若要檢視或編輯所選取回路的性質,請按一下「修改 | 回路」
「性質」面板
「性質」。
「性質」選項板顯示回路的下列例證參數:
| 參數 | 說明 |
| 回路編號 | 回路在配電盤上被指定的回路編號 |
| 荷載名稱 | 在連接此回路至配電盤的配電盤明細表上顯示負載名稱的名稱。 |
| 面板 | 回路被指定至的配電盤名稱 |
| 系統類型 | 此回路的系統類型 (照明、電力) |
| 負載分類 | 荷載的類型。按一下 |
| 極數 | 當做類型參數指定時,加入到此回路的裝置必須符合此參數。 |
| 額定值: | 回路的額定電流。回路的額定電流用於計算電線大小。回路的負載超過「額定」所指定之值的 80% 時,將顯示警告。 |
| 電壓 | 當做類型參數指定時,加入到此回路的裝置必須符合此參數。 |
| 畫面 | 回路的框架比率。斷路器執行可設定的最大值。 |
| 表面荷載 | 回路使用的實際和反應功率 (表面電流 x 電壓) |
| 表面荷載相位 A | 相位 A 使用的實際和反應功率 (相位 A 表面電流 x 電壓) |
| 表面荷載相位 B | 相位 B 使用的實際和反應功率 (相位 B 表面電流 x 電壓) |
| 表面荷載相位 C | 相位 C 使用的實際和反應功率 (相位 C 表面電流 x 電壓) |
| 表面電流 | 回路的總電流。
對於單相,表面電流 = (表面荷載/電壓)。 對於三相、表面電流 = 表面荷載/(電壓 x |
| 表面電流相位 A | 回路的總相位 A 電流。
表面電流相位 A = 表面荷載/(電壓 x |
| 表面電流相位 B | 回路的總相位 B 電流。
表面電流相位 B = 表面荷載/(電壓 x |
| 表面電流相位 C | 回路的總相位 C 電流。
表面電流相位 C = 表面荷載/(電壓 x |
| 實際荷載 | 回路使用的實際功率 (能量)。
實際荷載 = 電壓 x 實際電流 x 功率因數 |
| 實際荷載相位 A | 相位 A 使用的實際功率 (能量)。
實際荷載相位 A = 電壓 x 實際電流相位 A x 功率因數 |
| 實際荷載相位 B | 相位 B 使用的實際功率 (能量)。
實際荷載相位 B = 電壓 x 實際電流相位 B x 功率因數 |
| 實際荷載相位 C | 相位 C 使用的實際功率 (能量)。
實際荷載相位 C = 電壓 x 實際電流相位 C x 功率因數 |
| 實際電流 | 回路的實際電流。
實際電流 = 實際荷載/電壓 |
| 實際電流相位 A | 相位 A 的實際電流。
實際電流相位 A = 實際荷載相位 A/電壓 |
| 實際電流相位 B | 相位 B 的實際電流。
實際電流相位 B = 實際荷載相位 B/電壓 |
| 實際電流相位 C | 相位 C 的實際電流。
實際電流相位 C = 實際荷載相位 C/電壓 |
| 電壓降 | 套用的電壓與回路消耗的電壓之間的差異。 |
| 功率因數 | 表面荷載與實際荷載之間的差異,以小數位數表示。
功率因數 = 實際功率/表面功率 |
| 功率因數狀態 | 「落後」或「超前」,視荷載為感應式或電容式而定。
荷載通常為感應式,這會導致落後功率因數狀態。 |
| 平衡荷載 | 指出荷載是否平均分佈於相位。 |
| 長度 | 回路中電線管路的總長度。長度是計算 X、Y 和 Z 軸距離的總和而得。請參閱〈電線長度計算〉。 |
| 電線類型 | 用於回路的電線類型。您可從「電氣設定」對話方塊中指定的類型選取回路的電線類型。為回路選取的電線類型會影響電線大小計算。請參閱〈關於佈線類型〉。 |
| 電線大小 | 從左到右顯示為火線、水線和接地導體的編號和大小。根據電線類型、修正係數,以及用於維持低於 3% 電壓降的額定回路來計算。請參閱〈電壓降計算〉。 |
| 管路的數目 | 供電給回路所需的平行導線數目。 |
| 火線的數目 | 火線的數目。單極回路具有 1 條火線,雙極回路具有 2 條火線。 |
| 水線的數目 | 中性導體的數目。 |
| 接地導體的數目 | 接地導體的數目。 |
| 元素數目 | 連接至回路的裝置 (接頭)數目。 |
| 已連接的插座 | 指定給插座已連接裝置的總負載。 |
