您可指定風管和管之配件及附件的壓力損耗方法。
風管配件和附件的壓力損耗設定永遠會設定於例證上。
依預設,管配件的壓力損耗設定會在「族群編輯器」中的「類型」上進行設定。當您想要修改專案內管配件和附件的類型性質時,請使用「類型性質」對話方塊。在「性質」選項板中,按一下「編輯類型」,然後選取不同的「耗損方法」。在您想要取代管配件或附件的「例證」性質時,請使用「性質」選項板。在「性質」選項板上,在「機械」下,請選取不同的「耗損方法」,而非「使用類型定義」。
根據您選擇的耗損方法,Revit 會在建立系統時,從 ASHRAE 表格指定一個值給配件或附件。對於風管配件,請選取「來自 ASHRAE 表格的係數」。對於管配件,請選取「來自表格的 K 係數」。
指定配件或附件例證的耗損方法
- 選取風管或管的配件或附件。
- 在「性質選項板」上,對於「損耗方法」,從清單中選取壓力損耗損方法。
- 選取特定係數或特定損耗時,您可為所選取的耗損方法指定一值。對於耗損方法設定,按一下「編輯」。於「設定」對話方塊中,為所選取的耗損方法指定一值。
注意事項:
- 對於風管,下列耗損方法隨附於 Revit:
- 來自 ASHRAE 表格的係數
- 特定係數
- 特定損耗
- 未定義
- 對於管,下列耗損方法隨附於 Revit:
- 來自表格的 K 係數
- 特定係數
- 特定損耗
- 使用類型上的定義
- 未定義
- 協力廠商開發人員可為可能顯示於此清單中的配件和附件開發其他耗損方法。
- 為使 Revit 套用 ASHRAE 表格,配件或附件必須是連接好系統且具已知流動方向的零件。
- 也可能有並無任何 ASHRAE 表格適用於所選元素的狀況,例如,當 ASHRAE 並無配件定義或若流不是已知的。於此情況下,「壓力降」將顯示為空白。
- 「特定係數」和「特定損耗」不適用於具超過兩個接頭的配件或附件。
指定管配件類型的「耗損方法」
- 使用「族群編輯器」來編輯管配件族群。
- 開啟「族群類型」對話方塊:
- 在「機械」之下,若為「耗損方法」,請選取「來自表格的 K 係數」。
- 若為「K 係數表格」,請從下拉式清單選取表格。
- 將族群載入專案,然後將其關閉。
- 選取配件,然後在「性質」選項板上,若為「耗損方法」,請選取「使用類型定義」以套用您指定於「族群編輯器」中的設定。
您可以確認使用了哪些耗損方法來產生風管或管壓力損失報告。請參閱〈產生壓力損耗報告〉。
註: 如果妥當連接系統,則「壓力降」參數將報告此配件或附件的壓力降值。如果配件或附件具有多個路徑 (多於兩個接頭),「壓力降」將顯示為空白。請注意,「壓力降」值包括接頭的壓力降。例如,附件接頭具有內建壓力降參數,與配件不同。附件上的最終壓力降是兩個壓力降值的總和。
