您可以從標註的「標示」選項建立一個整體參數,或選取既有整體參數,以驅動標註的值。
- 以整體參數標示的標註無法包括在群組中。如果標註的兩個參考都指向同一群組,則會顯示錯誤,而且您可以選擇移除標示。允許群組內只有一個參考的標註與群組產生關聯。
- 因為無法標示專案中的陣列,所以無法在專案的陣列上使用整體參數。
- 選取標註。
您可以選取單一或多區段標註。如果您選取多區段標註,則標註的所有區段全都標有相同的整體參數。
- 按一下「修改 | 標註」頁籤
「標示標註」面板
「標示」下拉式清單,然後按一下
( 建立參數)。 (您也可以選取一個既有的整體參數。)
註: 您也可以存取「標示」選項,方法為選取標註、按一下右鍵,並按一下關聯式功能表上的「標示」。
- 在「整體參數性質」對話方塊中,輸入名稱。
依預設,「領域」為「一般」,且「參數類型」為「長度」或「角度」(根據標註的類型而定)。預設參數值是目前的標註值。
- 按一下「確定」。
- 標註現在已鎖住 (已建立約束),且在圖面區域中的整體參數圖示
表示已指定整體參數。
- 如果您將游標放置在標註上,則若定義,工具提示會顯示標示 (參數名稱) 和方程式 (公式)。
- 如果您選取標註的其中一個參考 (例如,如果該約束會在兩面牆之間,而您選取其中一面牆),則會顯示約束元素與標示,以及指定整體參數的值。
- 可選擇性地與選取的標註搭配,在「性質」選項板上,選取「在視圖中展示標示」 參數,以顯示整體參數名稱與標註值。
選取此選項可讓您更容易瞭解在模型中使用整體參數的方式和位置。
- 可選擇性地按一下標註值,並自訂「標註文字」對話方塊上的文字。您可以加入字首、字尾、標示上方的文字或標示下方的文字。請參閱將文字加入標註或相等文字標示。
標註值僅可透過以下其中一種方法調整:
- 在「整體參數」對話方塊中變更整體參數的值。
- 修改標示為一個報告整體參數的專案元素,其用於標註的報告參數方程式。
若要編輯整體參數,選取標註,然後按一下顯示於標註附近的「整體參數」圖示
。在「整體參數」對話方塊中,視需要修改值和 / 或參數的方程式。請參閱
〈建立整體參數〉。變更整體參數的值會變更模型中的標註。
註: 您也可以在「性質」選項板上按一下「值」參數右側的圖示。
若要使用整體參數驅動選取的標註,請在「標示」面板 (或「性質」選項板上的標示值) 上選取一個無報告整體參數。標註已鎖住且由目前的參數值控制。修改標註的唯一方式,是在「整體參數」對話方塊中變更參數的值。
