Revit 會將從 Trimble® SketchUp® 匯入的資料視為拒絕被操控的大型幾何圖形圖塊。但是,您可以變更 Trimble® SketchUp® 的圖層設定以改善結果。
例如,若要以依層為基礎的方式來指定顏色或材料,請按一下「管理」頁籤
「設定」面板
「物件型式」,然後在「匯入物件」頁籤上變更設定。
當您將 Trimble® SketchUp® 設計匯入 Revit 量體族群中,然後將量體族群載入 Revit 專案,則可將設計中的量體面轉換為牆、樓板和屋頂。(請參閱〈從其他應用程式匯入量體研究〉。)
註:
Revit 支援從 Trimble® SketchUp® 8 和更早版本匯入檔案。Trimble® SketchUp® 更高版本的檔案不受支援。
在 Trimble® SketchUp® 中建立用於 Revit 的內容時,請考慮下列限制:
分解 3D 資料:在 Revit 中,無法分解 3D 資料。如果進行嘗試,3D 面將消失,而您將接收到警告訊息。
參數:在 Revit 中,無法加入參數來控制幾何圖形撓性。然而,您可以加入某些控制項,以操控匯入的資料,如匯入之元素的位置及其材料指定。
可見性/圖形:在 Revit 中,無法使用可見性/圖形設定來操控幾何圖形或從整個元素中隔離出一部分。
雙側表面:如果將材料或顏色僅指定給 Trimble® SketchUp® 中表面的一側,則 Revit 依預設會將材料或顏色套用於此表面的兩側。如果此表面的兩側都具有材料,則 Revit 會將「面 1」材料套用到兩側。如果在 Trimble® SketchUp® 中對面進行不同的翻轉和刷漆,則這些面在 Revit 中可能不會顯示正確的材料。
性質:Revit 匯入目前不支援下列 Trimble® SketchUp® 性質:紋理影像對映、透明度、「平滑」曲面、文字和標註、點陣式影像以及儲存的「頁面」。
切割平面:除非已匯入到可切割的族群品類中,否則匯入無法由切割平面切割。請參閱〈可切割的族群〉。
SketchUp 和量體:並非所有的 Trimble® SketchUp® 匯入皆適用於量體。請參閱〈關於匯入的幾何圖形〉。另請參閱〈從其他應用程式匯入量體研究〉。
比例:使用「Trimble® SketchUp® 比例」工具完全調整比例的群組或元件,可能在匯入 Revit 後無法正確地調整比例。分解的 Trimble® SketchUp® 模型應以正確的比例匯入。
