如何避免在處理大型組合的圖面可能會發生的效能降低。
組合的圖面視圖的建立方式與零件圖面視圖的建立方式相同。由於每個圖面都可以有多張圖紙,因此,您可以在單一圖檔中,為組合及其所有元件開發一整套的標準化圖面。
提升圖面效能
以下作業可提升圖面效能:
- 啟用圖面視圖的背景更新。「應用程式選項」之「圖面」頁籤中的「啟用背景更新」選項,可快速顯示大型組合的點陣式圖面視圖,並在您工作時在背景中計算精確圖面視圖。您可以在完成圖面視圖的計算之前,檢閱圖面或建立圖面註解。
- 使用設計視圖表現法。在設計視圖中不可見的元件不會載入到記憶體中。(必須關閉您要為其建立圖面視圖的組合檔,以免將其圖形載入記憶體中。)
- 使用詳細等級表現法。在建立頂層組合的圖面時,這會抑制不需要的元件,或使用單一零件表現法取代多個零件。因此,在計算圖面視圖時,Inventor 不會將它們包括在內。
- 在啟動「基準視圖」指令前,按一下模型各自的「文件」頁籤,以啟用適當的文件。這樣可避免計算不同模型的基準視圖預覽。您也可以關閉上一個作用中的模型文件,並手動選取來源文件。
- 針對多個圖面視圖選取「抑制」選項。
提升圖面效能與容量
- 按一下「檔案」
「選項」。
- 在「應用程式選項」對話方塊中,按一下「圖面」頁籤。
- 在「容量/效能」區域中,選取「啟用背景更新」。
註: (在 Inventor LT 中不可用) 如果選取「啟用背景更新」應用程式選項,將會一直顯示點陣式視圖,直到完成精確視圖的計算。
處理點陣式視圖
點陣式視圖可讓您在背景中計算精確圖面視圖的同時,檢閱圖面或建立圖面註解。點陣式視圖在圖形視窗中由綠色轉角圖像進行標記,在瀏覽器中由特殊圖示進行標記。工具提示會展示精確計算的進度。
計算結束後,點陣式視圖會立即自動變精確。瀏覽器中的點陣式視圖圖示將被一般圖面視圖取代。會為每個點陣式視圖執行獨立程序,直到完成視圖的計算。
精確的圖面視圖會使用模型中的資訊。如果模型不可用或圖面處於延期模式,計算會被延遲且點陣式視圖不會變精確。
在 Inventor 計算精確視圖的同時,您可以註解點陣式視圖。例如,您可以:
- 加入標註、符號或註記、表格、件號和零件表。
- 建立投影圖面視圖或其他圖面視圖。
在點陣式視圖中,這些特徵的工作方式不同:
- 您無法建立自動中心線、使用「自動件號」指令,或選取模型特徵做為邊。
- 相切模型的邊永遠展示在點陣式視圖中。您無法編輯其性質或可見性。
- 干涉邊絕不會展示在點陣式視圖中。
- 參考零件的幾何圖形在點陣式視圖中可能不完整。
- 「視圖」和「特徵」選項不適用於「孔表格」指令。
- 螺紋特徵不會顯示在點陣式視圖中。在視圖變精確後,既有螺紋註記會貼附至螺紋特徵。
- 建議您不要列印點陣式視圖,因為列印點陣式視圖上的幾何圖形可能不同於精確視圖上的幾何圖形。
- 對於具有點陣式視圖的圖面,匯出至 AutoCAD DWG、DWF、DXF 或 PDF 的作業無法完成。如果正在計算視圖,將會顯示進度列。您可以等到計算完成,或取消匯出。
- 如果圖面包含點陣式視圖,則可以儲存並關閉。重新開啟時,點陣式視圖會自動重新計算為精確視圖。
展示如何處理點陣式視圖
使用模型表現法來提昇效能
指定簡化設計視圖表現法和詳細等級表現法,然後再開啟模型檔案。
- 關閉要用於圖面視圖的組合檔,這樣就不會將其圖形載入至記憶體。
- 在功能區上,按一下「放置視圖」頁籤
「建立」面板
「基準」。
按一下「開啟既有檔案」
,然後找到並選取組合檔。
- 在「檔案開啟」對話方塊中,按一下「選項」,接著在「檔案開啟選項」對話方塊中,選取設計視圖表現法和詳細等級表現法,然後按一下「確定」。
- 按一下「開啟」,以返回「圖面視圖」對話方塊。
- 指定圖面視圖性質,如果適當,放置投影視圖。
- 按一下「確定」,以關閉「圖面視圖」對話方塊。
