在建立零件表時設定資料來源、材料表設定以及表格折繞設定。
存取: |
功能區:
「註解」頁籤
「表格」面板
「零件表」
選取零件表的來源。 |
選取視圖 |
選取用於識別零件表目標的圖面視圖。 |
檔案 |
選取要用作零件表來源的檔案。從清單中選取檔案,或按一下「瀏覽」找到該檔案。 |
「材料表檢視」設定用於確定可用的設定和性質。 註: 僅當組合材料表中未定義材料表視圖時,「結構化性質」才可用。
結構化 |
「第一級」 用於為直接子系指定簡單整數值。 |
「最小數位」 用於讓使用者控制設定料件編號顯示的最小數位數。範圍固定在 1 到 6 個數位之間 |
「全部層級」 用於提供所有展開的編號。此選項提供與展開的料件結合使用的分隔符號。子系料件採用縮排的串連編號。 |
「分隔符號」 用於為結構化料件編號設定分隔符號。此選項將對每個層級重新編號。 |
僅零件 |
「編號: 數值」 數值文字。 |
「最小數位」 用於讓使用者控制設定料件編號顯示的最小數位數。範圍固定在 1 到 6 個數位之間。 |
「字母」 用於提供所有展開的編號。此選項提供與展開的料件結合使用的分隔符號。子料件根據目前零件表中的相同規則採用縮排的關聯編號。 |
「大小寫」 用於選取大小或小寫 |
結構化 (舊式) |
「繼承」 用於確定零件表中的巢狀層級是否繼承對父系組合料件值所做的變更 (例如,如果組合料件值從 1 變更為 A,巢狀零件是否從 1.1、1.2 變更為 A.1、A.2)。 |
「分隔符號」 用於為結構化料件編號設定分隔符號。 |
僅零件 (舊式) |
檢視性質不適用於「僅限零件 (舊式)」 |
選取成員 |
指定是為特定 iAssembly 構件還是為整個 iAssembly 建立零件表。選取該勾選方塊,以僅為構件建立零件表,或清除該勾選方塊,則為整個 iAssembly 建立零件表。 |
管理圖面中零件表的外觀。 |
表格折繞方向 |
當欄數增加時,將欄放在零件表的左側或右側。 |
「向左」:將零件表列向左折繞。 |
「向右」:將零件表列向右折繞。 |
啟用自動折繞 |
啟用自動拆分控制項。 |
最大列數 |
指定要顯示在一個剖面中的列數。鍵入適當的數字。 |
剖面數 |
指定要折繞的剖面數。鍵入適當的數字。 |
若要取得相關資訊,請參閱〈分割表格〉
