在模具設計中使用收縮
手動指定零件收縮
您可以對每一個別零件的模具尺寸進行特有的百分比調整,以適應聚合物冷卻時的收縮。當族群模具中的零件具有不同的大小和/或厚度時,此過程會很有用。
註: 不能同時設定零件和模具收縮。
  1. 確保已選取材料。
  2. 「公模仁/母模仁」頁籤中,按一下「零件收縮」「收縮」對話方塊將顯示在螢幕上。在「設定」頁籤中,預設收縮值可從 Autodesk Moldflow 材料資料庫中取得。
  3. 編輯「收縮百分比」
  4. 按一下「確定」「套用」。在「模具設計」瀏覽器中,指定零件下的「收縮」節點將進行更新。
手動指定模具收縮
將整體百分比調整套用至模具中的所有可塑性零件。
註: 不能同時設定零件和模具收縮。
  1. 確保已選取材料。
  2. 「模具配置」頁籤中,按一下「模具收縮」「收縮」對話方塊將顯示在螢幕上。在「設定」頁籤中,預設收縮值可從 Autodesk Moldflow 材料資料庫中取得。
  3. 編輯「收縮百分比」
  4. 按一下「確定」「套用」。在「模具設計」瀏覽器窗格中,模具組合下的「收縮」節點將進行更新。
取得建議的零件收縮值
  1. 請確保已選取材料,並且至少存在一個用於零件的灌嘴位置。
  2. 「公模仁/母模仁」頁籤中,按一下「零件收縮」「收縮」對話方塊將顯示在螢幕上。在「建議」頁籤中,將保壓曲線資料輸入至所提供的表格中。左側的欄表示時間 (以秒為單位)。右側的欄表示壓力值。
  3. 可選:按一下「出圖」以預覽已輸入的曲線。
  4. 可選:按一下「確定」以關閉出圖曲線。
  5. 按一下「開始」以啟動收縮分析。分析完成時,「摘要」對話方塊將顯示在螢幕上。在「模具設計」瀏覽器中,會顯示分析結果節點。
  6. 按一下「確定」。在「模具設計」瀏覽器中,指定零件下的「收縮」節點將進行更新。
取得建議的模具收縮值
模具收縮分析可為模具設計中的所有零件提供獨特的收縮分析結果。該結果考慮了進料系統 (包括注料口、料道和灌嘴) 的影響。
  1. 請確保已選取聚合物材料,並且模具組合中的所有零件均通過合適的進料系統 (包括注料口、料道和灌嘴) 進行了連接。
  2. 「模具配置」頁籤中,按一下「模具收縮」「收縮」對話方塊將顯示在螢幕上。在「建議」頁籤中,將保壓曲線資料輸入至所提供的表格中。左側的欄表示時間 (以秒為單位)。右側的欄表示壓力值。
  6. 按一下「取消」。在「模具設計」瀏覽器中,「結果」節點下的「收縮」節點將進行更新。
檢視收縮分析結果
您可以檢視可塑性零件或模具的完整收縮分析結果。
然後,體積收縮分佈可用於確定收縮是否為線性,即對於整個零件大體相等。
  1. 「模具設計」瀏覽器中,於「收縮結果」節點下,按兩下要檢視的分析結果。分析結果將顯示在圖形視窗中。
  2. 使用檢視工具研究結果詳細資料。
  3. 「收縮結果」節點下,選取「摘要」結果以檢視「摘要」對話方塊。
套用收縮分析結果
您可以套用可塑性零件或模具的完整收縮分析結果。
使用估算的收縮將線性收縮裕度套用至零件的標稱尺寸。然後,便產生新的模具標註。
  1. 「模具設計」瀏覽器中,於「收縮結果」節點下,按一下「摘要」節點。
  2. 「摘要」對話方塊中,按一下「確定」。收縮裕度會增加零件尺度以補償估算的收縮。
編輯收縮值
您可以編輯收縮裕度值,但此動作會變更模具尺寸,並且可使先前產生的任何結果無效。
分析摘要中的估計的縮水用於透過將線性縮水裕度套用至標稱零件標註來產生新的模具標註。
  1. 「模具設計」瀏覽器中,在要編輯的「收縮」值上按一下右鍵,然後按一下「編輯特徵」。
  2. 警告對話方塊將顯示在螢幕上。如果按一下「是」,您可以變更收縮值,並將任何從屬的分析結果標記為過期。
  3. 您可以手動變更收縮值或執行收縮分析。
刪除收縮值
您可以刪除收縮裕度值,但此動作會變更模具尺寸,並且可使先前產生的任何結果無效。
  1. 「模具設計」瀏覽器中,在「收縮」節點上按一下右鍵,然後選取「刪除」
  2. 警告對話方塊將顯示在螢幕上。如果按一下「是」,您可以刪除收縮值,並將任何從屬的分析結果標記為過期。
刪除收縮分析結果
