翹曲分析類型
可讓您選取要執行的「翹曲」分析類型。
- 自動
- 此選項適用於「中間平面」已建立網格的模型。
- 如果您希望求解器能夠識別翹曲為穩定還是不穩定,請選取此選項。
註: 當選取「自動」選項後,會先執行挫曲分析,然後執行大型撓曲分析 (如有必要)。
- 小型撓曲
- 此分析只適用於中間平面模型與 3D 網格模型。
- 如果您預期零件翹曲穩定,請選取此分析類型。
註: 此類型的分析可讓您啟用「
隔離翹曲原因
」選項。此選項允許您設置的小型撓曲,以輸出翹曲主因的相關資訊。
- 大型撓曲
- 如果您預期零件翹曲不穩定,如之前的自動或挫曲分析所確定,或者零件翹曲的邊界穩定/不穩定,且/或您想要獲得零件形狀的最準確預測,請選取此分析類型。
註: (可選) 指定「求解器參數」設定。
- 挫曲
註: 除非您對翹曲 (穩定/不穩定) 的特性有一些預先的期望或瞭解,否則我們建議您先執行自動分析。
要輸出的應力結果
指定求解器輸出哪些以層壓板為基礎的應力相關結果。
這些結果有助於深入瞭解零件內所包含的應力。可使用以下設定:
- 無。
- 主殘留應力。
- 最大剪應力。
- Mises-Hencky 應力。
- 所有應力結果。
註: 針對大型模型,應力結果的計算可能需要大量 CPU 時間,且結果可能佔用大量磁碟空間。
是否考慮澆口表面和冷流道?
指定在「翹曲」或「應力」分析期間是否考慮冷流道和/或澆口表面元素。
可選取以下設定:
- 排除澆口表面和冷流道
- 如果您不想要在「翹曲」或「應力」分析期間考慮澆口表面或冷流道元素,請選取此選項。如果您未對它們進行塑型,或如果它們會在射出時立即移除,請選取此選項。
- 僅考慮澆口表面
- 如果會在射出時移除流道,但澆口保持與零件貼附,請選取此選項。模擬會考慮澆口對零件中的應力或翹曲造成的影響。
- 考慮澆口表面和冷流道
- 如果在射出之後,流道和澆口保持與零件貼附,且您要模擬考慮這些元元素對於零件中的應力或翹曲所造成的影響,請選取此選項。
註: 冷流道和澆口通常會在射出時移除,因此通常可以忽略其對於零件應力的影響。
使用網格匯集和二級四面體元素/網格選項
控制「3D 翹曲」分析是否應使用網格匯集。
網格匯集是假設零件的四面體網格只有兩個元素厚度的技術。這對「翹曲」分析而言差別不大,但產生結果的速度較快。設定此選項也會使所有四面體元素成為 2 級。
考慮模具熱膨脹
此選項要求翹曲求解器包括模具變形以計算零件變形。
隔離翹曲原因
根據三個因素允許輸出翹曲結果:差異冷卻、配向影響與差異收縮。
考慮轉角影響
針對中間平面與 Dual Domain 模型,如果您要「翹曲」分析在薄殼元素公式中計算並考慮因為平面內收縮與厚度收縮之間差異所造成的變形,請選取此選項。
將四面體元素升級至二級
指定由網格產生器建立的 4 節點四面體元素 (1 級元素) 是否應在 3D 翹曲分析中升級至 10 節點四面體元素 (2 級元素)。
- 自動
- 允許翹曲求解器決定:哪些元素不應被升級,哪些應升級為中間 (5 到 9 個節點),以及哪些應升級為 10 個節點。
平行執行緒數
指定要用於平行求解的執行緒數。
可使用以下設定:
- 自動 (預設選項)
- 求解器可根據 CPU 用量確定最有效的執行緒數。自動平行運算可讓求解器取得每個時間步長的 CPU 用量,及指定要在分析的該時間步長處使用的適當執行緒數。因此,如果在分析期間機器負載 (例如:CPU 用量) 發生變化,分析中使用的執行緒數也可能會發生變化。此方法會利用可用的處理資源,而不使機器超載。但是,由於讀取 CPU 用量時會有小的負擔,可能對整體求解時間產生影響,因此也並不會始終產生最快的分析。
註: 所使用的執行緒數受限於平行的可用實體處理器數。
- 單一執行緒 (不平行)
- 分析不使用平行求解方法。
- 最大
- 分析使用可供平行的最大實體處理器數來執行。這包含多個核心,但是不包含啟用超執行緒後而可用的額外邏輯處理器。
提示: 「分析」記錄中包含在計算中使用的最大執行緒數。
- 指定執行緒數
- 您可輸入所需的平行執行緒數。如果指定的執行緒數超出可用的實體處理器 (核心) 數,求解器預設會使用可用的最大實體處理器數。
提示: 「分析記錄」中包含在計算中使用的指定執行緒數。
矩陣求解器
選取要在「翹曲」分析中使用的方程式求解器。
- AMG 求解器
- 代數多重格線 (AMG) 矩陣求解器可使用逐漸加粗的網格線來進行計算,藉以改善分析的速度。
註: 針對平行分析,一律會使用 AMG 矩陣求解器。停用 AMG 求解器的選項只能在單執行緒分析中使用。
應力分析類型
此選項可用於選取要執行來預測晶墊偏移/金線偏移的「應力」分析類型。
包括冷流道
依預設,翹曲計算會排除四面體冷流道。
