「製程設定精靈」(可透過按一下
() 來存取) 的此頁面用來為獨立保壓分析指定製程設定。
| 工具集 | 說明 |
| 模具表面溫度 | 塑膠和金屬的介面處 (塑膠於該位置接觸到模具) 模具的溫度。
如果此為輸入方塊,請輸入所需的模具溫度。 註:
| 熔膠溫度 | 熔解的塑膠或熔膠的溫度,此時其開始流入至母模仁。
如果此為輸入方塊,請輸入所需的熔膠溫度。 註:
延遲計時器
註: 此選項可用於多料管熱塑射出成型
延遲主料管的射出起始。預設會設定「無延遲」。
| 充填控制 |
指定控制分析的充填階段所依據的方法。 選取在充填階段控制聚合物射出的方法。
註: 如果您選取「螺桿速度曲線」,則必須選取曲線變數,然後輸入曲線。
速度/壓力切換
(其他選項可用於微細發泡成型製程) |
成型機從速度控制切換到壓力控制的標準。
在下拉清單中選取所需的切換方法,然後指定切換點。
註: 在典型成型機上,標準設定為已充填 99% 的體積。如果切換發生時間較早,請尋找短射,或檢查設定速度/壓力切換點時是否已考慮到材料壓縮性的問題。
| 保壓/保持控制 |
指定控制成型製程的壓力階段所依據的方法。 選取所需控制方法,按一下「編輯曲線」,然後輸入壓力曲線。 重要: 針對射出壓縮分析,「保壓/保持控制」控制射出裝置,而不是壓縮裝置。
| 冷卻時間 |
指定冷卻時間,或者於充填與保壓分析期間自動計算它。 在「充填與保壓」分析期間,可以指定或自動計算冷卻時間。如果已知所需冷卻時間,請在此輸入它。
| 進階選項... | 顯示分析的進階選項。 |
| 殘留應力分析 | 對 3D 零件啟用母模仁內的殘留應力計算。這些應力可用於計算收縮、翹曲和翹曲後的殘留應力。 |
| 對於纖維材料的情況進行纖維配向分析 (僅限熱塑材料) | 如果材料含有纖維,則啟用「纖維配向」分析。 |
| 如果材料資料包括光學性質,則執行雙折射分析 (僅限熱塑材料) | 如果材料具有光學性質,會產生應力光學雙折射結果。
雙折射計算會為分析增加額外時間。如果您不需要雙折射結果,請將此選項保持為關閉。
註: 您也必須在「翹曲」製程設定中啟用主應力輸出結果。
| 結晶分析 (需要材料資料) (僅限熱塑材料) | 當材料為半結晶且材料資料包括結晶形態參數時,啟用「結晶」分析。 |
| 熔膠初始轉換 (僅限熱固性材料) | 輸入介於 -1 與 1 之間的值來指定射出位置的初始轉換 (固化) 等級。 |
| 固化時間 (僅限熱固性材料) | 熱固性材料從加熱變為充分交聯,以形成固體並凝固所花費的時間。 |
