在板金中使用折彎特徵
您可以加入、編輯及刪除折彎。
折彎特徵可以接合未接觸的板金面。在板金特徵上選取邊後,可使用由板金型式定義的折彎半徑和材料厚度,將材料加入至模型中。
面按照預設 (或選取的) 折彎半徑延伸。如果面是平行的,但不共面,則可以加入一個雙向折彎。根據面與面之間的距離,可以修剪折彎以使它們相切,也可以在兩個折彎之間建立一個面。
板金零件中的單一凸緣或輪廓線凸緣特徵可以包含任意數量的折彎。
在建立板金折彎時,可以從「折彎」對話方塊取代預設的板金型式。這些設定包括展開圖如何展開以及面之間的折彎離隙設定。
註: 若要將板金折彎轉換成轉角接縫,請在瀏覽器內的折彎特徵上按一下右鍵,然後按一下「變更為轉角」。
將折彎加入至板金面
  1. 在功能區上,按一下「板金」頁籤 「建立」面板 「折彎」
  2. 在每個板金面上選取一條模型邊。
  3. (可選) 在「造型」頁籤上,指定以下其中一項以延伸折彎:
    • 延伸折彎與側面對齊。沿著由折彎連接而不是互垂連接的邊側面延伸材料到折彎軸線。在面的側邊不互垂的時候有用。使用每個選項建立相同的折彎,如以下影像中所示。第一個影像展示了與側面對齊的折彎延伸。比較折彎區間任意一側的展開圖區域。
    • 延伸折彎互垂於側面。垂直於側面延伸材料 (預設),如以下影像中所示。注意折彎區間的任意一側的展開圖區域,並與先前所示展開圖上的相同區域進行比較。
  4. 接受在作用中板金型式中指定的預設折彎半徑,或在下拉式清單中按一下「測量」、「展示標註」或「列示參數」,以輸入不同的值。
展示如何建立折彎
Get Adobe Flash player
將雙向折彎加入至板金面
  2. 在每個板金面上選取一條模型邊。
  3. 如果不使用零件的預設「折彎半徑」,請輸入一個值。
    按一下向下箭頭選取「測量」、「展示標註」或「列示參數」,以輸入不同的值。
  4. 如果各面平行而不共面,請選取下列「雙向折彎」選項中的一項:
    • 固定邊
    • 45 度
    • 完整半徑
    • 90 度
    • 翻轉固定邊
  5. 按一下「套用」以繼續加入折彎,或按一下「確定」關閉對話方塊。
展示如何建立雙向折彎
編輯板金零件中的折彎
  1. 按一下選取的折彎的「折彎編輯」圖像。
  2. 在「折彎編輯」對話方塊的「類型」下拉式清單中,按一下「寬度範圍」,然後視需要依據您選取的寬度類型修改寬度範圍參數:
    • 邊。重置先前透過「寬度」、「偏移」或「從/至」定義的整條邊。
    • 寬度。按一下「置中」或「偏移」,然後輸入值。「置中」是預設設定,會在選取的邊上輸入寬度。「偏移」會自所選面 (頂點、工作平面或工作點) 偏移指定的寬度,以定義「偏移 1」和「偏移 2」。您可以輸入值,或將偏移翻轉到選取的另一側。
    • 從/至。選取自/至面 (頂點、工作平面或工作點)。
將板金特徵中的所有折彎重置為預設
