籤中,指定輸出類型:
    • 實體 。從開放輪廓或封閉輪廓建立實體特徵。開放輪廓選取不可用於基準特徵。
      註: 使用「擠出」指令時,請使用視窗來選取多個封閉輪廓。
    • 曲面 。從開放輪廓或封閉輪廓建立曲面特徵。做為建構曲面以終止其他特徵,或者做為分割工具以建立分割零件或將零件分割為多個本體。「曲面」選項不可用於組合擠出或基本圖元。
  7. 在「擠出」對話方塊的「造型」頁籤中,指定一個作業:
    • 接合 。將擠出特徵建立的體積加入至其他特徵或本體。不適用於組合擠出。
    • 切割 。從其他特徵或本體中移除由擠出特徵建立的體積。
    • 相交 。從擠出特徵和另一個特徵的共用體積建立特徵。刪除未包括在共用體積中的材料。不適用於組合擠出。
    • 新實體 。建立新實體本體。如果擠出是零件檔中的第一個實體特徵,此選項為預設選項。選取此選項可使用既有實體本體在零件檔中建立本體。每個本體均為獨立於其他本體的獨立特徵集合。本體可以與其他本體共用特徵。
  8. 使用「實際範圍」清單和相關選項,確定結束擠出的方式並設定其深度:
    • 距離。(預設) 僅向一個方向擠出。建立起始和終止平面的擠出深度。對於基準特徵,它會顯示擠出輪廓的負值或正值,或輸入的值。擠出終止面平行於草圖平面。按一下其他方向翻轉擠出的方向。
    • 距離 - 距離。沿兩個方向擠出 - 一個正向,一個負向。若要啟用「距離 - 距離」,請選擇「實際範圍」>「距離」,然後按一下「不對稱」。為各個距離輸入深度值。按一下「翻轉」反轉這兩個方向向量,以使正向深度成為負向深度,負向深度成為正向深度。
    • 到下一個。(基準特徵或組合擠出不可使用此選項。)選取要在其上終止指定方向擠出的下一個可能的面或平面。拖曳輪廓會將擠出翻轉到草圖平面的任何一側。使用「終止符」選取器選取要在其上終止擠出的實體或曲面,然後選取擠出方向。
    • 至。對於零件擠出,選取要在其上終止擠出的終點、頂點、面或平面。對於點和頂點,在平行於通過選取的點或頂點的草圖平面的平面上終止零件特徵。對於面或平面,在選取的面上或者在延伸到終止平面之外的面上終止零件特徵。選取「選取該選項,以透過延伸面來終止特徵」選項,會在延伸出終止平面的面上終止零件特徵。
      註: 如果在面或平面上終止擠出,終止選項有時會不明確 (例如終止於圓柱或不規則曲面)。若要取得更多特定解法,請使用「更多」頁籤上的選項。
      對於組合擠出,可以選取位於其他元件上的草圖點、頂點、面和平面。若要選取,工作平面和工作點必須與要建立的組合擠出位於同一組合層級。
    • 介於。(不適用於基準特徵。)對於零件擠出,選取要在其上終止擠出的起始和終止面或平面。對於組合擠出而言,選取終止擠出的面或平面。您可以選取位於其他元件上的面和平面。您選取的面或平面必須與要建立的組合擠出位於同一組合層級。
    • 與面的距離。選取面、工作平面或曲面,以從其開始擠出。對於面或平面,在選取的面上終止零件特徵。選取「選取該選項,以透過延伸面來終止特徵」選項,會在延伸出終止平面的面上終止零件特徵。
    • 全部。沿指定的方向穿過所有特徵和草圖擠出輪廓。拖曳輪廓的邊會將擠出翻轉到草圖平面的另一側。「接合」作業不可用。
    • 對稱。使用總值的一半在兩個方向上擠出。輸入擠出距離。
    • 不對稱。使用不同的值在兩個方向上擠出。輸入一個值做為正向距離,然後輸入第二個值做為負向距離。
  9. 在「擠出」對話方塊的「更多」頁籤上,選擇以下任一作業來闡明不明確的終止選項:
    • 替用解法。對於「至」和「介於」範圍,如果解法不明確 (例如終止於圓柱或不規則曲面),請指定替用終止平面。對於「距離」、「距離 - 距離」、「到下一個」以及「全部」範圍則不可用。
    • 最小解法。如果終止面的選項不明確,則指定擠出終止於距離最近的面。如果選取「最小解法」,擠出將終止於圓柱的近端。
      如果除選「最小解法」,擠出將終止於圓柱的遠端。
    • 推拔角度。對於所有範圍類型,設定正垂於草圖平面的推拔角度 (最大 180 度)。推拔的延伸,兩個方面相等。在圖形視窗中,會有箭頭顯示推拔方向。使用「距離 - 距離」時,可以將推拔角度套用至兩個方向。
      正的推拔角度會沿著擠出向量增加剖面面積:
      負的推拔角度會沿著擠出向量減小剖面面積:
    • 推論 iMate。(可選) 將 iMate 放置在封閉迴路上 (例如擠出的圓柱、迴轉特徵或孔)。Autodesk Inventor 會嘗試將 iMate 放置在最可能有用的封閉迴路上。在大多數情況下,僅在每個零件上放置一個或兩個 iMate。
  10. 按一下「確定」。
    展示如何使用小工具列建立擠出
從面建立擠出
「與面的距離」會沿擠出方向建立所選面的複本。由於「與面的距離」會建立一個中央進入點用於修改幾何圖形,因此不需要其他步驟來製作草圖或工作平面。
  1. 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤 「建立」面板 「擠出」
  2. 在「擠出」對話方塊中,選取「範圍」下的下拉式功能表,然後選取「自面偏移」。
  3. 選取面、工作平面或曲面,以從其開始擠出。
  4. 指定偏移的方向和距離。
    若要延伸面,使其涵蓋草圖輪廓,請選取要偏移的面,然後選取「選取該選項,以透過延伸面來終止特徵」勾選方塊。
  5. 註: 在「造型」頁籤上選取「自面偏移」和「方向 1」或「方向 2」後,使用「更多」頁籤中的選項取得其他結果。
從基本圖元建立擠出
  1. 按一下「3D 模型」頁籤 「基本圖元」面板 「方塊」「3D 模型」頁籤 「基本圖元」面板 「圓柱」
  2. 選取草圖平面。草圖平面可以是一個原點平面、工作平面或平物面。
  3. 執行以下其中一項作業,來定義造型:
    • 對於方塊,請按一下以定義中心,然後按一下以定義角點。
    • 對於圓柱,請按一下以定義中心,然後按一下以定義直徑。
  4. 如果零件檔中有多個本體,按一下「擠出」對話方塊中「造型」頁籤上的「實體」選取器,以選擇參與本體。
  5. 在「擠出」對話方塊的「造型」頁籤中,指定一個作業:
  6. 使用「實際範圍」清單和相關選項,確定結束擠出的方式並設定其深度:
  7. 在「擠出」對話方塊的「更多」頁籤上,選擇以下任一作業來闡明不明確的終止選項:
  8. 按一下「確定」。
