O reprezentacích zobrazení
Reprezentace zobrazení definuje jak jsou komponenty, které vytváří objekt, vykresleny. V tradičním kreslení CAD a v ručním kreslení se jednotlivý objekt, jako jsou dveře, obvykle v různých výkresech kreslí několikrát. V těchto výkresech je každá instance dveří samostatnou knihovnou skic. V aplikaci AutoCAD Architecture můžete vytvořit objekt, který změní způsob svého nakreslení v závislosti na reprezentaci zobrazení použité k reprezentaci tohoto objektu.
Komponenty zobrazení objektů AEC
Většina objektů AEC je vytvořena z individuálních komponentů. Například dveře mají následující komponenty: dveřní křídlo, rám, doraz, otevírání, sklo a práh. Dveře mohou mít také mřížky.
Každá komponenta objektu má fyzické i grafické vlastnosti, které pomáhají určit reprezentaci zobrazení tohoto objektu.
Obvykle si navolíte fyzické vlastnosti objektu při jeho vytváření. Například, vyberete rozměr dveří a jejich umístění ve stěně. Grafické vlastnosti objektu nastavíte v jeho reprezentaci zobrazení. Pro stejný objekt. můžete definovat několik reprezentací zobrazení.
Reprezentace zobrazení a směry pohledu
Reprezentace zobrazení není závislá na směru pohledu, ačkoliv je obvykle navržena s určitou představou.
Objekty zobrazené z různých směrů pohledu, které používají různé reprezentace zobrazení
Proč má většina objektů vícenásobnou reprezentaci zobrazení
Všechny objekty mají předdefinovanou reprezentaci zobrazení. Většina objektů má půdorys, model, zobrazení průmětu reprezentací, protože tyto situace jsou v projektu nejběžnější. Některé objekty, jako jsou kamery a reference objektů AEC, mají pouze obecnou reprezentaci, protože zobrazení těchto objektů se v různých pohledech nezmění.
Jediný objekt může být načrtnut několika způsoby, podle potřeb různých typů výkresů. Například, reprezentace zobrazení půdorysu vykreslí komponenty dveřní křídlo, rám, doraz a otevírání. Jmenovitá reprezentace zobrazení kreslí dveřní panel, rám a komponenty otevírání. Ačkoliv obě reprezentace vykreslí dveřní panel, každá ho vykreslí rozdílně. Reprezentace půdorysu kreslí dveřní panel jako obdélník, zatímco reprezentace nominální kreslí dveřní panel jako jednu čáru.
Dveře zobrazené v půdorysu a v položce Jmenovitá reprezentace zobrazení
Reprezentace zobrazení půdorysu odpovídá dvojrozměrným pohledům (2D), pokud jsou komponenty zobrazeny v půdorysu. Pokud je nutné omezit detail v půdorysu, jmenovitá reprezentace zobrazení odpovídá dvojrozměrným pohledům (2D). Například, konfigurace zobrazení určená pro vykreslování v malých měřítkách, kde můžou být detaily objektů zakryté, často používá jmenovitou reprezentaci zobrazení.
Výchozí reprezentace zobrazení
Dostupné reprezentace zobrazení pro objekt a název těchto reprezentací jsou udělány tak, abyste se mohli rozhodnout z jakého pohledu chcete vidět objekt. Reprezentace zobrazení zahrnuje různé komponenty objektu nebo další volby zobrazení.
Například zobrazení vlastností schodiště v reprezentaci půdorysového zobrazení obsahuje nastavení pro označení přerušení a ostatní symboly schodiště. Označení přerušení se objeví pouze v 2D výkresech z horního pohledu, takže ostatní reprezentace zobrazení, jako je Model a Pohled, neobsahují nastavení pro označení přerušení. Podobně, objekty, které nikdy nezobrazují označení přerušení nemají své nastavení v jejich reprezentaci zobrazení půdorysu.
Reprezentace zobrazení půdorysu schodiště obsahuje volby pro označení přerušení
Přizpůsobení zobrazení objektu
Jestliže nepoužíváte materiály k řízení zobrazení, přizpůsobte si vzhled objektu změněním jeho vlastností zobrazení pro reprezentaci zobrazení. Například, můžete vypnout otvírání dveří v zobrazení Půdorysu; určit jestli otvírání je přímé nebo obloukovité; zadat procento otevření; nebo změnit hladinu, barvu a typ čáry otvírání.
Pro změnu zobrazení objektu, určíte jak jsou změny použity v instancích objektu ve výkresu. To provedete určením zdroje vlastností zobrazení pro vybranou reprezentaci zobrazení.
Objekty používají výchozí vlastnosti nastavení, pokud nejsou vlastnosti přepsány vlastnostmi zobrazení stylu objektu nebo samostatným objektem. Zpravidla přizpůsobujete vlastnosti zobrazení stylu objektu, takže vzhled různých typů stejného objektu je stejný v celém výkresu. Možná budete potřebovat přepsat vlastnosti zobrazení stylu pro samostatný objekt, abyste dosáhli určitých výsledků.
