記錄檔參考 (工作排程)
記錄檔是一個文字檔,其中包含有關每個檔案之「工作排程」工作結果的詳細資料。
常見的記錄檔資訊
無論工作類型為何,記錄檔中都會顯示以下資訊:
  • 工作摘要。記錄已為目前工作處理的檔案數,以及無法處理的檔案及其路徑的清單。
  • 多個程序。如果執行多個程序,則在啟動和關閉它們時記錄檔會單獨識別每個程序。例如:
    已成功啟動 Inventor1
    已成功啟動 Inventor2
任何工作類型的常見錯誤訊息如下:
錯誤訊息
建議的動作
無法使用 Apprentice Server 開啟檔案。
檢查輸入檔案,並確認 Inventor 可以讀取已加入檔案的格式,然後再次執行該工作。
在開始執行該工作之前,請在 Inventor 中開啟並儲存輸入檔案。
檔案不存在。
請在執行工作之前,確認輸入檔案存在於目標資料夾中。從排程工作到工作開始執行這段時間內,資料夾內容可能會發生變更。
檔案具有未解析的參考。
請在執行工作之前,清除「移轉」或「更新」工作中的「略過包含已解析參考的檔案」選項。
在 Inventor 中開啟輸入檔案以正確設定檔案參考,儲存文件,然後再次執行該工作。
檔案為唯讀檔案。
移除輸入檔案的唯讀性質,然後再次執行工作。
專案不存在。(在 Inventor LT 中不可用)
請確認啟用的專案存在於目標中。
(在 Inventor LT 中不可用)「包膜組合」工作的記錄檔資訊類似於其他工作類型的記錄檔資訊。「順序工作」作業的資訊類似於組成該順序之子工作的資訊。自訂工作不會產生記錄檔。
「移轉檔案」、「更新設計」工作的特定資訊
「作業結果表格」列為作業類型,欄為作業結果。標頭和頁尾包含移轉前後的建置號:
「作業欄」指定工作排程為處理工作所執行之各種作業的順序。
失敗和建議的解決方案
失敗的作業
失敗原因
建議的動作
開啟
安全性工具或應用程式處於作用中的狀態。
停用安全性工具和應用程式,然後重新執行工作。
當您開始工作時,其他應用程式正在執行。
關閉可能終止 Inventor 工作排程處理程序的所有應用程式,然後再次執行該工作。
當您開始執行工作時,Inventor 中正在執行其他未完成的作業。
關閉 Inventor,並確認工作管理員中已經沒有任何 Inventor 處理程序,然後再次執行該工作。
更新
Inventor 無法更新低於 R6 的檔案版本。
確認您的檔案是 R6 或更高版本,以便其目前足以進行更新。
Inventor 無法更新檔案。
在 Inventor 中重建更新失敗的檔案,以取得有關失敗的更多資訊。在「移轉選項」中,檢查「總體重建」,然後再次執行工作。
檢查
移轉前後的質量性質不相符。
在 Inventor 中開啟並儲存檔案,以將檔案移轉至目前版本,或取得有關錯誤的更多資訊。
儲存
其他正在執行的程序可能會使用所移轉的檔案。
關閉所有可能使用已加入檔案的程序,然後重新執行工作。
檔案設定為非寫入狀態。
設定對檔案的寫入權限。
請使用「重建」而不是「更新」。
在「移轉選項」對話方塊中,選取「總體重建」選項,然後再次執行工作。
關閉
關閉 Inventor,並確認工作管理員中已經沒有任何 Inventor 處理程序,然後重新執行該工作。
清除
失敗。
在移轉工作完成後,手動清除「Old Versions」資料夾。
「發佈 DWF 檔」、「匯出檔案」、「將 IDW 轉換為 DWG」工作的特定資訊
「作業結果表格」列為作業類型,欄為作業結果:
「作業欄」指定工作排程為處理工作所執行之作業的順序。
失敗和建議的解決方案
失敗的作業
失敗原因
建議的動作
開啟
安全性工具或應用程式處於作用中的狀態。
匯出
失敗。
建立更新工作以重建檔案,然後重新執行工作。
建立匯出工作以再次匯出檔案。
關閉
「列印檔案」工作的特定資訊
「作業欄」指定工作排程為發佈檔案所執行之作業的順序。
失敗和建議的解決方案
失敗的作業
失敗原因
建議的動作
開啟
安全性工具或應用程式處於作用中的狀態。
取得管理員
Inventor 安裝問題。
確認 Inventor 已安裝並且在正常執行,然後再次執行該工作。
設定選項
Inventor 安裝問題。
列印
印表機問題會導致失敗。
檢查印表機設定和連接。
關閉
匯入檔案
失敗和建議的解決方案
失敗的作業
失敗原因
建議的動作
取得轉換器
未載入轉換器增益集。
開啟 Inventor,並確認您已載入對應的轉換器增益集。
開啟
安全性工具或應用程式處於作用中的狀態。
停用安全性工具和應用程式,然後再次執行工作。
匯入
失敗。
確認要匯入的檔案與目前版本的 Inventor 相容。
關閉
「從 Vault 出庫使用」工作的特定資訊 (在 Inventor LT 中不可用)
失敗和建議的解決方案
失敗
建議的動作
檔案已出庫使用。未執行任何作業
在執行出庫使用工作之前,入庫納管相關資料集。
退回出庫使用。
在子系失敗
檢查已加入檔案的已解析參考。
Vault 伺服器錯誤
檢查 Vault 伺服器,然後將其重新啟動 (如有必要)。
無法登入至 Vault 伺服器。
確認使用者名稱和密碼仍可用於登入至 Vault 伺服器。
「入庫納管至 Vault」工作的特定資訊 (在 Inventor LT 中不可用)
「狀態」 記錄作業狀態,並報告其是成功還是失敗。
失敗和建議的解決方案
失敗
建議的動作
檔案已入庫納管。未執行任何作業
先將相關資料集出庫使用,然後再將其入庫納管至 Vault。
先從 Vault 伺服器中移除相關資料集,然後再將其入庫納管至 Vault。
在子系失敗
檢查已加入檔案的已解析參考。
無法在此版本的工作排程中,將 Inventor 9 或更舊版本的檔案加入至 Vault。先移轉檔案,然後再使用工作排程將其加入至 Vault。
先更新較舊版本的檔案,然後再次執行工作。
Vault 伺服器錯誤
無法登入至 Vault 伺服器。
「從 Vault 取得最新版本」工作的特定資訊 (在 Inventor LT 中不可用)
「作業結果表格」 列為作業類型,欄為作業結果:
「作業欄」 指定工作排程為取得檔案的最新版所執行之作業的順序。
失敗和建議的解決方案
失敗
建議的動作
Vault 伺服器錯誤
無法登入至 Vault 伺服器。
「重新整理標準元件」工作的特定資訊 (在 Inventor LT 中不可用)
失敗
建議的動作
失敗:未知錯誤
零件重新整理失敗,無法識別失敗原因。
失敗:管零件為粗細管所有。零件必須由粗細管應用程式進行重新整理。
使用粗細管功能重新整理零件。由於重新整理指令無法處理資源中心檔案位置之外的零件,因此不太可能顯示此訊息。
失敗:標準零件為粗細管所有。零件必須由粗細管應用程式進行重新整理。 使用粗細管功能重新整理零件。僅在粗細管應用程式引用標準零件時,才會顯示此訊息。
失敗:無法從 Vault 中出庫使用。 檢查您無法從 Vault 出庫使用檔案的原因。
警告:零件族群有「不良」標示。檢查零件檔的正確性。 此警告指示不良族群。檢查零件檔並修正不良。
失敗:無法建立零件檔。未知錯誤。
失敗:無法建立零件檔。您沒有資源中心檔案位置的讀/寫權限。
失敗:無法建立零件檔。具有相同名稱但屬於另一族群構件的既有零件檔已在族群資料夾中找到。
失敗:無法建立零件檔。具有相同名稱但源於另一族群構件的既有零件檔已在族群資料夾中找到。
失敗:無法設定材料。
失敗:無法建立零件檔。零件檔名稱超出路徑長度限制。
失敗:無法建立零件檔。抑制或取消抑制特徵失敗。
失敗:無法建立零件檔。螺紋或孔特徵尚未在零件樣板中找到。
失敗:無法建立零件檔。無法建立螺紋或孔特徵。
失敗:無法建立零件檔。參數值錯誤。
失敗:已成功建立新零件檔,但在組合中取代失敗。
建立零件檔時可能顯示這些訊息。每條訊息都具有自我說明性。
「清除」工作的特定資訊
錯誤訊息
建議的動作
清除成功。 指定文件中的所有未使用的材料、外觀和型式都已成功清除。
由於此文件未被出庫使用,因此已略過此文件的清除工作。 請出庫使用一個或多個檔案,然後再重複執行清除工作。
無法清除所有未使用的材料、外觀和型式。 請將指定的檔案移轉至目前版本的 Inventor,然後再重複執行清除工作。
由於所有材料、外觀和型式都在使用中或被參考,因此已略過清除工作。 請確認指定的文件中不包含未使用或未參考的材料、外觀或型式。
