區域性質 (例如加熱與冷卻溫度和外氣量資訊) 決定建築模型中空間的冷熱負荷。
在視圖或在系統瀏覽器中選取區域後,您就可以存取區域性質,如下所示:
「性質」面板
「性質」。
以下表格會列示區域性質:
| 參數 | 說明 |
| 約束 | |
| 樓層 | 區域所在的基準樓層。這是計算值。 |
| 機械 - 氣流 | |
| 計算進氣量 | 由冷熱負荷分析計算,或從匯入的 gbXML 檔案讀取的區域總進氣量。 |
| 計算每單位面積所需的進氣量 | 計算的區域進氣量除以區域的總面積。此值會透過冷熱負荷分析,或從匯入的 gbXML 檔案讀取來計算。 |
| 標註 | |
| 已佔用的面積 | 區域中所有已佔用空間的面積總和。這是計算值。 |
| 總面積 | 區域中所有已佔用和未佔用空間的面積總和。這是計算值。 |
| 已佔用的體積 | 區域中所有已佔用空間的體積總和。這是計算值。 |
| 總體積 | 區域中所有已佔用和未佔用空間的體積總和。這是計算值。 |
| 周長 | 區域中所有空間的周長總和。計算時會省略這些空間共用的所有一般參數。這是計算值。
註: 為了改進效能,預設區域會停用此參數。
| 識別資料 | |
| 備註 | 區域的文字註釋。 |
| 名稱 | 區域的名稱。每個名稱都必須是唯一的。 |
| 階段 | |
| 階段 | 區域所屬的專案階段。這是一個根據視圖性質的唯讀值。請參閱〈使用階段和區域〉,以取得階段和區域的更多相關資訊。 |
| 能源分析 | |
| 服務類型 | 區域的加熱與冷卻服務。您可以選取特定的服務類型,或接受指定為區域的 <建築 > 服務類型的預設值。 |
| 盤管旁路 | 製造商的盤管旁路係數。這是一個效率測量,指出通過盤管且不受盤管溫度影響的氣量。 |
| 冷卻資訊 | 開啟 「冷卻資訊」對話方塊,您可在其中指定區域的冷卻資訊。 |
| 加熱資訊 | 開啟 「加熱資訊」對話方塊,您可在其中指定區域的加熱資訊。 |
| 外氣量資訊 | 開啟 「室外空氣資訊」對話方塊,您可在其中指定區域中空間的室外空氣資訊。 |
| 室外空氣方法 | 用於計算區域的室外空氣的方法。計算方法 ASHRAE 62.1 實施 ASHRAE 標準 62.1 中的通風速率程序。若要使用此方法取得有效的計算結果,必須定義區域中每個空間的主要氣流。 |
| 室外空氣方法設定 | 開啟「室外空氣計算設定」對話方塊,您可在其中指定區域中空間的室外空氣計算資訊。 |
| 室外空氣 | 區域的總室外空氣。這是計算值。 |
| 計算加熱荷載 | 由冷熱負荷分析計算,或從匯入的 gbXML 檔案讀取的區域總加熱負荷。在加熱與冷卻分析或 gbXML 匯入之前,會顯示「未計算」。 |
| 計算每加熱荷載所需的面積 | 計算的區域加熱荷載除以區域的總面積。此值會透過冷熱負荷分析,或從匯入的 gbXML 檔案讀取來計算。在加熱與冷卻分析或 gbXML 匯入之前,會顯示「未計算」。 |
| 計算每單位加熱荷載所需的面積 | 區域的總面積除以計算的區域加熱荷載。此值會透過冷熱負荷分析,或從匯入的 gbXML 檔案讀取來計算。在加熱與冷卻分析或 gbXML 匯入之前,會顯示「未計算」。 |
| 計算冷卻荷載 | 由冷熱負荷分析計算,或從匯入的 gbXML 檔案讀取的區域總冷卻負荷。在加熱與冷卻分析或 gbXML 匯入之前,會顯示「未計算」。 |
| 計算每冷卻荷載所需的面積 | 計算的區域冷卻荷載除以區域的總面積。此值會透過冷熱負荷分析,或從匯入的 gbXML 檔案讀取來計算。在加熱與冷卻分析或 gbXML 匯入之前,會顯示「未計算」。 |
| 計算每單位冷卻荷載所需的面積 | 區域的總面積除以計算的區域冷卻荷載。此值會透過冷熱負荷分析,或從匯入的 gbXML 檔案讀取來計算。在加熱與冷卻分析或 gbXML 匯入之前,會顯示「未計算」。 |
