排列既有釘板中的線材、排線、段和線束
您可以拖曳個別線材、排線以及管段來手動排列它們。您也可以使用「收斂」和「發散」指令自動排列多個線材端。
手動排列線束段
使用「軸心」指令來固定管段點,然後相對於該固定點拖曳選取的管段。段端點處的工作點將顯示為孔中心符號。
  1. 從開啟的釘板圖面中,編輯包含線束的草圖。
  2. 在功能區上,按一下「釘板」頁籤 「編輯」面板 「軸心」,然後在圖形視窗中按一下要固定的段端點
    註: 從瀏覽器選取線材接腳後,也可以將其用作樞軸轉動點。
  3. 在圖形視窗中,按一下並拖曳任何未固定的段端點,以將其移動至新位置。
  4. 釋放滑鼠按鍵,以完成移動。
  5. 繼續繞同一定位點移動段,以取得所需的造型。
    提示: 若要將段鎖點至垂直或水平方向,請按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「啟用鎖點」。若要清除鎖點,請按一下滑鼠右鍵,並選取「停用鎖點」。
  6. 若要選取其他樞軸轉動點,請按一下滑鼠右鍵,從關聯式功能表中選取「繼續」,然後選取新樞軸轉動點。
  7. 選擇性地繼續設定樞軸轉動點並移動段。
  8. 按一下滑鼠右鍵,然後選取「完成」,結束作業並清除樞軸轉動點。
註:
  • 您可以放置樞軸轉動點來移動與拖曳線材,但這不是必需的。
  • 如果必須要將線材鎖點至水平或垂直方向,則使用「啟用鎖點」非常有用。您還可以在「釘板設定」頁籤上設定「樞軸」的鎖點角度。啟用鎖點並指定角度後,在樞軸轉動時會強行將段移動到這些增量中。
  • 當在迴路上使用「樞軸轉動」時,整個迴路將做為一個單位移動。您無法樞軸轉動巢狀迴路。
手動排列個別的線材與線材端
線材端會繞引出該線材端的段的端點進行旋轉。取消佈線的線材會繞其未選取的端點進行旋轉。
  2. 在圖形視窗中,按一下並拖曳線材或線材端上的任何接腳點或端點,並將其移動至新位置。
  3. 釋放滑鼠按鍵,以完成移動。
提示: 若要強制將線材變更為水平或垂直方向,請在段端點上使用「樞軸轉動」。放置樞軸轉動點後,以滑鼠右鍵按一下線材 (線材接腳) 上的接腳點或端點,然後選取「啟用鎖點」。您也可以在「釘板設定」對話方塊上設定「樞軸」的鎖點角度。啟用鎖點並指定角度後,在樞軸轉動時會強行將線材移動到這些增量中。
手動排列排線
排線會繞所選排線的起點或端點進行旋轉。
  3. 在圖形視窗中,按一下要繞其旋轉的起點或端點。
  4. 按一下並拖曳樞軸點對向點,以將其移至新位置。
  5. 釋放滑鼠按鍵,以完成移動。
提示: 若要將排線強制為水平或垂直方向,請設定樞軸點,在要移動的點上按一下右鍵,然後選取「啟用鎖點」。您也可以在「釘板設定」對話方塊上設定「樞軸」的鎖點角度。啟用鎖點並指定角度後,在樞軸轉動時會將排線強制移入這些增量中。
均勻地分散多個線材端 (發散)
依預設,在新的釘板圖面中線材是 發散的 。處於發散狀態時,線材會按順時鐘或逆時鐘方向均勻地分佈在段端點的周圍,並成 90 度角。
收斂線材端後,您可以使用「發散」變更從一個或多個所選段引出的線材端的收斂/發散狀態、角度與排序方向。
  2. 從瀏覽器或圖形視窗中,選取一個或多個線材或段端點。
  3. 在功能區上,按一下「釘板」頁籤 「編輯」面板 「發散」
    註: 您還可以在段或線材端點上按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「發散」。
  4. 在「發散線材」對話方塊中,按一下表示根據接腳名稱性質排序線材的方向的按鈕。
    • 「順時鐘」 排列線材,使接腳名稱按順時鐘方向增加。
    • 「逆時鐘」 排列線材,使接腳名稱按逆時鐘方向增加。
  5. 指定分佈所有線材的總角度。將根據線材端數與輸入的角度,來計算線材端之間的角度。
  6. 按一下「確定」。
收闔多個線材端 (收斂)
依預設, 收斂 的線材使用引出它們的線束段的顏色和直徑以及最長線材的長度。僅會顯示最長線材上的端點或工作點。會隱藏連接至這些線材的任何線束性質。選取「發散」後,會重新顯示性質。
  3. 在功能區上,按一下「釘板」頁籤 「編輯」面板 「收斂」
    註: 您也可以選取一個或多個段與線材端點,按一下滑鼠右鍵,然後從關聯式功能表選取「發散」。
若要變更收斂顯示行為模式,請使用「線束設定」對話方塊中的「釘板」頁籤。
註: 收斂時,將刪除使用 Autodesk Inventor「一般標註」指令建立並放置在線材端或線材接腳上的標註。使用「線束標註」指令來標註電纜與線束物件。
排列既有釘板中的線束標示
如果指定到線材或電纜線材接腳或段工作點的標示被設定為在釘板中展示,則這些標示將在相關聯的接腳或點中心顯示為文字方塊。一旦移動標示,則會以帶有至工作點的引線顯示。
  2. 在圖形視窗中,按一下並拖曳標示,並將其移動至新位置。
  3. 釋放滑鼠按鍵,以完成移動。
移動釘板中的線束組合
在釘板圖面中,您可以移動整個線束來定位它,以便在圖面中輕鬆地進行註解與檢視。當線束移動時,與線束相關聯的性質也會移動,以保持其原始偏移和相對位置。
您可以在圖面視圖與圖面草圖中移動線束。如果圖面中存在多個線束物件,可以在編輯釘板草圖時,獨立地移動它們。
  1. 在圖形視窗中,按一下線束上的任意位置,然後將其拖曳至圖面上的新位置。
  2. 釋放滑鼠按鍵,結束移動。
展示如何排列釘板線束段和線材端
Get Adobe Flash player
