Nástroj materiálů můžete vytvořit přetažením rendrovaného materiálu z prohlížeče obsahu do aplikace AutoCAD Architecture.
Vytvoření nového nástroje Materiál ve výkresu s sebou nese vytvoření nové definice materiálu ve Správci stylů. Definice materiálu slouží k vytvoření nástroje Materiál, ale lze ji použít také k jiným účelům ve výkresu, jako je například použití definice materiálu k vytvoření stylů objektů.
- Klikněte na
- Otevřete katalog Vizualizace a přejděte do kategorie Rendrované materiály. Potom vyberte požadovaný materiál.
- Umístěte ukazatel myši na ikonu i-drop® vedle nástroje tak, aby se obrázek ukazatele změnil na oční kapátko (
- Klikněte na ikonu i-drop® a podržte ji, dokud se nenaplní.
- Pomocí některé z následujících možností zkopírujte rendrovaný materiál do aplikace AutoCAD Architecture:
- Přetáhněte materiál z Prohlížeče obsahu do výkresu aplikace AutoCAD Architecture.
Pokud přetáhnete rendrovaný materiál z prohlížeče obsahu přímo do výkresu aplikace AutoCAD Architecture, bude z něj vytvořena definice materiálu aplikace AutoCAD Architecture. Tímto způsobem nelze přímo vytvořit nástroj materiálu aplikace AutoCAD Architecture. Nová definice materiálu bude uvedena ve Správci stylů, odkud z ní lze vytvořit nástroj Materiál.
- Přetáhněte materiál z Prohlížeče obsahu do palety aplikace AutoCAD Architecture.
Pokud přetáhnete rendrovaný materiál na paletu aplikace AutoCAD Architecture, vytvoří se „dočasný“ nástroj materiálu.
- Pokud jste přetáhli rendrovaný materiál přímo do výkresu, zobrazí se list Vytvořit materiál AEC.
Chcete-li použít Materiál AEC jako šablonu, vyberte stávající definici materiálu, která obsahuje parametry, jež si přejete použít.
Poznámka: Definice materiálu vybraná jako šablona bude definovat všechna počáteční nastavení materiálu s výjimkou rendrovaného materiálu. Patří sem nastavení hladiny, barvy a typu čáry, šrafování, přiřazení šrafování plochy a chování materiálu při použití v řezu.
- Zadejte název nové definice materiálu.
- Klikněte na tlačítko OK.
Možnost automatického vytvoření nástroje Materiál z nové definice materiálu je dezaktivována.
- Pokud jste přetáhli rendrovaný materiál na paletu aplikace AutoCAD Architecture, dokončete vytváření nástroje Materiál AEC.
- Na paletě nástrojů vyberte dočasnou ikonu.
- V listu pro vytvoření materiálu AEC vyberte existující definici materiálu AEC pro použití jako šablony.
- Ověřte, zda je vybrán nástroj Převést na materiál AEC.
Zobrazí se zpráva s upozorněním připomínající nutnost uložení výkresu poté, co zpráva zmizí, aby se nástroj Materiál uložil s aktuálním výkresem.
- Pokud jste nástroj materiálu vytvořili přetažením vykresleného materiálu na paletu nástrojů, aktualizujte bitovou kopii nástroje tak, aby zobrazovala ikonu nástroje materiálu aplikace AutoCAD Architecture.
- Vyberte nástroj na paletě nástrojů, klikněte na něj pravým tlačítkem a klikněte na příkaz Vlastnosti.
Můžete se podívat, zda se náhled ikony liší od náhledu prohlížeče.
- V části Obrázek vyberte náhled ikony, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Obnovit obrázek. Pak klikněte na tlačítko OK.
Nástroj materiálu je nyní na paletě reprezentován ikonou krychle aplikace AutoCAD Architecture se správným zobrazením materiálu.
