指定計算
在左面板中選取「計算」時,右面板會顯示管壓力降和流量可用的計算方法清單。
循環式管網
對於封閉迴路循環式配管網路,Revit 可以分析供水及返回迴路的流量與壓力降值。 若要在模型中已啟用分析時查看結果,請選取一個泵,然後檢視「性質」選項板中的值。 若要取得有關設定泵以顯示流量與壓降分析結果的更多資訊,請參閱〈分類〉。
封閉迴路循環式配管網路必須包含:
  • 單一泵浦/循環器
  • 單一來源,例如鍋爐
  • 多個配管段
  • 多個終端,例如暖氣裝置
路網可能包含直接返回迴路或反向返回迴路。
啟用此選項可以在背景中執行分析,以便您可以繼續在模型中工作。清除該選項可停用分析。啟用此選項後,自訂計算方法將使用 Colebrook 方程式。
壓力降
您可以指定計算直線段的管壓力降時使用的計算方法。在「壓力降」頁籤上,從清單中選取「計算方法」。計算方法的詳細資料會顯示於 Rich Text 欄位中。
流量
您可以指定從裝置單位轉換為流量時使用的計算方法。在「流量」頁籤上,從清單中選取「計算方法」。計算方法的詳細資料會顯示於 Rich Text 欄位中。如果協力廠商計算方法可用,它們會顯示於下拉式清單中。
