此自學課程中的課程將帶您瞭解建立和發佈地圖的整個工作流程。您會使用加利福尼亞州雷丁市的真實資料執行以下作業:
- 透過連接到地圖所需的所有資料倉庫來開始地圖專案。資料倉庫可以包括空間資料庫、空間資料檔 (例如造型 [SHP] 檔案和 SDF 檔案)、AutoCAD 圖面 (DWG 檔案) 和點陣式影像。連接到資料倉庫以使此資料倉庫中的資訊可以用於地圖。
- 設定地圖中物件的型式以便您可以輕鬆地指出物件。型式可以協助您快速直觀地提供複雜資訊。例如,設定了主題圖的型式可以展示人口密度、水體深度或地理圖徵的相對高度。
- 編輯地圖中的物件。在 AutoCAD Map 3D 中,您可以使用 AutoCAD 指令出庫使用並編輯任意類型的物件。例如,編輯圖檔中的幾何圖形、ESRI SHP 檔案中的資料架構或儲存在 Oracle 資料庫中的空間資料。然後,您可以將變更回存至其原始格式。您還可以使用「資料表」變更空間資料的性質。
- 發佈產生的地圖以在網站上顯示。在此自學課程中,將發佈至 DWF 格式 (以便與 Autodesk Design Review 一起使用)。您也可以發佈或匯出至 Autodesk Infrastructure Map Server,或將地圖儲存為靜態網頁。
