使用加熱的流體與冷卻劑,或在相同冷卻迴路中的溫度控制是快速模具加熱與冷卻的一個常用方法。常用的加熱流體包括飽和蒸汽、過熱的水或油。通常使用冷水作為冷卻劑。
模擬是以常用的方式設置的,使用「
製程設定精靈」設置射出成型週期的時間。然後,使用快速加熱與冷卻入口對話方塊設定模具的快速加熱與冷卻時間。
註: 正確設定時間以使快速加熱與冷卻週期的時間與射出成型週期中的對應時間相符,這一點非常重要。就第一個射出成型週期而言,射出會在 t=0 時發生,同時會關閉模具。因此,當 t=0 時,不會發生快速模具加熱。冷卻之後,模具會開啟以頂出零件,而與此同時會發生次要空氣清除,以清除殘留的冷卻劑。只有在此時才會發生第一次快速模具加熱,隨後便會開始第二個射出成型週期。因此,第二個射出週期才是發生整個模具加熱與冷卻週期的第一個週期。
針對此模擬的目的,可以使用兩種方式來設置該實驗。選取一個能夠最真實地代表您系統的方式。
- 受時間控制
- 在此模式下,會在指定的時間長度之內加熱與冷卻模具。您可以透過適當地設定時間來選取在模具開啟還是關閉時對其進行加熱。例如,在下圖中,會在模具關閉時 (如紅色的 15s 所示) 對其進行加熱:
針對三個射出成型週期 A 與同時模具加熱與冷卻 B 所設計的範例
其中 A 是射出成型週期,如在「製程設定」對話方塊中所設定,B 是模具快速加熱與冷卻設定,如在「快速加熱與冷卻入口」對話方塊中所設定。(1) 是週期 1;(2) 是週期 2;(3) 是週期 3;(a) 是模具開啟;(b) 是模具關閉;(c) 是冷卻劑進入冷卻通道的時間。
在上圖中,射出成型週期 A (如在「製程設定精靈」對話方塊中所設定) 從 15 秒的
「射出、保壓與冷卻時間」開始。
「開模時間」為 2 秒,在此期間零件會頂出,然後模具會再次閉合。模具閉合之後,會設定 15 秒的
「射出之前的合模時間」延遲,然後週期會自行重複。
同時,在「快速加熱與冷卻」入口設定 B 中,當模具在點 (a) 開啟時,進行加熱之前有 2s 的「次要空氣清除」時間來清除冷卻通道中的冷卻劑。模具會於 (b) 處關閉,「射出之前的合模時間」延遲期間會有 15s 的時間讓加熱流體進入通道。當射出成型製程的週期 2 從「射出、保壓與冷卻」時間開始時,冷卻劑管線會先進行 2s 的「主要空氣清除」來清除所有加熱流體痕跡,然後在「射出、保壓與冷卻」時間的最後 13s 時冷卻劑才會進入冷卻通道。
- 受溫度控制
- 在此模式下,會加熱或冷卻模具,直到它達到在特定節點測量時的特定溫度為止。如果模具到達指定溫度所花費的時間長於您在射出成型週期中所允許的時間 (如在「製程設定精靈」中所設定),您可以選擇:
- 延長開模時間 - 在此情況下,會在模具開啟時對其進行加熱。達到設定的溫度之後,模具將關閉,且週期將繼續,
- 延長射出之前的合模時間 - 在此情況下,會在模具關閉時對其進行加熱。達到設定的溫度之後,週期將繼續,
- 不延遲射出 - 在此情況下,儘管實際上尚未達到設定的溫度,下一個週期也將開始。
註: 無論您選擇哪個選項,以及在開模還是合模時延遲,
開模時間」都將始終與「
次要空氣清除」相對應。
