關於硬質佈線
硬管佈線有兩種類型:帶配件的硬管類型和曲管類型。硬管佈線在移植後可以包含管段、管接頭、標準 45 度彎頭和 90 度彎頭、自排乾線的自訂彎頭 (角度介於 45 度到 90 度之間)、凸緣、墊片、對接熔接間隙以及自訂折彎。彎曲細配管佈線包含細管段、細配管折彎和管接頭。
硬質佈線可以是一系列自動佈線面域和草繪式佈線段。在幾何約束不重要或偏好的動態更新處建立自動佈線區域。建立草繪式佈線段,以用嚴格的方式將佈線約束到既有幾何圖形或標註。可以根據需要將自動佈線面域轉換為草繪式佈線段。
在移植佈線之前或之後,可以使用「AutoDrop」將資源庫配件和導管零件放置在佈線上,或從專案工作區中放置配件。 置入的配件 有助於對佈線進行分支或滿足相應的設計需要。
展示佈線點和配件指定情況
Get Adobe Flash player
展示佈線段對齊方式
佈線草圖顏色表示什麼?
在定義剛性佈線段或自動佈線區域時,佈線草圖中相應的佈線點和管段可能顯示不同的顏色。依預設,這些顏色是:
註: 如果您在「工具」頁籤 「選項」面板 「應用程式選項」 「顏色」頁籤上,為應用程式視窗定義特定的色彩計畫,佈線草圖的顏色可能會有所不同。
自動佈線面域和草繪式佈線段如何一起形成硬質佈線?
您可以定義佈線盡可能地接近所需的結果,以後再進行調整;也可以使用可取得的精確距離、角度與約束來開發佈線。
最好在開始設計之前規劃好自動佈線面域和草繪式佈線段。若要加速建立與規劃動態更新,可讓系統在任何可能之時自動建立佈線點。在與參考幾何圖形或嚴格標註相互關聯對於佈線至關重要的地方,手動定義佈線點。
如何加入配件或間隙?
在帶配件的硬管類型的佈線中,將在所有佈線點之間自動加入 預設配件 。系統會根據基礎粗細管型式來決定要使用的配件。例如,如果您已設定了 90 度與 45 度的配件類型,則系統可能會使用 45 度彎頭與 90 度彎頭的組合,來滿足佈線的要求。
透過清除關聯式功能表上的「配件」勾選方塊,您可以在編輯模式下關閉與模型幾何圖形關聯的管接頭。清除「配件」勾選方塊後,將不會顯示配件,而佈線點仍與組合中的物件保持關聯。
如果已選取對接熔接型式並將間隙設定為顯示,間隙將自動加入到管段之間,以及管段與配件之間。間隙顯示在型式中設定。對於佈線中的管和配件之間的間隙,間隙距離 (1) 應從管段 (2) 的末端減去。在管段和用於開始與結束佈線的配件之間會出現相同的行為。
對於管段之間的間隙,間隙 (1) 位於節點的中心,而且要從每個管 (2) 的末端減去間隙距離的一半。
可以將資源庫配件放置在已移植和未移植的佈線上,或粗細管組合背景中的任何位置。可以將資源庫導管零件放置在圖形視窗背景中的任意位置。也可以加入專案工作區中的非資源庫配件。置入的配件可連接至相應的 基準配件 ,或用於在主要管路中建立分支,使用者可以從分支開始其他佈線。配件還可以在兩個連接的配件之間或者在配件和管段之間插入。
硬配管佈線中的自訂折彎與細配管折彎有何不同?
雖然這兩種折彎都有折彎半徑並旨在變更佈線的方位,但它們在建立工作流程方面有所不同:
自動佈線面域和草繪式佈線段對於組合變更的回應有何不同?
在對關聯幾何圖形進行變更時,自動佈線面域中的段可以永遠動態更新。系統會自動計算新自動佈線面域解決方案,以便可以加入或移除段。
草繪式佈線段必須手動編輯或刪除。除非受到完全約束,否則系統會動態調整段長度和方位,但不會加入或移除段。
哪些違犯會使硬管佈線中出現錯誤狀況?
移植的佈線和管路使用資源中心內的資源庫配件和導管零件,因此必須正確規劃資源中心。否則,可能無法擷取資源庫資料,從而無法更新移植的佈線。此外,如果幾何約束或標註使得佈線草圖過度約束,則必須先更正佈線草圖,然後才能繼續操作。
即使系統完成了佈線編輯,仍可能發生違犯。因此,「模型」瀏覽器會在佈線旁顯示錯誤圖示 。管路或佈線處於作用中時,您可以在佈線上按一下右鍵,然後使用「展示違犯」指出錯誤條件清單。例如:
