「模型」瀏覽器以圖形方式對 主要管路組合 以及組合元件架構進行了說明。它還可以組織和操控粗細管資料、展示和隱藏選取的元件,以及控制和提供從關聯式功能表存取各項功能的替代方法。
粗細管設計通常有一個主要管路組合主要複本,有時還有多個主要管路組合次要複本。主要管路組合包含所有粗細管路。管路被放置在具有其他置入元件的瀏覽器中,且依照其加入組合的順序進行排列。
您可以展開主要管路組合,以顯示組成佈線系統的管路。每個管路都包含構成該管路的一個或多個關聯佈線、草繪式佈線點、自動佈線區域、 導管管段 和 配件 。每條管路的 Origin 資料夾都包含該管路的原點資訊。
瀏覽器篩選、設計視圖以及瀏覽器視圖的作業方式與在一般組合中相同。當粗細管路組合檔案處於開啟和作用中的狀態時,可以使用。您可以使用「檢視」頁籤 「視窗」面板
「使用者介面」
「瀏覽器」,顯示或隱藏瀏覽器。
主要管路組合、管路、佈線和軟管組合的檔名可以在建立時確定。依預設,粗細管檔案使用以下命名慣例顯示模型瀏覽器中的容器結構:
其中,<n> 是依預設自動遞增的索引號,用於表示唯一的檔名。
導管零件有一個自訂長度,因此,每個導管零件對應工作區中的一個檔案,例如,即使管段具有相同長度以及其他製造資訊,每個管段仍與一個檔案相關。配件是資源中心中的標準資源庫零件,因此同一資源庫標準中的所有複本都參考同一個本端檔案。
如果使用 AutoDrop 功能將導管零件從資源中心放置到粗細管組合中,它們將儲存在對應的管路資料夾中並使用資源中心的檔名資料架構。用於移植佈線時,系統永遠使用粗細管特定的 .<13 位數> 命名慣例,其中 <13 位數> 是根據使用者電腦的目前時間自動指定的,可指示管、管掃掠或軟管。
如果使用 AutoDrop 從資源中心放置配件或者使用配件移植具有粗細管型式的佈線,則這些配件將永遠儲存在工作區中的「資源中心檔案」位置上,並永遠使用資源中心檔名資料架構 (依預設為 <標稱大小>.ipt)。使用「檔案」「開啟」對話方塊,來確認配件檔案的位置:
表示主要管路組合、管路、佈線或彈性軟管次組合為自適應。 |
指示佈線由於包含錯誤 (例如,違犯型式中定義的最小和最大段長度,或者在自排乾佈線中具有一個或多個角度違犯) 而失效。 |
指示管路有一條或多條佈線處於不良狀態,例如,粗細管元件的自適應未正確解析,或者自排乾佈線段不符合自排乾型式規則。 |
虛擬管路與彈性軟管次組合。虛擬零件不計入材料表 (BOM) 結構中。 |
配件。 |
管段。 |
細管或軟管的段。 |
包含在選取的幾何圖形之間自動產生的一系列連續自動佈線段的自動佈線區域。 |
在自動佈線區域手動建立或自動產生的佈線點。 |
佈線。 |
可以使用關聯式功能表 (按一下右鍵),存取在所選元件上執行的功能或瀏覽器中的功能。根據瀏覽器編輯上下文與所選料件的不同,所有選項可能均不可用。
當您在圖形視窗中選取料件時,相同的關聯式功能表選項以及檢視選項均可用。
指令 |
描述 |
3D 移動/旋轉 |
透過在平面模式下拖曳三向軸、進行軸向移動或旋轉、進行自由移動或沿 X、Y 或 Z 軸線輸入值,交互式定位管、細管或軟管佈線中的中間佈線點。這是一種重新定位已放置在管路環境中的關聯配件的方式。 |
3D 移動/旋轉配件 |
透過在平面模式下拖曳三向軸、進行軸向移動或旋轉、進行自由移動或沿 X、Y 或 Z 軸線輸入值,交互式定位管路中無關聯的自由配件。它不適用於導管零件。 |
自動標註 |
在順向建立期間,自動向線性、角度和徑向佈線元素加入一般 草繪式標註 。建立「3D 正投影佈線」工具時,可以在佈線環境中使用該工具。 |
折彎半徑 |
材料表結構 |
確定主要管路組合、管路、佈線、軟管組合或粗細管零件是一般材料表結構還是參考材料表結構。它通常用於在材料表視圖中匯出特定的佈線和管路。 註: 當元件具有參考的材料表結構時,材料表將處理元件及其所有直接和間接子系元件,好似它們不存在一樣。對於屬於參考元件的所有元件來說,不論它們自己的材料表結構值為何,都排除在數量、質量或體積計算之外。在圖面視圖中,參考元件也具有特殊的處理方式。
切斷連結 |
變更配件直徑 |
變更型式使用的一個或多個 置入配件 以及 預設配件 的直徑,以移植佈線和管路。該系統將尋找所有選取的配件的共用直徑,並在清單中顯示這些直徑。 |
連接配件 |
連接粗細管組合中彼此相關的兩個元件。可以將組合中已存在的配件、 導管零件 或一般 Inventor 零件連接至其他基準元件。也可以在將元件放置在圖形視窗中時,連接它們。 |
建立約束 |
手動在佈線點、管段和包括的參考幾何圖形之間套用幾何圖形約束,例如互垂、平行、相切、重合、共線和固定。 |
建立管路 |
在主要管路組合中建立新管路。對於第一條管路,系統會自動建立和命名主要管路組合以及個別管路。 |
自訂折彎 |
在配管佈線環境中,顯示具有細配管元素的「3D 正投影佈線」工具,用於定義自訂折彎。 |
刪除佈線 |
移除佈線、配件和段,或僅移除所選佈線中的段。 |
刪除管路 |
從瀏覽器和圖形視窗中移除選取的管路。刪除管路中的所有佈線和元件。 |
導出佈線 |
使用其他零件檔 (佈線零件檔除外) 中的基準草圖來建立導出佈線。 |
顯示/更新設定 |
透過選取「僅限佈線物件」或「所有粗細管物件」,防止或允許自動移植個別佈線、管路或主要管路組合中的粗細管元件。 |
編輯基準草圖 |
啟用基準草圖以容納新約束的草圖元素,或更正關聯的導出佈線的違犯。 |
編輯配件接頭 |
刪除或編輯兩個配件之間配件接頭的接合,或者細管零件、管零件、軟管零件或標準 Inventor 零件與使用「連接配件」指令插入之配件之間配件接頭的接合。 |
編輯配件方位 |
啟用所選配件,並提供用於旋轉變更的 3D 正投影佈線工具。適用於在硬管佈線中的置入配件以及軟管管路中的開始配件和結束配件。 |
編輯位置 |
啟用「3D 正投影佈線」工具並重新定位與預設管接頭配件關聯的中間佈線點。 |
輸入角度 |
輸入一個精確的角度值,特別是用來定義折彎半徑。 |
輸入距離 |
輸入一個精確的距離值,特別是用來定義佈線段。 |
完成編輯 |
結束對選取佈線、管路和主要管路組合的目前編輯作業。 |
接頭配件 |
針對與幾何圖形關聯的配件,開啟或關閉配件 (管接頭) 的外觀。如果未選取,將不會建立配件,而管將保持單一段,且節點將保持關聯式。 |
一般標註 |
啟用放置標註的環境並將標註放置在選取的佈線元素上。如果按一下既有標註,請在「編輯標註」對話方塊中輸入新值。 |
軟管長度 |
透過變更軟管管段的拉伸來編輯軟管並調整其長度。 |
插入節點 |
在所選佈線中插入佈線點。 依預設,此新節點將在所選佈線位置加入一個管接頭。啟用佈線後,在「佈線」頁籤上或圖形視窗的關聯式功能表中會提供此選項。 |
移動節點 |
將與預設管接頭配件關聯的中間佈線點移至新位置。系統將根據所選佈線點的新位置,重新計算自動佈線段。 |
移動段 |
如果相鄰佈線段位於一個平物面上,則將自動佈線區域中的佈線段移至新位置。系統將根據所選段的新位置,重新計算自動佈線段。 |
新佈線 |
啟用佈線環境,並將佈線加入至作用中的管路。啟用管路後,「管路」頁籤或圖形視窗的關聯式功能表上會提供該選項。 |
參數 |
檢視與編輯「參數」表格中的參數,建立使用者定義的參數,並連結至包含粗細管設計模型的參數值的工作表。 |
與邊平行 |
重定位「3D 正投影佈線」工具的方向軸線,使其與既有線性幾何圖形平行,並相應地在下一個段上放置平行幾何圖形約束。 |
與面互垂 |
重定位「3D 正投影佈線」工具的方向軸線,使其與既有平面幾何圖形互垂,並相應地在下一個段上放置垂直幾何圖形約束。 |
放置配件 |
放置來自作用中的專案的工作區之配件。當管路處於啟用狀態時,此工具可用。 |
從資源中心放置 |
顯示「資源中心」對話方塊,使用「AutoDrop」放置資源庫元件。 |
點鎖點 |
透過鎖點至粗細管組合中存在的面、邊或工作點來建立佈線點。在「3D 正投影佈線」工具處於啟用狀態時,可以在硬管佈線環境中使用此選項。 |
旋轉鎖點 |
透過將「3D 正投影佈線」工具的方向軸線鎖點至可用的邊和面,來控制佈線方向。在「3D 正投影佈線」工具處於啟用狀態時,可以在硬管佈線環境中使用此選項,並與「3D 正投影佈線」工具上的旋轉控點一起使用。 |
移植佈線 |
在管的管路中移植單一佈線。 |
重新定義 |
變更選取的佈線點 (例如,軟管佈線的中間佈線點) 的位置,使其從表面或平面偏移指定的距離。 |
從資源中心取代 |
顯示「資源中心」對話方塊以取代資源庫元件。必須先從模型瀏覽器或圖形視窗中選取適當的元件,通常是配件。 |
還原配件 |
針對設定型式,使用預設配件 (彎頭或管接頭) 取代置入配件,或者無論原始置入配件具有多少連接點,均使用管接頭取代置入配件。 |
佈線 |
繼續將佈線點加入至指定的佈線。 適用於佈線中未在任何其他佈線或配件中使用的起始佈線點和終止佈線點。 |
展示元件 |
在管路處於作用中的狀態時,在圖形視窗和瀏覽器中亮顯已移植佈線中的粗細管元件。 |
展示所有約束 |
在佈線環境中,顯示在佈線中手動放置和自動建立的所有幾何圖形約束。 |
展示違犯 |
顯示「顯示違犯」對話方塊,以展示包含錯誤的佈線上違犯。 |
傾斜角度鎖點 | 透過將「旋轉」指令限制為僅鎖點至與佈線傾斜角度一致的角度,來控制配件的放置。放置配件或編輯配件方位時,可以在硬管佈線環境中的關聯式功能表上使用此選項。 |
修剪/延伸管 |
以指定的長度修剪或延伸自由管末端,從而為具有相鄰配件的管取得正確的接合。適用於佈線段末端的自由佈線點。 |
粗細管設定 |
顯示用於主要管路組合總體設定 (例如「延期所有粗細管更新」和「使用 R9 材料表」) 的「粗細管設定」對話方塊。適用於粗細管路組合。 |
粗細管型式 |
顯示「粗細管型式」對話方塊,用於設定和選取佈線型式。 |
