變更牆的例證性質,來修改其定位線、底部和頂部約束和高度等。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 定位線 | 牆在指定平面上的定位線。即使類型發生變化,牆的定位線也會保持不變。 |
| 定位線偏移 (僅用於做為嵌板的牆) | 依指定的距離和與帷幕牆互垂的方向偏移牆嵌板。 |
| 基面約束 | 牆的基準樓層。例如,樓層 1。 |
| 基準偏移 | 牆距離其底部約束的高度。這個性質只有在「基面約束」設定為樓層後才可以使用。 |
| 貼附底部 | 指出牆底部是否貼附到另一個模型元件,例如樓板 (唯讀)。 |
| 基面延伸距離 | 牆層底部移動的距離。請參閱〈複合結構〉。只有牆層可延伸時,才會啟用此參數。 |
| 頂部約束 | 牆高度延伸至「不連續高度」中指定的值。 |
| 不連續高度 | 繪製草圖時,牆的高度是從其基準往上測量。 |
| 頂部偏移 | 牆從頂部樓層的偏移。只有將「頂部約束」設定為樓層時,才會啟用此參數。 |
| 貼附頂部 | 指出牆頂部是否貼附到另一個模型元件,例如屋頂或天花板 (唯讀)。 |
| 頂部延伸距離 | 牆層頂部移動的距離。請參閱〈複合結構〉。只有牆層可延伸時,才會啟用此參數。 |
| 房間邊界 | 如果選取此性質,牆將成為房間邊界的一部分。如果清除此性質,牆不是房間邊界的一部分。這個性質在建立牆之前是唯讀性質。在繪製牆之後,可以選取並修改這個性質。 |
| 與量體相關 | 指出元素是從量體元素建立的。這是一個唯讀值。 |
| 結構 | |
| 結構用途 | 牆的結構用途。這個性質在建立牆之前是唯讀性質。在繪製牆之後,可以選取並修改這個性質。 |
| 標註 | |
| 長度 | 牆的長度 (唯讀)。 |
| 面積 | 牆的面積 (唯讀)。 |
| 體積 | 牆的體積 (唯讀)。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 加入用於描述牆的特定備註。 |
| 標記 | 套用於牆的標示。通常是數字數值。專案中每面牆的這個數值都必須是獨一無二的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 分類為 | 指出牆板應作為帷幕板還是牆來加入明細表中。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 建立牆時的階段。 |
| 拆除階段 | 拆除牆時的階段。 |
