使用匯入檔案工作將以下檔案:
- Alias
- *.wire
- CATIA V4
- *.model、*.session (在 Inventor LT 中不可用)、*.exp、*.dlv3
- CATIA V5
- *.CATPart (零件)、*.CATProduct (產品)(在 Inventor LT 中不可用)、*.cgr
- DWG
- *.dwg
- DXF
- *.dxf
- IGES
- *.igs、*ige、*iges
- JT
- *.jt
- OBJ
- *.obj
- Parasolid
- *.x_t (文字)、*.x_b (二進位)
- Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric
- *.asm (組合) (在 Inventor LT 中不可用)、*.g (Granite)、*.neu (Neutral)、*.prt (零件)
- SAT
- *.sat
- SolidWorks
- *.prt、*.sldprt (零件)、*.asm、*.sldasm (組合) (在 Inventor LT 中不可用)
- STEP
- *.stp、*.ste、*.step
- STL
- *.stl、*.stla、*.stlb
- NX
- *.prt (零件 )、*.prt (組合) (在 Inventor LT 中不可用)
- Rhino
- *.3dm
此工作會將檔案匯入至 Inventor 零件檔 (*.ipt)、組合檔 (*.iam - 在 Inventor LT 中不可用) 或圖檔 (*.idw、*.dwg)。包含多重實體零件的 JT、Parasolid、IGES、STEP、NX 和 SolidWorks 檔案將匯入為 Inventor 多重本體零件。若要從個別本體建立零件檔,請使用「製作元件」指令。
