關於壓縮壓力機
在壓縮類型成型製程中,壓力機會削減母模仁厚度,迫使樹脂進入母模仁的未充填部分。壓縮方向設定為 + Z 方向。
在成型製程中,模型的某些元素可能會遭到壓縮,而其他元素則不會。「壓縮曲面」性質可識別將要壓縮之模型上的曲面元素。
下面幾節介紹在這些模擬製程中使用的術語。
壓力機可用距離
壓力機可用距離是指壓力機將負載從未壓縮狀態轉換為最終的完全成型狀態需要移動的距離。
射壓成型
壓力機可用距離 是指以下兩個位置之間的距離:射出開始時的壓力機初始位置,和模具活動端與固定端間的間隙等於最終零件厚度時的壓力機位置。通常情況下,其範圍是零到最大零件厚度的三倍;理想情況下,應為貫穿壓力機壓縮階段的整個移動距離。檢查分析記錄,確保在壓縮階段結束時,已完全關閉壓力機。
壓縮成型
壓力機可用距離取決於負載的幾何圖形,並反映其厚度。
純壓縮壓力機可用距離選項 」的「 自動 」設定將壓力機可用距離 (D) 定義為
D = (P2 - P1)
其中,
  • P1 = 零件上 (移動) 側
  • P2 = 負載移動到開始位置之後的初始負載的上 (模具) 側
註: 負載向開始位置的移動是自動進行的。
對於壓縮方向為預設的 (-Z) 方向的複雜幾何圖形,
  • P1 = 負載網格 XY 橫向範圍內的零件網格的壓力機側的最小 Z 值,
  • P2 = 零件 XY 橫向範圍內的負載網格的最大 Z 值,在負載移動到開始位置之後測量。
如果將 指定的 壓力機可用距離
  • 設定為大於透過自動計算確定的值,則在壓力機接觸到初始負載之後才會開始進行流計算。到達此位置所花費的時間不會計入流模擬中。只有初始時間步長和壓力機位移結果會隨之變更,以反映此額外的移動。
  • 設定為小於透過自動計算確定的值,則壓力機可用距離會變更,以反映自動計算值。在此情況下,會寫入警告。
「壓力機等待時間」或「壓力機壓縮開始」
此選項僅適用於射壓成型分析。
中間平面模型
壓力機等待時間」術語係指僅適用於中間平面射壓成型的選項。使用此選項,您可以延遲壓縮的開始時間,以便不會與射出階段的開始時間重疊,而會在射出階段完成後開始移動。
3D 模型
在 3D 射壓分析中,則會使用術語「壓力機壓縮開始」。依預設,此選項設定為「 保壓結束時 」,指射出保壓曲線完成時。不論將「壓力機壓縮開始」設定為哪個選項,射出保壓曲線均會在速度/壓力切換時開始。保壓曲線完成後,射出會關閉,並且會將 HTC 條件套用至圍牆這樣的節點。由於邊界條件不再套用至射出節點,該處的壓力只會隨零件的其餘部份一起衰減。
壓力機壓縮時間
在將預置數量的塑膠熔膠饋送至開放母模仁中之後,會對其進行壓縮。壓縮階段由兩部分構成:
  • 首先,壓縮壓力的移動處於速度控制之下。
  • 然後,壓縮壓力的移動處於力控制之下。
完成兩個階段所需的時間即為 壓力機壓縮時間 。達到該時間後,不論指定的壓力機速度和/或力曲線是否已完成,壓力機都會停止移動並保持固定,然後開始執行冷卻,因此必須提供足夠的時間。
壓力機壓縮力
壓縮力是移動壓力機以壓縮塑膠熔膠所需的壓力。此壓力的大小應該足夠壓縮塑膠熔膠,而不損壞模具端。在分析過程中,壓縮階段最初處於速度控制之下,然後在達到指定壓力機壓縮力後,切換為力控制。
註: 壓力機壓縮力不得超過最大鎖模力。
壓力機壓縮速度
壓縮壓力機按增量距離移動。在每個增量中,壓力機都會以恆定速度移動,但不同增量中的速度可以不同。設計壓力機壓縮速度時,您應該記住這一點:當達到壓縮時間時,不論壓力機是否已通過壓力機可用距離,壓力機都會停止移動。因此,壓力機壓縮速度必須足以在您輸入的壓力機壓縮時間內通過壓力機可用距離。
