複製、移動或旋轉 2D 草圖幾何圖形
在 Inventor 草圖中複製或移動幾何圖形時,您可以選取一個或多個元素,然後為幾何圖形的新位置定義基準點。若要旋轉幾何圖形,請選取元素,然後定義中心點。
提示: 依預設,基準點和中心點會鎖點至最近的垂直或水平軸線。若要取代此鎖點,請在按住 Ctrl 的同時設定點。或者,在開始之前,在「應用程式選項」對話方塊 (「工具」頁籤 「選項」面板) 的「草圖」頁籤中除選「鎖點至格線」。
複製幾何圖形
  1. 在 2D 草圖中,按一下「草圖」頁籤 「修改」面板 「複製」
    將開啟「複製」對話方塊,且依預設,「選取」模式處於作用中狀態。
  2. (可選) 在「複製」對話方塊中,指定以下任何選項:
    最佳化單一選取
    在圖形視窗中進行單一選取後,會自動切換至「基準點」模式。如果您只要修改一個選取,請選擇此選項。
    精確輸入
    呼叫「精確輸入」工具列,以便您可以輸入特定的 X 和 Y 座標,來為修改的幾何圖形指定位置。
    剪貼簿 [Ctrl+C]
    儲存所選幾何圖形的暫存複本,以便貼到其他草圖中。
  3. 在圖形視窗中,選取您要複製的幾何圖形:
    • 按一下以選取一個元素。
    • 拖曳以建立選集。
    • 按一下右鍵並選擇「全選」。
  4. 如有必要,按一下「複製」對話方塊中的「基準點」,以切換至該模式。
  5. 在圖形視窗中按一下以設定基準點,或在「精確輸入」工具列中輸入座標。
  6. 在圖形視窗中按一下,或使用「精確輸入」工具列來設定端點。按退格鍵以退回。
    當您移動游標時,動態預覽會展示表示原始幾何圖形的虛線,以及表示複製後幾何圖形的實線。
  7. 若要完成,請在「複製」對話方塊中按一下「完成」,按一下右鍵並選擇「完成」,或按 Esc。
移動幾何圖形
  1. 在 2D 草圖中,按一下「草圖」頁籤 「修改」面板 「移動」 。將開啟「移動」對話方塊,且依預設,「選取」模式處於作用中狀態。
  2. (可選) 在「移動」對話方塊中,指定以下任何選項:
    最佳化單一選取
    在圖形視窗中進行單一選取後,會自動切換至「基準點」模式。如果您只要移動一個選取,請選擇此選項。
    精確輸入
    複製
    移動所選項的複本。
  3. 在圖形視窗中,選取您要移動的幾何圖形:
    • 按一下以選取一個元素。
    • 拖曳以建立選集。
    • 按一下右鍵並選擇「全選」。
  4. 如有必要,按一下「移動」對話方塊中的「基準點」,以切換至該模式。
    當您移動游標時,動態預覽會展示表示原始幾何圖形的虛線,以及表示移動後幾何圖形的實線。
  7. 若要完成,請在「移動」對話方塊中按一下「完成」,按一下右鍵並選擇「完成」,或按 Esc。
展示如何移動草圖幾何圖形
Get Adobe Flash player
旋轉幾何圖形
  1. 在 2D 草圖中,按一下「草圖」頁籤 「修改」面板 「旋轉」 。將開啟「旋轉」對話方塊,且依預設,「選取」模式處於作用中狀態。
  2. (可選) 在「旋轉」對話方塊中,指定以下任何選項:
    最佳化單一選取
    在圖形視窗中進行單一選取後,會自動切換至「中心點」模式。如果您只要旋轉一個選取,請選擇此選項。
    精確輸入
    複製
    旋轉所選項的複本。
  3. 在圖形視窗中,選取您要旋轉的幾何圖形:
    • 按一下以選取一個元素。
    • 拖曳以建立選集。
    • 按一下右鍵並選擇「全選」。
  4. 如有必要,按一下「旋轉」對話方塊中的「中心點」,以切換至該模式。
  5. 在圖形視窗中按一下以設定中心點,或在「精確輸入」工具列中輸入座標。
    當您移動游標時,動態預覽會展示表示原始幾何圖形的虛線,以及表示旋轉後幾何圖形的實線。在「旋轉」對話方塊中,「角度」值會動態更新。
    註: 您也可以手動指定旋轉角度。如果輸入了值,該值將保持固定,直到您進行變更或按一下圖形視窗。
  7. 若要完成,請在「旋轉」對話方塊中按一下「完成」,按一下右鍵並選擇「完成」,或按 Esc。
展示如何旋轉草圖幾何圖形
在移動或旋轉幾何圖形時變更約束行為
如果約束阻止您移動或旋轉幾何圖形,Inventor 會開啟一個對話方塊來警示您。您可以在「移動」或「旋轉」指令對話方塊的展開區域中變更此預設行為。
