Inventor 2018 專為滿足現代設計和工程專家不斷發展的需求而打造。
Inventor 2018 以豐富的塑型功能和強大的設計自動化工具為基礎,在專業級 3D 機械工程設計方面邁出新的一步。透過互通性增強功能,分散的跨學科團隊可使用各種來源的資料更高效地協同工作。根據全球客戶的直接反饋,增強了整體使用者體驗,以提高生產力和靈活性。
這些努力可讓您比以往更快、更有效地進行設計、工程製造和協同合作。
專業級設計
工程師經常需要在其設計工作中推動創新,以獲取更好的產品和更高效的程序。為保持領先優勢,您需要比以往更快、更強大的工具,來幫助您實現更高的效能和生產力。Inventor 2018 恰恰可以提供這些功能。
Inventor 針對您每天使用的幾個核心功能進行了改進。在草圖繪製中投影幾何圖形、多重本體板金零件和零件塑型工作流程均已得到增強。Inventor 2018 為大型組合和圖面工作流程提供了重要的效能改進。並且加入了整合的以模型為基礎的定義,讓您能夠將幾何標註與公差及 3D 註解加入至您的模型中,以簡化文件,並讓您在下游將 3D 設計用於製造和品質程序。
以模型為基礎的定義
以模型為基礎的定義 (MBD) 是一個功能強大的新工具集,用於將註解、GD&T 以及其他製造資訊直接加入至 3D 零件。 整合的公差顧問可檢查公差規則的健全狀況,並在公差顧問瀏覽器中列示潛在問題、錯誤和其他資訊。您的 3D 模型套用 MBD 和 3D 註解後,您可以在 2D 圖面中恢復,在 3D PDF 或 STEP AP242 中匯出。
如需詳細資料,請參閱:以模型為基礎的定義
板金
多重本體板金零件現在支援每個本體的獨特規則和厚度。使用者可以在瀏覽器中,或是在「面」、「輪廓線凸緣」、「型輥」和「斷面混成彎板」對話方塊中建立新本體時,在本體中套用多重本體規則。
如需詳細資料,請參閱:板金更新
效能
所有文件都有一定程度的改進,但在處理大型組合和大型組合的圖面時,看到的改進最明顯。 例如:
以下作業的速度已提高...
- 已移除隱藏線的視圖顯示
- 檢視導覽 - 平移、縮放和環轉
- 圖面視圖建立、預覽和編輯
如需詳細資料,請參閱:生產力和效能增強功能
圖面改進
- 延期圖面
- 關閉模型預覽
從「開啟」對話方塊中,您可以:
- 修復網面本體、曲面本體和所有模型標註。
如需詳細資料,請參閱:圖面開啟增強功能
擴展的互通性
針對需要處理各種設計資料的機械工程師,Inventor 2018 提供了一些新功能。您可以繼續在設計中使用匯入的網面資料,也可以在 Inventor 2D 圖面中利用 STL 或 OBJ 檔案。可以在「簡報」環境中將曲面資料與其他 3D 資料相結合,以用於動畫、立體分解系統圖和文件。除了外部資料,Inventor 2018 有助於您使用其他 Autodesk 檔案格式。BIM 內容工作流程允許直接發佈 Revit (.rfa) 檔案。DWG 參考底圖已得到改進,可在您在 3D 設計中整合 2D 資料時簡化工作流程。在 Inventor 2017.4 版本中,AnyCAD 的功能已增強,可允許 Inventor 2018 與 Inventor 2017 向後相容 (在 Inventor LT 中不可用)。
網面
在圖面視圖中加入了對顯示和記錄網面物件的支援。網面物件會參與所有視圖類型,並可標註和註解。
如需詳細資料,請參閱:網面物件的圖面支援
包膜和包膜替代件
包膜工具已得到增強,提供更多控制、改進的使用者介面和改善的工作流程。您可以利用視圖表現法和詳細等級表現法來快速定義輕質模型。
BIM 內容
BIM 內容已針對簡化、建立和發佈工作流程增強。Inventor 2018 可讓您直接發佈為 IFC 和 Revit (.rfa) 檔案格式。
如需詳細資料,請參閱:包膜和 BIM 內容增強功能
AnyCAD (在 Inventor LT 中不可用)
在 Inventor 2017.4 中,AnyCAD 已得到擴充,允許您在 Inventor 2017 設計中利用 Inventor 2018 檔案。這意味著,現在您可以與使用的 Inventor 版本比您低 或 比您高的使用者進行合作。為協助您識別 Inventor 檔案的版本,「開啟」對話方塊現在會顯示檔案上次儲存時使用的 Inventor 版本。
從 Inventor 2017.4 開始,您可以在舊版 Inventor 中參考未來 (較新) 版本的 Inventor 零件檔和組合檔。例如,安裝 Inventor 2017.4 之後,您現在可以在 Inventor 2017 中參考 Inventor 2018 零件檔。
Inventor 2018 繼續增強您的核心 AnyCAD 工作流程:對您在非原生 Inventor 檔案中加入的新特徵提供更強大的支援。來源檔案更新後,以 Inventor 為基礎的特徵會被保留。
如需詳細資料,請參閱:AnyCAD 和轉換器增強功能
DWG 參考底圖
新的 DWG 參考底圖功能可提高使用 DWG 的速度。
- 使用「放置元件」指令,可將 DWG 檔案直接匯入至組合中。
- 在建立多個參考底圖時,可選取多個 DWG 檔案。
- 從 Inventor 零件或組合模型瀏覽器節點中的右鍵關聯式功能表,直接開啟 AutoCAD DWG 檔案。
- 啟用新的「應用程式選項」
「草圖」
「建立曲線時自動投影邊」選項後,會自動投影某些類型的 DWG 幾何圖形。
- 如果所選 DWG 參考底圖幾何圖形位於 XY、YZ 或 XZ 平面中,會在草圖所在平面上建立產生的接頭,就像在 2D Inventor 幾何圖形之間建立接頭一樣。
- 使用在 2D Inventor 幾何圖形之間建立接頭的方式,在草圖所在平面上建立接頭:如果所選 DWG 參考底圖幾何圖形位於 XY、YZ 或 XZ 平面,會在草圖所在平面上建立產生的接頭。
舊式 Inventor Inventor 2018
如需詳細資料,請參閱:DWG 參考底圖增強功能
簡報
Inventor 2018 的「簡報」環境現在可支援曲面資料。可以在以下項中包括曲面檔案:
- 窗選
- 元件轉折
- 使用曲面定位轉折三向軸
在 2017R2 中,多個編輯動作已加入至時間軸線,以允許進行「群組」、「之前全部」、「之後全部」選取。您也可以直接從開啟組合的瀏覽器中建立新的簡報檔案。
如需詳細資料,請參閱:簡報增強功能
Inventor 體驗
Inventor 2018 繼續專注於客戶的 Inventor Ideas 請求和反饋,並讓您在 Inventor 中獲得愉快的體驗。根據客戶需求提供的增強功能遍佈整個 Inventor 2018,可改善核心工作流程和模型互動。根據您的直接反饋,為「倒角」、「組合干涉分析」、「擠出」和「孔」等指令加入了新選項。此外,「瀏覽器」和「測量」已更新,為所有 Inventor 使用者提供功能更豐富的體驗。
以下增強功能全部是直接根據您在 Inventor® Ideas 上張貼的反饋而實施的。
新增和改進的測量工作流程和圖形
Inventor 測量工具和工作流程已大幅簡化和改進,以提高生產力。現在,您可以:
- 使用單一測量指令!
- 從新的測量工具面板執行所有測量工作流程。
- 只需按一下即可為每項選取顯示豐富的資訊。
- 在圖形視窗中,輕鬆測量角度和識別測量選取。
- 在圖形視窗中輕鬆識別測量選取。
- 其他生產力增強功能。
如需詳細資料,請參閱:測量增強功能
瀏覽器工具
透過激動人心的新瀏覽器工具節省時間。
- 在目前作用中的文件中,使用新的瀏覽器搜尋快速、輕鬆地尋找內容。
- 在組合檔中,使用篩選工具
可縮小搜尋範圍 (在 Inventor LT 中不可用)。
- 根據您偏好的工作方式移動和停靠每個頁籤。以下影像是並行停靠的一個範例。
如需詳細資料,請參閱:瀏覽器增強功能
組合開啟
- 從對話方塊下拉式清單中快速開啟「完整」或「快速」。
- 「尋找」指令已移至對話方塊的下方區段。
如需詳細資料,請參閱:組合開啟增強功能
建立零件
- 擠出:使用「擠出」對話方塊中新的「與面的距離」選項,可啟動距面或工作平面一定距離的擠出。由於「與面的距離」會建立一個中央進入點用於修改幾何圖形,因此無需對草圖或工作平面執行額外步驟。
- 倒角:現在,您可以建立不需要整條邊的倒角。在「倒角」對話方塊中加入了新頁籤「局部」,以支援建立局部倒角。
- 孔:
- 現在,您可以建立在兩個方向上擠出的對稱孔類型。 「翻轉終止」按鈕被取代為「方向 1」和「方向 2」按鈕。「對稱」距離僅適用於「鑽孔」-「簡單的孔」-「通過全部」孔類型。
- 您現在可以為淺柱坑孔上的柱坑深度指定為零 (0) 的值。因此,您現在可以在本體的終止面上放置淺柱坑孔。
- 使用「孔」對話方塊上的新選項「延伸起點」,將孔的起始面延伸至第一個與目標本體沒有交點的位置。「延伸起點」的目的是移除在建立孔時產生的碎片。
如需詳細資料,請參閱:
圖面
- 匯出至 PDF:
- 為範圍中的圖紙指定的「自」和「至」值不再以階段作業為基礎。
- 如果選取新選項「在檢視器中顯示已發佈的檔案」,則在按一下「儲存」後會在 Adobe Acrobat Reader 中顯示圖紙。
- 「文字邊框」選項:圍繞文字和引線文字加入文字邊框。
如需詳細資料,請參閱:
參數
「參數」對話方塊已增強,包含「使用者」欄和「依特徵」篩選。
- 「使用者」欄
- 「依特徵」篩選
2018 新增功能主題
